LaPlaya
Tutti i contenuti di LaPlaya
  1. Il tutto viene a costare 170,00€ ora monto motore polini con tutti i lavori. l'anteriore è l'originale e la vespa non è il massimo della guidabilita' con un affondamento esagerato
  2. Più stringi e più i mille righe fanno tenuta!! Se noti infatti quando posizioni il tamburo i mille righe dell'asse ruota rimango leggermente interni. Smonta e posta foto. Come ti avevano già consigliato la stretta è che fa tenuta
  3. Perfetto. Come molla cosa mi consigli?
  4. Mi potresti indicare il kit che hai preso tu? Grazie
  5. Sembra tutto troppo strano!! Hai verificato a partire dal serbatoio sino al carburatore starter compreso!! Se la benzina viene aspirata e la vedi che passa deve accendere!!
  6. L'olio passa dal mille righe e non dal paraolio!! Stringi con più forza e verifica prima se è ben pulito il mille righe.
  7. Scusami ma di che anno è il px recente?
  8. Buonasera, avrei anche io intenzione di sostituire la sospensione anteriore della Gran Turismo e mi sembra interessante questo kit! Qualcuno alla fine lo ha provato o ha informazioni in merito al prodotto? Grazie
  9. LaPlaya
    Airbox
    Come prestazioni montando un Airbox quanto si migliora e dove? Prendendo come riferimento polini raccordato con 24?
  10. Mi sembra di aver capito che il problema sia che tarda ad arrivare benzina a freddo!! La candela dopo 5 pedivellate ad aria tirata la trovi sempre asciutta? Osservando il carburatore dopo aver rimosso il filtro si vede la miscela aspirata che entra all'interno del carter? Il gt è in buone condizioni di fasce o è spompo e crea poca aspirazione!! Cose banali da verificare sempre se la candela la dovessi trovare asciutta!! Candela bagnata è problema di corrente e dovresti provare anche con statore volano e bobina!! Il tutto del tuo amico sostituendo tutto insieme e poi se funziona sostituendo x esclusione!!
  11. LaPlaya
    Airbox
    Sapete se il diametro canale dei carburatori dell'orto marchiati SPACO sia maggiore rispetto a dell'orto originale?
  12. LaPlaya
    Airbox
    Su telaio vespa gran turismo potrebbe dare problemi?
  13. LaPlaya
    Airbox
    Ok perfetto sembra interessante
  14. LaPlaya
    Airbox
    Grazie mille delle informazioni!!! Sembra molto interessante e sembra che siano preparati
  15. LaPlaya
    Airbox
    Sono soldi spesi bene quindi? Migliora l erogazione immagino? È meglio che girare senza filtro?
  16. LaPlaya
    Airbox
    Rispetto al polini cosa cambia? Che migliorie hai di erogazione max?
  17. LaPlaya
    Airbox
    Nel sito ho trovato questo
  18. LaPlaya
    Airbox
    Buonasera, Intendi questo kit? http://www.motomeccanicaracing.it/2015/02/05/vespa-flow-system-si-24-versione-eco/
  19. Girando alto bisogna darle da bere cmq!!!
  20. Espansione e rapporti non troppo lunghi!?
  21. C'è da capire fasi di aspirazione albero abbia il My!
  22. Direi con due calcoli che la prende con i giri quella velocità!!! 7300 giri sicuramente!!! Un ottimo risultato senza aver raccordato!!!
  23. Hai testato il nuovo rapporto? Lo senti lungo ora oppure la vespa risulta ancora bella reattiva?
  24. Buonasera! Hai PX150E Primaria 21/68 rapporti denti grossi! I rapporti del 150 risultano uguali a quelli del 200. PX125E monta 4^ da 36. Dovresti avere accensione elettronica e non a puntine!
  25. Non so quanto sviluppa questo gruppo termico rispetto al polini senza lavori sul gt, se parti con rapporti del 150 non rischi di essere lungo con quella primaria?
