Cascioliz
Tutti i contenuti di Cascioliz
  1. Cascioliz
    Cascioliz
  2. Salve ragazzi, Ho un blocco XL su vespa pk S, se monto uno statore pk xl da cui escono 3 + 3 fili a 12 volt, posso adattarlo all impianto della Pk S?(che ha 4 fili che scendono dal telaio e lampade a 6 volt) Che cosa dovrei fare? Mettere un regolatore di tensione? O cosa..?
  3. <p>Ciao, ho visto in una discussione in cui dicevi che avevi provato diversi volani su uno statore, quindi presumo ne sai un bel pó di cose.. Ti volevo chiedere, se su lo statore del Pk S ci metto un volano pk XL funziona ?? Grazie</p>
  4. Capito, se mi dite come postare la foto ve le carico.. Grazie
  5. GraZie mille vespa979, dato che tu ci hai messo mano da poco sarai fresco, quindi statore 4 poli(pick up e 3 bobine?) e poi uno spinotto a 4 fili, e 3 fili faston che vanno alla centralina giusto ?! Quello che chiedo poi è se su questo statore che hai montato ci funziona il volano della XL ??(lasciamo stare il cono che è da 20 sull xl, tanto l albero ancora devo montarlo e metteró un 20 sincaso)
  6. Scusami tanto eh, cosa centra adesso un 6 poli ?, io sto parlando tra pk S ed XL, hanno entrambe statore 4 poli(cosi dice una tabella della piaggio, la pk senza frecce ne ha 3/4 poli ma in questo caso non mi interessa), quindi la mia domanda è se il volano della pk XL va su statore pk S !!? , purtroppo si è un po difficile per me che sono nuovo e non ho molta dimestolichezza con il sito scusate davvero.
  7. E se il volano fosse della xl, se acquisto uno statore pk s e ci metto quel volano, sai se mi funziona?? Io so che hanno lo stesso peso quindi non cambierebbe nulla no !?, grazie ragazzi
  8. Salve ragazzi, il mio problema è che ho una scocca di una pk s, e un blocco motore di una pk xl(presumo, perche ha 3 prigionieri sull aspirazione, peró la sigla è V5X1M.. Ditemi di che vespa è questo blocco per favore.), ora devo comprare uno statore nuovo, quale devo comprare ?? Aiutatemi. Sull impianto della mia S la spina che andava allo statore ha 4 fori.. E poi ho un volano con su scritto XPK a che statore posso abbinarlo??
