Lu1g1
Tutti i contenuti di Lu1g1
  1. Lu1g1
    Lu1g1
  2. Ho fatto qualche altro test e sono arrivato alla conclusione che l'unica lampada che non funziona è quella biluce 6v 25/25W. Invece attaccando lampade 6v 5W agli stessi cavi funzionano. E' possibile che sia un problema dello statore/magnete che non producono abbastanza watt? Come potrei verificare questa cosa? Grazie Luigi
  3. Ciao a tutti, Apro questa discussione perché ho dei dubbi su come sistemare l'impianto elettrico della mia SV e non ho trovato nulla su post esistenti. Vi spiego il problema: dopo aver verificato tutto, collegamento cavi, statore, lampadine etc. Non c'è verso di fare accendere la lampada biluce ne fare funzionare il clacson. In particolare, le luci di posizione (circuito giallo) funzionano bene, anche se manca se non inserisco la lampada siluro per la gemma (non riesco a trovarla 6v 0,5W e se metto 6v 5w assorbe troppa potenza abbassando l'intensità delle altre). Quando inserisco la biluce, oltre a non far funzionare bene il circuito delle luci di posizione (si accendono solo con l'interruttore tutto a sinistra) non si accende in nessun modo, anche se con il tester ho verificato e arriva la corrente dai cavi. Il clacson uguale: la corrente arriva in flusso continuo su entrambi i poli e quando premo il pulsante non arriva più sul polo verde (ma comunque non emette nessun suono). Capisco che così non sia semplice, ma sapreste farmi qualche dritta? Posso fare anche altri test o mettere foto se serve. Grazie mille Luigi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. Lu1g1
    aiuto iscrizione fmi
    Io l'ho messo qui! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. sono d'accordo con te! può essere che avessi strettomale qualche vite? In ogni caso, alla prima goccia, ci sono in agguato un altro set di guarnizioni e un nuovo spillo conico!
  6. Ho seguito alla lettere i consigli, montato, asciugato tutto con pezzettini di carta e cacciavite e...non ha più perso! [emoji848] Credo che me lo faccia apposta! L'unica accortezza che sto avendo è chiudere il serbatoio quando spengo..
  7. Ciao a tutti! Rispolvero questo post per chiedere alcune delucidazioni sulle lampade di una sprint veloce, che dovrebbero essere uguali a quelle delle sprint se non ho capito male. Ho alcuni dubbi sul corretto funzionamento. Sulla mia attualmente si comportano così: Interruttore su spento: tutto spento. Interruttore a metà (anabbagliante?): - luce anteriore accesa e debole - Gemma su cruscotto accesa - luce posteriore siluro accesa - luce posteriore sfera spenta Interruttore tutto a sinistra (abbagliante?): - luce anteriore accesa e forte - Gemma su cruscotto spenta - luce posteriore siluro spenta - luce posteriore sfera spenta E in nessun caso si accende la luce stop (ne premendo il freno posteriore ne quello anteriore, in nessuna delle configurazioni di luci). C'è qualche verifica che posso fare da profano (considerate che in materia elettrica sono davvero ignorante, non so neanche che significa "mettere a Massa")? O mi consigliate di portarla da un meccanico (con mia grande delusione personale [emoji12])? Grazie come sempre Luigi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. Proverò a fare così! Ma già con carburatore montato solo asciugare la scatola mi sembra un'impresa! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  9. Ragazzi scusate se torno sull'argomento... Ho rimontato il carburatore dopo aver fatto la prova di tenuta di cui vi parlavo (non perdeva nemmeno una goccia) ho rimontato e...pozza di miscela con vaschetta allagata [emoji35][emoji35][emoji35] Che devo fare ancora?? Praticamente non perde solo se la miscela è finita! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. Ciao maxpepe, ho controllato e avevo i getti sbagliati Min 45/140 Max 160/be5/98 Starter 60 Ho comprato quelli giusti, adesso rimonto tutto (che sembra non perdere una goccia neanche lasciando il serbatoio aperto) e provo a farla partire. Mi è venuto il dubbio che non parte perchè pesantemente ingolfata. Quale è il metodo corretto per farla partire a spinta? Metto la seconda, rilascio la frizione, gas chiuso, aria tirata e spingo correndo finchè non parte?
  11. Grazie a tutti! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. Allora, ormai avevo smontato tutto e ho fatto questa prova Ho lasciato il serbatoio aperto e ho aspettato tutta la notte. Nessuna perdita. L'unica cosa di cui mi sono accorto è che appena lo inclinò perde copiosamente dallo sfiato in basso, quello con la guarnizione in gomma che poggia sulla scatola filtro. Rimonto il tutto è riprovo? Oppure sostituisco di nuovo tutte le guarnizioni e lo spillo? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. Sabato ho lasciato il serbatoio smontato, chiuso, con la miscela appena sotto il livello della riserva, e non sembrava uscisse neanche una goccia. Ieri sera l'ho trovato vuoto [emoji15] Ho aperto il rubinetto e la guarnizione era rovinata, l'ho girata al contrario e ho richiuso il tutto. Vediamo se ho risolto almeno la perdita del rubinetto. Na con rubinetto aperto (o chiuso che non fa tenuta) e spillo conico che tiene bene, non dovrebbe esserci nessuna perdita a veicolo fermo, giusto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  14. Scusate, intendevo ghigliottina chiusa (vite tutta svitata).
  15. Il carburatore è originale, parto da vite carburazione aperta di 1 giro e 1/4 e vite minimo tutta chiusa.
  16. Tende a partire e poi si affoga subito e trovo la candela subito bagnata. Non può essere un problema di spillo o carburatore? Lato elettrico mi sembra sia tutto ok
  17. Purtroppo non parte [emoji29]
  18. Sì certo, lo metto nuovo. Ho smontato tutto perché la scatola era allagata ma non riuscivo a trovare la perdita. Quindi dopo averlo cambiato, rimonto e controllo semplicemente lasciando il serbatoio aperto a vespa spenta?
  19. Scusate, ho smontato carburatore e serbatoio. Quale è il metodo migliore per verificare che lo spillo tenga? Collego il serbatoio e se non tiene dove dovrei vedere la perdita? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  20. Grazie ragazzi, adesso faccio un po di prove. Verifico se lo spillo tiene, se stringendo le viti del rubinetto non faccia passare più benzina a rubinetto chiuso e poi riprovo. Proverei anche a fare fare quello che mi hai detto snaicol, ma la vespa non parte [emoji28][emoji36] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  21. Sono ancora qui a scrivervi perché non riesco a risolvere i problemi di perdita miscela [emoji29]. Carburatore revisionato e spillo cambiato, ma trovo ancora la vaschetta allagata. Oggi mentre maledicevo il carburatore mi sono accorto che perde il rubinetto del serbatoio, cioè non fa chiusura completa e sgocciola. Abbinato ad uno spillo conico che non tiene può comportare problemi di accensione? Insomma.. Ho la vespa che perde e non parte! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  22. Ciao ragazzi, ho comprato sia la pasta abrasiva che le spazzoline di fili di ottone per il trapano, appena ho un minuto provo a metterci mano e vi tengo aggiornati! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  23. Ci avevo pensato, oggi vado ad acquistare un paio di spazzoline e provo coì. Non si rischia di rovinare il cono vero? Eventualmente psso usare il metodo di fabber per pulire per bene la scanalatura del cono (dove non credo che le spazzoline riescano ad agire bene)
  24. Ciao ragazzi, Avrei bisogno dei vostri consigli per la pulizia di un cono volano. La situazione è la seguente: ho acquistato un volano usato originale per la mia SV che dalle foto sembrava in ottimo stato. Quando è arrivato, pero, il volano era molto sporco E ci ho dato dentro con pulitore motore per togliere lo sporco evidente. Alla fine, però, mi sono accorto che il cono del volano, il dado, il seeger è la rondella sono abbastanza arrugginiti Ho provato con pulitore ma nessun risultato. Non vorrei rimontarlo così perché temo che non faccia buona presa o, peggio, si incolli all'albero per la ruggine, rovinando anche quello. Cosa mi consigliate per fare un buon lavoro per togliere la ruggine come si deve? Grazie Luigi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  25. Credo di aver trovato un colpevole dei problemi di accensione È possibile che una errata regolazione dell'accensione comporti un rifiuto di miscela maggiore e quindi perdite? Io in ogni caso ho ordinato un altro kit di guarnizioni è un nuovo spillo conico..
