Hulkyno
Tutti i contenuti di Hulkyno
  1. Ets 125 telaio pk e motore smallframe primavera et3 specia l se è in ordine con i documenti 600 max 800 si prendono Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  2. Benvenuto nel nostro gruppo. Quando hai bisogno chiedi ti sarà risposto Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  3. Già è vero ormai è ora Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  4. A mio parere il diametro interno di quella da bicicletta è troppo piccolo per il cavo della frizione. Come funzionamento nelle bici è ottimo, riducendo l'attrito si rompono meno cavi e non va ingrassata. Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  5. Cia Redivivus. No, non ci sono fori di adattamento, sono sicuro perché questa estate l'ho smontata più volte per mettere a punto il carburatore. Fra l'altro la serratura della sella è la stessa del bloccasterzo..... a conferma di quanto sostiene il proprietario precedente che l'ha avuta fin da nuova. Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  6. Qualcuno ha un'idea di quante ne sono state prodotte di vespe di questa serie?
  7. Eccole qua, adesso la vespa è messa leggermente meglio, quaste sono state scattate quando me l'hanno regalata.
  8. Probabilmente si anche se il mio collega che me lha regalata mi ha detto che è uscita così dal concessionario. Sarà una sua iniziativa per i clienti Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  9. La mia ha la sella due posti. Sapete se era un optional della casa o se è stata cambiata dopo? Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  10. Io ho smontato di nuovo il tutto per sostituire il clacson. Ho seguito questa procedura. 1. Smontare nasello anteriore (1 vite sotto il marchio vespa e due interne al portaoggetti) 2. Liberare il portaoggetti dallo scudo togliendo le viti che si trovano sotto al nasello. 3. Mettere la chiave di accensione in posizione verticale su off. 4. Con un cacciavite piatto medio piccolo cercare di premere la linguetta a molla che trattiene il blocco chiave e ovale per apertura bauletto passando dal foro interno. Cacciavite allineato alla chiave e molta pazienza. Quando si centra la linguetta il portaoggetti si stacca e scivola in avanti con la forza di gravità. Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  11. Prova a verificare il blocco accensione. Se smonti il musetto con il tester puoi provare i contatti. Altro non mi viene in mente Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  12. Hulkyno
    ciao!!!
    Benvenuto, nuovo vespista o hai già avuto mezzi del genere? Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  13. Salve a tutti. Tempo fa mi hanno regalato una vespa 50 v del 1990 che sto rimettendo in moto per venderla. Prima mi sono dedicato a un problema elettrico (sostituzione centralina) e adesso mi sono dedicato al carburatore. Quando ho aperto il sottosella per pulire il carburatore ho trovato la scatola filtro aperta in due e unita con il nastro adesivo e all'interno mancava l'elemento filtrante. Ho pulito il carburatore rimontato il tutto e accesso il motore ma senza il filtro il motore non sta in moto. La situazione migliora se con la mano ostruisco il passaggio dell'aria facendone passare poca domani mi procuro un filtro e vedo come va. Leggendo questa discussione e altre però vedo che sono in tanti ad avere trovato questo tipo di vespa senza il filtro montato e allora mi chiedo, c'è un motivo particolare per cui viene trovato tolto? Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  14. Hulkyno
    Ciao a tutti.
    Bel mezzo complimenti Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  15. http://cloud.tapatalk.com/s/578409bb6ae4e/20160709_212726.jpg Io ho montato il Crivit della Lidl ma dopo i 78 km/h inizia a dare numeri strani. Qualcuno l'ha provato?
  16. Guarda se il feltrino pulisci camma è imbevuto di olio Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  17. Cambia anche il paraolio lato volano. Una piccola e stupida perdita crea problemi al comando delle puntine. Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  18. volevo dire che come dice mauro non è plug and play Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  19. Se ha le frecce potrebbe essere 12 volt in ogni caso dopo il montaggio devi verificare la messa in fase con la pistola stroboscopica. Insomma Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  20. Io avevo lo stesso problema ed erano i cavi dello statore. A motore caldo facevano massa Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  21. Quindi hai fatto? Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  22. Ti ricordi i getti che hai montato sul 16.16 e il codice dell'ingranaggio Olympia? Grazie
  23. eccola finalmente Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  24. Hulkyno
    Pk 125 FL
    Questa mattina sono andato allo sfascio qui a Bologna per cercare un pezzo della mia auto e ho trovato questa Vespa PK FL 125, da una prima occhiata i pezzi ci sono tutti, ho notato che il contachilomentri è rotto (mi interessava per avere il fondoscala a 120 kmh per la mia V del 1990), il motore c'è, come tutti glia altri pezzi. Se qualcuno ne ha bisogno vi dico dove si trova, unica peccaè che il demolitore che c'è l'ha mi sembra caruccio gli ho chiesto cosa vuole del portapacchi e mi ha sparato 30 €!
  25. Hulkyno
    presentazione
    Benvenuto Alberto sono di Bologna città se hai bisogno di una dritta sui ricambisti della nostra zona dimmelo Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
