yankee
Tutti i contenuti di yankee
  1. controlla che la vite che tiene la leva non sia ossidata, svitala e ungila
  2. Nel mio px 200 il motorino montato è di un px 125, stesse dimensioni, fa solo un pò fatica a girare se la batteria non è al 100%
  3. yankee
    yankee
  4. yankee
    Bellissima...
    Io ho un 200 arcobaleno del 1984 senza miscelatore
  5. si, è vicino al numero di motore e serve a tenere i fili aderenti al braccio motore è una striscia di metallo morbido larga circa 3 millimetri simile a quella che serve a tenere fermi i manicotti dei radiatori delle auto ad arezzo si trova tranquillamento dai ricambisti e costa una strullata
  6. Anno 1984 – telaio prodotti dal n* VMS1T * 1001 fino al * VMS1T *7695 * i colori erano i seguenti: Rosso Federale P 1/2 Biancospino P 9/4 Azzurro Metallizzato PM 5/2 Anno 1985 – telaio prodotti dal n* VMS1T * 7696 fino al * VMS1T * 12811 * i colori erano i seguenti: Rosso Corsa P 2/5 Antracite Metallizzato PM 2/4 siete sicuri che il gentilissimo e disponibilissimo Lari non abbia bevuto ? i miei due ets conservati del 1984 telaio sotto il 2000 sono rossi, sicuramente non rosso federale e non rosso corsa a parte questo, avete mai visto un ets di un colore diverso dal rosso?
  7. yankee
    bitubo, che dite?
    ho i bitubo montati sul mio px200 del 1999 l'ammo posteriore è da montare con distanziale come sui px arcobaleno e pre arcobaleno l'ammo anteriore è leggermente diverso nell'attacco del mozzo, problema comunque risolto con smerigliatrice, lima e pazienza dal punto di vista dell'uso l'anteriore affonda molto meno migliorando l'assetto in frenata, il posteriore però risponde un pò secco dando belle botte alla spina di chi guida ciao
  8. yankee
    Rally ballerina
    oppure 5 rally per 5 polly:boxing::boxing::boxing:
  9. yankee
    stop et3
    è possibile che hai montato l'interruttore del px invece di quello dell'et3 la forma è la stessa però se usi quello del px ti resta lo stop sempre acceso che si spenge quando pigi il pedale ciao
  10. yankee
    Il fondo è sano...
    è un foro di alleggerimento, aiuta nelle impennate
  11. tullio propone sempre " argomenti " interessanti
  12. yankee
    Vogliono 100€
    è una truffa, non pagare niente fai una ricerca con google e vedi quanti casi segnalati ci sono:boxing:
  13. ecco le foto. la staffa per il fissaggio è quella della ruota di scorta, ho solo dovuto allungarla montando un bullone e un controdado, la borchia è fermata con dado e rondella ed il tutto è avvitato sulla staffa
  14. domani faccio le foto e provo a pubblicarle avverto prima che con il computer sono " di coccio "
  15. entrano benissimo al centro del cerchio, io ce l'ho da qualche anno montata sulla ruota di scorta della vbb ho solo dovuto studiare un pò per la staffa di fissaggio se ti interessa mi mandi un messaggio in mp che ti faccio qualche foto ciao
  16. yankee
    Scopo collezionistico
    targa libretto e complementare radiati d'ufficio. x uso collezionistico o altri usi dei quali non mi assumo responsabilita'. bellissima descrizione dell'oggetto è un grande ............ :testate:
  17. motore primavera originale, aperto e sostituito paraoli e guarnizioni, rettificato cilindro e pistone nuovo, marmitta piccola sito tipo 50 special il motore parte subito, accelerando durante la prima parte del gas sembra affogare, passato metà gas va bene ed arriva sopra gli 80 all'ora di strumento ho pensato alla carburazione, provato vari gigleur da 71 fino a 100, raggiunto un compromesso accettabile con un 88 e va benino, ma non bene io sono convinto che occorra un carburatore nuovo, avete altre idee? grazie a tutti
  18. ho restaurato un arcobaleno del 1985 ed aveva i rivetti, nel 1984 non so ciao
  19. yankee
    VL2T: devioluci
    sulla mia vl2, telaio 22.000 circa, ho il devioluci in metallo
  20. VBB1 colore azzurro metallizzato, impianto elettrico con batteria, clacson a corrente continua, parte posteriore del telaio stondata con portatarga VBB2 colore azzurro pastello, impianto elettrico senza batteria, clacson a corrente alternata, parte posteriore telaio squadrata senza portatarga
  21. yankee
    Aiuto sella!
    se la vespa è un px o simile il dado del perno sella si trova tra due lamiere per arrivarci devi smontare il serbatoio ciao
  22. yankee
    prestate la vespa?
    per il raduno di arezzo ho dato ( in varie volte): cosa 200 - restituita senza benza e sporca px200 - restituita senza benza e sporca T5 - restituita senza benza e con la sella originale tutta graffiata dal gatto cosa dirò al prossimo che chiede? :boxing::boxing::boxing:
  23. yankee
    La mia Vespona 150
    anche il mio faro basso del 1953 era di mio nonno
