massimoet3
Tutti i contenuti di massimoet3
  1. ciao ragazzi vi aggiorno sul problema (superato)....ho cambiato la candela e adesso va decisamente meglio. mille grazie a tutti
  2. sinceramente no, parte a primo colpo quindi pensavo andasse bene. magari fosse quella. domani provo grazie
  3. ciao a tutti dopo un meticoloso restauro invernale, inizio ad usare la mia et3 solo che quando accelero fino in fondo nell'ultimo quarto di acceleratore inizia a strappare e non sale di giri, ho provato ad aprire l'aria ma continua a farlo, quindi presumo non si tratti di carburazione. Dal momento che non è da mettere in fase quale potrebbe essere il motivo del difetto? Qualcuno sa darmi una dritta? grazie mille massimo
  4. a me è capitato che l'anello di ferro che tiene in battuta la guarnizione fosse storto e in una posizione trafilava benzina. controlla come è messo.
  5. ciao e grazie della consulenza considerando che da me non va solo il tachimetro, una volta aperto generalmente si riesce a riparare o alla fine bisogna sostituirlo? pensavo anche si provare ad aprirlo con un filo di rame/ferro (sottile) incandescente, qualcuno ha mai provato? o è un'idea poco fattibile? grazie massimo
  6. ciao qualora dovessi revisionare quello con carcassa in plastica, si apre ugualmente? come dovrei fare? grazie
  7. ciao a tutti qualcuno sa dirmi se si riesce ad aprire il contachilometri dell'et3 quello con la carcassa in plastica? (il contachilometri funziona ma il tachimetro no). Ho svitato le due viti dietro ma sembra bloccato ugualmente. come posso fare? mille grazie ancora
  8. Bene , per quanto riguarda il problema perdita di potenza ho risolto, era il filo dell'acceleratore che urtava sull'accenzione scaricando a massa. A questo punto mi rimane da revisionare il contachilometri, qualcuno sa dirmi come aprirlo, è quello con la carcassa in plastica. Grazie a tutti
  9. ciao sartana ho staccato il cavo e la vespa va bene, hai focalizzato subito dove era il problema. grazie a questo punto mi sembra di capire che il problema è nell'impianto elettrico quello dei "servizi". domani provo a controllare, probabilmente cè un cavo ballerino che a causa delle vibrazioni va a massa. comunque se avete altri suggerimenti li accetto volentieri. grazie ancora
  10. ciao a tutti oggi ho provato la vespa e purtroppo non sembra essere il carburatore in quanto anche se apro l'aria il difetto lo fa ugualmente, sembra questione di corrente in quanto c'è un calo netto dei giri. qualcuno sa indicarmi cosa potrei controllare e come risolvere. grazie mille
  11. i getti sono 60-42 e 76 (getto massimo). eventualmente avrei anche 80 e 84. domani provo grazie
  12. ciao a tutti comincio nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al restauro della mia et3 ,a partire da psyco finendo a sartana e tanti altri...restauro oramai quasi ultimato, infatti mi sono rimasti gli ultimi due punti da perfezionare e mi affidavo come sempre alla vs consulenza. punto 1- la vespa parte perfettamente ma quando accelero fino in fondo tende a spegnersi (come se ci fosse un vuoto improvviso) per poi riprendere con i giri invece se accellero gradualmente non da nessun problema. Visto che lo statore l'ho montato allineando le due tacchette potrebbe essere che debba mettere bene in fase il tutto? se fosse così devo anticipare o ritardare? (in che senso devo ruotarlo?) punto 2 - il contachilometri funziona correttamente ma il tachimetro è fermo. Considerando che è quello con la carcassa in plastica si riesce ad aprire per provare a sistemarlo? ho provato a svitare le uniche due vitine sotto ma rimane tutto bloccato e ho paura che se lo forzo di più potrebbe rompersi. mille grazie anticipatamente
  13. Ciao a tutti dopo tanto olio di gomito ho pulito l'interno del vano motore della mia et3, ma secondo voi posso passare del fondo a spray di dove c'è ruggine come da foto, o meglio lasciar così o mi consigliate di fare altro? Grazie
  14. si ho visto dei video e se non necessario evito di farlo, revisiono solo le gabbiette dello sterzo, i freni, conta km e se necessario vernicio... pensiate sia fattibile recuperare la guaina esterna grigia dell'impianto elettrico per utilizzarla sul nuovo, cosi da sembrare il più originale possibile? secondo voi va bene il RAL 9006 per forcella e cerchi? o cè un codice più indicato? grazie
  15. Ciao a tutti, scrivo per chiedere lumi / consigli/ accortezze /modalità /sequenze da adottare considerando che devo sostituire l'impianto elettrico e revisionare forcella compreso cavo conta km della mia ET3. Pensavo (cn blocco motore separato) di smontare lo sterzo e sfilare la forcella, passare l'impianto, revisionare la forcella e rimontarla. Detta così sembra lavoro da poco ma per me non lo è. .. L'impianto ho letto di passarlo dallo sterzo, le guaine mi consigliare di sostituirle o tengo le sue originali visto che non mi sembrano messe male? Che codice colore mi suggerite per la forcella e cerchi (spray)? Grazie mille come sempre....
  16. Ok allora prenderò uno originale ducati, come volano, statore e centralina...la strobo mi manca...e poi dovrei metterla in moto per poi utilizzarla...giusto? Adesso mi dedico ad altro quando arriva il pickup monto il suo originale e poi vedrò se è tutto ok... Direi che dipende tutto da li...il resto è ok.... Mille grazie psyco
  17. Ho in prestito questo in attesa che arrivi il pickup, mi sarebbe piaciuto montare il suo ma al momento è inutilizzabile...tu psyco hai preferenze su pickup? devo prenderlo originale o uno vale l'altro? Cmq è lo statore con cui è partita la prima volta...a questo punto penso sia la fase....
  18. Ho provato a ruotare un po lo statore in entrambi i sensi rispetto al riferimento fatto prima di smontarlo, ma non cambia niente...sto notando anche che inizia a "sputare" miscela dalla marmitta...ho la sensazione che dipenda dalla fase....anche perche monta uno statore di concorrenza senza riferimenti originali...forse una lunga spinta, dopo averla disingolfata, potrebbe essere la soluzione...il volano è perfetto....
  19. No non ho provato, pensavo anche di scaldare un po la candela...ma se fa la scintilla potrebbe non partire perché non è perfettamente in fase...giusto? Mi sta proprio facendo dannare....
  20. Niente no ne vuole sapere di partire, stamattina ho controllato pistone e carburatore...tt ok Cambiato la candela...ho trovato una bosch Contollerò lo statore anche se la scintilla arriva....mhaaaa...
  21. ahahah...lo spero vivamente ma mi sembra così strano sia la candela (anche se effettivamente avevo letto che le ngk potevano fare degli scherzi )....quindi considerando che ho una ngk b7hs cosa devo comprare per togliermi/vi ogni dubbio che NON sia la candela???? .... bosch, champion....quali sono i codici che devo chiedere? pensavo anche che se le fasce non erano correttamente in posizione immagino sarebbe stato quasi impossibile inserire il pistone nel cilindro....??? cmq grazie mille ancora
  22. ok stasera riproverò, con cavi e candela nuova. stamattina ho anche controllato lo spillo del carburatore ma era aperto di 1 giro e mezzo, a spinta ieri non ho provato in più riguarderò il pistone ed il carburatore. ps. nel carburatore ho messo un elicoil per fissare il filtro spererei che non abbia compromesso il suo funzionamento...era quello in alto verso il leveraggio di gas. vi aggiorno...sperando di risolvere al più presto....altri consigli sono sempre ben accetti.... grazie
  23. ciao a tutti dopo aver rifatto completamente il motore della mia et3 alla 3a pedalata è partita senza nessun incertezza solo che a causa di un rumore provocato dalla corona ti avviamento ho dovuto rismontarlo praticamente di nuovo tutto. così una volta richiuso mi son detto "ok adesso ci siamo" sistemato il rumore adesso non avrà problemi, solo che una volta montato sotto il telaio ho avuto un amara sorpresa... non parte più!!! -carburatore e GT come smontati così rimontati - accensione indem (statore nella stessa posizione), scintilla molto"viva". benza ovviamente arriva. la candela tende a bagnarsi ma non partendo credo sia normane.... non so cosa mi stia sfuggendo, o meglio mi rimane da pensare che non abbia montato il pistone al contrario??? ricordo di averlo messo con travasi (finestre) dal lato carburatore...direi che non mi sia confuso ...giusto???? immagino e spero sia una cazzata che mi sfugge... a voi viene in mente qualche soluzione??? mille grazie in anticipo
  24. ok grazie credo seguirò il consiglio di volumexit, almeno come primo step poi vedrò. intanto vi seguo su eventuali aggiornamenti
  25. Ciao a tutti scusate la domanda ma posso lavare con acqua il volano della mia et3? E' molto sporco di terra ma non volevo usare la spazzola metallica per non creare quel lucido tipico e anche perchè farei più fatica tra le alette allora pensavo di lavarlo con spazzola con setole di plastica e uno sgrassante. Che ne pensate? Avete altenative da suggerirmi? Mille grazie in anticipo
