starlilla
Tutti i contenuti di starlilla
  1. Abs sulla ruota anteriore, del 1994, km 34.000 originali, sella rifoderata e imbottitura al Gel, portapacchi posteriore, ammortizzatori YSS, cerchi e gomme nuovi, megadella, impianto frenante revisionato, presa 12 volt, motore originale con cilindro alluminio Gilardoni. Altro motore completo, con cuscinetti e paraoli nuovi, TUTTO Pinasco, 225, corsa lunga, carb 26, marmitta Pinasco, rapporti 23/64, pochi kilometri (5000 forse) Si vende per inutilizzo, in ottimo stato, foto su richiesta, qui non riesco.
  2. Ottimo Non ci credo che non viene nessun altro, dai fatevi sentire.
  3. http://www.vespaclubmilanomarittima.com/www.vespaclubmilanomarittima.com/in_vespa_dallalba_al_tramonto_2016_Cervia_to_San_Vincenzo.html Cost To cost, dell'Adriatico al tirreno, io ci vado c'è nessun altro?
  4. Quando hai sostituito il boccolo (ingranaggio) immagino hai messo del grasso, hai provato a far girare la ruota? Andava via libera o faceva resistenza?
  5. Fai una foto all'alloggio dell'ingranaggio di plastica poi posta, dovresti pulire dal grasso pero', non vedo altri posti dove ci possono essere problemi
  6. starlilla
    furti vespe
    Se i ladri se Ne intendono, snobbano: 1' lml 2' Cosa, Le vespe invece vanno a ruba
  7. Sicuro che lo monti bene? Montalo, e fai una foto. Ho avuto anch'io problemi con il risultato Vio contakm, a me andava troppo giù l'innesto e non segnava, ora va.
  8. Naturalmente fari e frecce funzionano solo con motore acceso, girando la chiave va clacson e spie cruscotto Inviato dal mio GT-P5100 utilizzando Tapatalk
  9. starlilla
    Presentazione
    Benvenuto:ciao:
  10. Oppure (ancora meglio) inserisci o lo fai fare, una lastra di gel terapeutico, tipo quello che si mette sotto le suole, basta da 1 cm di spessore, io l'ho fatto e la differenza si sente molto, ho avuto anche la King&queen, ma con il gel è meglio. Anch'io ernie fondo schiena e quasi 53 anni, ma forse saràmerito della compagnia, il viaggio non mi è pesato.
  11. Rientrato anch'io, viaggio decisamente bagnato con neve sugli appennini, motore ok:ok:, grazie a tutti per la compagnia e per la revisione al motore.
  12. Spiegaci la tua come funziona. Sulla mia (cosa 2) i fari vanno solo a motore acceso, pero' c'e' la funzione parcheggio che da' la possibilita' di lasciare la Cosa ferma con i fari di posizione accesi.
  13. Andry19 e fedebo, vi ho scritto in msg privato su tapatalk Inviato dal mio GT-P5100 utilizzando Tapatalk
  14. Penso di essere agli ultimi atti della elaborazione. Ricapitolando, avevo montato anche il carburatore Pinasco 26 er, appena montato perdeva allegramente, penso dallo spillo, passava miscela adirittura dalla testata, ma una voltra manutenzionato a dovere, devo dire va proprio bene, mooolto meglio del 24, più elasticità, più pronto. Ho percorso circa 400 km, e posso ritenermi soddisfatto, il motore spinge forte da subito:3000 giri 60 kmh, 5000 giri 90 kmh, la vel. max non l'ho ancora testata devo controllare bene la candela se risulta di colore giusto, comunque supero i 6000 giri, per me ottimo. Solo che....a caldo restava accelerata, peccato mi dicevo, come può essere, leggendo e rileggendo post vecchi i sintomi sembravano essere nefasti: aspira aria dal paraolio lato volano, che paura, ma non convinto che potesse essere quello, ho infine risolto, ho cambiato il getto del minimo, che all'inizio era 55/160, ed ora 60/160, ho inoltre ingrassato leggermente con la vite regolazione posteriore, sembra vada tutto bene. Ricordo la mia configurazione; Cosa 200, gruppo termico Pinasco alluminio, compreso testata vrh,travasi aperti alla base, carter raccordati sia al cilindro che alla scatola carburatore, che era stata precedentemente raccordata al carburatore 26. Albero motore pinasco corsa 60, anticipato e equilibrato a ore 12. Carburatore si Pinasco (spaco) 26 ER, filtro t5 originale, air box pinasco. Frizione 8 molle Newfren rinforzata, rapporti 24/65. Marmitta Sip Road. Centralina anticipo variabile. penso sia tutto, volevo ringraziare chi mi ha dato consigli su come risolvere i molti problemi riscontrati.
  15. Su ebay.de lo trovi
  16. Allora guarda per far contenti i tuoi genitori puoi dirgli che farai strada con uno che ha figli più grandi di te:cry: che vecchio che sono.
  17. Da dove parti, con che mezzo vieni giù?
  18. Eccomi qua, parto sabato 23 la mattina da Vicenza, volentieri troverei compagni di viaggio, ad esempio fedebo ci potremo trovare da qualche parte. Afry, se vuoi siamo vicini si parte insieme
  19. stamattina effettuato bonifico + notte del 24 aprile, inviato tutto via mail a associazione@vesparesources.com
  20. È già rivestito di serie, ha una specie di polistirolo grigio
  21. Aggioro il post con novità : ho avuto molti problemi con il carburatore si 26 Er pinasco, alla fine sono riuscito a farlo andare e va anche bene. Su consiglio ho sostituito il coperchio, spillo, galleggiante, ho montato quelli della Cosa, incredibile funziona benissimo, ricapitolando ho la seguente configurazione : 185-be3-130 (da controllare se adeguato), getto minimo 55-160,filtro t5 airbox pinasco . La vespa va molto bene, elasticità notevole, da provare ancora ad alti regimi, montato pignone 24 su z65,domani collaudo generale
  22. Confermo mia presenza, c'è nessuno che scende dal Veneto?
  23. Il motore spinge forte in 4' tentenna un po', ora provo a cambiare rubinetto, ho trovato un rubinetto con passaggio da 6,5 mm dovrebbe essere sufficiente, ho preso centralina anticipo variabile, per il carburatore vedrò in seguito per ora va bene così, grazie delle informazioni buona pas,qua!
  24. Passaggio benzina rubinetto allargato a mm4,5 può essere sufficiente? Altro problema :il 26 pinasco er è incontinente! Piscia benzina dappertutto! Per ora ho montato il suo 24 originale con filtro t5 e rialzo, che dire spinge parecchio non ho ancora tirato a morte ma ha un tiro notevole. Mi sembra che anche i 23/65 siano un pelino corti, voi cosa montate come rapporti? Per ora ho l'anticipo su It, a breve monto anticipo variabile. Per ora faccio un po' di km così poi decido se modificare
  25. Aggiornamento lavori, chiusi i carter, montato motore....... non ingranano le marce, o meglio ingranano ma non trovo il folle, rismontato, aperto, avevo messo male i dischi delle marce, e ben mi sta! è l'unica cosa che non avevo controllato ben, mi succede quando voglio a tutti i costi finire un lavoro e sono stanco, molto meglio lasciar stare e fare l'indomani. Comunque oggi rimontato sotto il motore, collegato il cavo marce, bene entrano e corrispondono con il selettore. M i problemi per me non sono finiti, ho una Cosa, e cambiando il carburatore non ho nè rubinetto benzina, nè cavo dell'aria. Aria (starter) ho risolto passando una guaina e montando levetta del 50..boh non ricordo il modello . Rubinetto benzina, ho acquistato questo mi sembra strettino di passaggio benzina, che dite può andar bene o strozza un pò?
