Rospo256
Su Rospo256
  • Compleanno 17/02/1974
    Rieti
Rospo256's Achievements
  1. Rospo256
    Rospo256
  2. sono da poco possessore di una cosa 1 del 1990 125 clx. ho penato per eliminare una perdita al carburatore e le improvvise mancanze di scintilla alla candela ma ora è un gioiellino.
  3. Non capisco perché sospetti del carburatore se l'unico sintomo è la mancanza di scintilla. Comunque ho risolto cambiando lo statore. Grazie a tutti per i consigli. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Gian Gtr aveva colto nel segno
  4. Ho smontato lo stato ed era un vero casotto. Fili spelati, contatti ecc. Ho provato a sostituirli ma non sono bravo a saldare. Ora un bravo meccanico piaggio mi ha prestato uno statore del px e va una meraviglia. Domani passo a pagare il pezzo e non ci penso piú. Forse il meccanico mi sembrerà un po' meno bravo.
  5. nessuno mi aiuta? Mi dicono di sostituire il pick up, può essere?
  6. sono nuovo del forum e saluto tutti. Mi rivolgo a voi per un problema con la mia Cosa 125 CLX che non riesco a risolvere e mi sta facendo impazzire. La Cosa parte tranquillamente poi si spegne all'improvviso. Quando si spegne ho notato che la candela non fa la scintilla. Fin qui tutto regolare se non fosse che per farla ripartire devo far toccare fra di loro i fili (bianco rosso e verde) collegati con la centralina. Con una pedivellata e sentita la scossetta che producono questi tre fili rimonto tutto e la cosa riparte. dopo un po' mi si rispege con lo stesso problema. Vi è mai capitato? cosa può essere? Ho già sostituito la centralina, il cavo della candela e la candela. Aiuto - - - post uniti in automatico dal sistema - - - dimenticavo... il tester mi dà valori corretti (credo) 110 ohm (bianco e rosso) e 516 (bianco e verde). non ci sono,poi, momenti particolari in cui decide di spegnersi. lo fa sia a caldo che a freddo, dopo pochi secondi dall'accensione o dopo qualche minuto. boh
