granchiopx
Tutti i contenuti di granchiopx
Gia, è vero, potresti far spianare leggermente la testata Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Per abbassare la testata cosa intendi dire ? Ci sono dei modi per aumentare lo squish cioè il rapporto di compressione del pistone il metodo è diminuire lo spessore della guarnizione del cilindro al carter diminuendo quello spessore tutto il cilindro compresa la testata sarà più bassa e di conseguenza il pistone comprime di più i gas poi ti consiglio di aspettare un parere più esperto Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
frizione/trasmissione Crociera Birbante px125 arco
argomento ha risposto a granchiopx in Officina Largeframe
Non so se è nella tua versione c'è la rondella prima della crociera in ogni caso svitando in senso orario potresti cambiare solo il preselettore però se c'è la rondella e ti cade all'interno devi aprire per forza potresti intanto cominciare verificando se il piattello del preselettore è storto Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk -
In ogni caso una volta che apri vedrai qual è il problema e informati sul verso giusto per montarla ma se non apri non saprai mai con certezza cosa può essere tieni a mente che potrebbe anche esserci il piattello del preselettore storto almeno da me era così e mi saltava solo la terza quindi in pratica il cambio era messo sulla terza marcia però essendoci il piattello storto del preselettore mi faceva vibrare in avanti e indietro la crociera ovviamente si vedeva a malapena che era storto se ce l'ho ancora potrei anche postare una foto Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk -
Non sono sicuro di quello che sto per scrivere però in alcuni casi dovrebbe esserci una rondella di spessoramento nella crociera potrebbe anche darsi che al centro Piaggio hanno sbagliato il verso di montaggio o magari non hanno inserito questa rondella di spessoramento Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk -
frizione/trasmissione Controllo olio nel cambio e trovo miscela...
Mi dispiace come ti ho già detto non sono molto esperto tra l'altro di miscelatori automatico non ne ho mai visto neppure uno dato che ho un PX del 82 Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk -
Negli ingranaggi c'è uno spessore che con il passare del tempo potrebbe consumarsi magari non è stato spessorato per bene e potrebbe farti consumare la crociera più del dovuto ovviamente per spessorare questi ingranaggi con questa ghiera di spallamento bisogna seguire le tolleranze di casa Piaggio poi potrebbe anche essere dovuto al fatto che metti la prima avendo alti giri in folle però di questo non ne sono sicuro ti consiglio di aspettare un parere più esperto Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk -
L'unico punto da cui può trafilare la miscela è solo il paraolio lato frizione, potresti fare una prova dando qualche pedivellata e vedere se esce aria o bollicine d'olio dal foro ovviamente non e vedrai in grande quantità perché è presente uno sfiato sul lato frizione, in ogni caso ti consiglio di aspettare un parere da qualcuno più esperto Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk -
cavi/guaine Mi salta la marcia quando tiro
Oltre la crociera consumata potrebbe essere lo spallamento degli ingranaggi Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk -
Molto probabilmente la crocera consumata Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk -
Di niente Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
In ogni caso non prendere le mie parole come oro colato perché non sono molto esperto comunque il volano non penso che ci sia la necessità che tu lo debba pulire e se lo vuoi pulire ti consiglio di pulirlo con benzina non miscelata e asciugarlo con un compressore ad aria Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
tutto quel giallo penso sia grasso oppure olio e scarti di combustione Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Su internet ci sono parecchie guide che parlano di come sistemare quei cavi alla fine devi fare alcune saldature con lo stagno non è niente di complicato credimi Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Non sembra che abbia problemi il volano Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Allora sostituisci la fascetta del tubo benzina e per quanto riguarda il tappo c'è un forellino piccolo ma talmente piccolo che sembra un buco fatto da uno spillo per cucito quel foro serve ad evitare che il serbatoio vada in depressione durante la marcia in pratica serve a fargli prendere aria per far scendere il carburante Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Non sono un esperto però secondo me per quanto riguarda il foro sul tappo serbatoio è l'avvenimento della depressione può essere solo momentaneo e non permanente Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk Pertanto questo fenomeno può capitare specialmente quando si è in marcia Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk Volevo dire solamente Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Hai controllato che la scintilla avvenisse ? Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Io avevo lo stesso identico problema che tirando la terza mi saltava come se stessi sfrizionando diciamo una sorta di rinculo ho aperto il blocco motore e ho visto che la crociera era totalmente consumata Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Dimenticavo, marmitta Sito plus Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Salve a tutti spero che sia la sezione giusta. Sono nuovo del forum , vi spiego qual è il mio problema io possiedo una vespa px 125 e dell'anno 82 decisi quindi di restaurarla e di sistemare un po' tutto montando l' accensione Pinasco flytech con anticipo variabile ovviamente ho preso tutto il kit completo l'unico problema e che non mi soddisfa a livello di corrente nel senso che funziona male e la luce è molto fioca , in tutto questo tra l'altro ho fatto altre modifiche ho passato l'impianto luci e frecce in corrente continua aggiungendo una batteria il lavoro è riuscito perfettamente mettendo tutto sotto chiave ho persino aggiunto lo strumento contagiri e contachilometri della koso il problema è pure che oltre a fare poca corrente per il clacson non ricarica la batteria nonostante io abbia seguito lo schema di cablaggio alla lettera premetto che non sono un meccanico però ho una buona manualità. La mia configurazione: gruppo termico pinasco 177 in ghisa a candela centrale, frizione Pinasco 6 molle, albero motore anticipato Pinasco, carburatore Pinasco 22 22, air box Pinasco, accensione Pinasco flytech. Potreste darmi qualche consiglio? Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
