Io l'ho fatto, qualche mese fa, utilizzando il ferox covertiruggine, io ho comprato il flacone da 750 ml se non ricordo male l'avevo pagato sui 17 euri, ma ho ottenuto un risultato perfetto, effettivamente c'era un po di ruggine e l'ho eliminata completamente e restando molto soddisfatto. Comunque io ho proceduto così:
1) Comincia smontando il rubinetto, e al suo posto utilizza un tappo di sughero per tappare il tutto.
2) Lava il bene il serbatoio con lo sgrassatore e risciacqualo poi con acqua
3) Utilizza metà flacone del ferox diluito con acqua al 20% ( fai questa operazione all'aperto e utilizza un posto ben areato ) scuoti e mettilo da una parte al sicuro con il tappo aperto e verso l'alto perche il ferox reagisce solo in presenza d'ossigeno, lascialo agire 2 ore, e ogni mezz'ora circa vai tappa e scuoti.
4) Sul serbatoio noterai una patina nera prodotta dalla reazione del ferox, è tutto normale, risciacqua il serbatoio con acqua, prendi 3 bottiglie di vetro per esempio quelle di birra da 0,66 sono perfette, altrimenti 4/5 da 0,33 , mettile all'interno di un panno fai un fagotto e spaccale fino ad ottenere pezzi grandi quanto un unghia del mignolo, inseriscili con l'ausilio di un imbuto ottenuto da una bottiglia di plastica e dacci dentro per un bel po, più scuoti meglio è, io mi sono fatto aiutare da mio padre a turni l'avro scuotuto si e no 45 minuti. alla fine togli il tutto e risciacqua, se la ruggine persiste ripeti il punto 3 e 4, se hai raggiunto lo scopo vai avanti.
5) Ora bisogna eliminare ogni traccia d'acqua, ovviamente senza tappo, prendi la pistola del compressore e soffiaci dentro, dopo di che rimetti il tappo, prendi la carta assorbente, la riduci in palline e la metti all'interno del serbatoio, scuoti e soffi con il compressore finchè non le elimini completamente.
6) Rimonta il rubinetto,et voilà il gioco è fatto.
P.s. Se non utilizzi subito il serbatoio fai una miscela di benzina con olio per miscelare del 50% e scuoti in maniera tale che gli crei la patina d'olio che lo protegge dall'umidità.
Se hai dubbi chiedimi pure.
Ciao
