CARM77
Su CARM77
  • Compleanno 03/02/1977
    RC
CARM77's Achievements
  1. CARM77
    scelta 130
    ciao ho una vespa v con il 125 piaggio originale, 24 61, 19 carburo, albero ets originale, volanone da oltre 2kg penso del pk 125 ...ora è pigra , vorrei mettere un po di pepe in piu... ho 2 possibilità mettere il pignone da 23 ed il volano della v da 1700 g...risolverei? oppure mettere un 130 di scatola: dr o polini?? cambiando il volano potrei avere piu vibrazioni? grazie
  2. ragazzi sulla descrizione del motore della fl 125 porta distribuzione dell'albero motore: a luci incrociate comandata dal pistone-aspirazione ------controllata da distributore rotante ricavato da un volano . prima di "smembrare" il motore della 125 e portarlo sul carter v 50, vorrei sapere se c'è la piena compatibilità od andrei a perdere tutto...quindi se quanto scritto sopra o per altre differenze potrei non sfruttare appieno il motore sui nuovi carter. grazie
  3. ciao mi direste quali cuscinetti e paraoli dovrei mettere per revisionare un motore della vespa fl 125 ? premetto che dovrebbe avere gt ed albero ets. credo che rispetto alla revisione su un 50 siano diversi solo i cuscinetti albero ed un paraolio...mi aiutereste a capire quale prendere? grazie
  4. ciao, ho una vespa v sulla quale ho un dr 85 con 19 67 carburo 19 con getti minimo originale e max 86; ha l'albero anticipato ed il volano hp. come carburo monta il 19 per hp mod. 943; il problema: prima avevo il padellino hp e ora la polini banana. bene, in entrambi i casi ai medi ed al max va bene, ma il problema si presenta viaggiando a bassi regimi, tipo nel traffico o giusto a fare un giretto a bassi regimi. cosa fa: tende a trattenersi fino a che non do un po di gas riprendendosi, non essendo quindi per niente fluida, questo trattenersi delle volte l' ha portata allo spegnimento improvviso con leggera difficoltà a ripartire. prima la candela, quando avevo una 7 ed il padellino diventava un carbone , ora ha una 8 ed è più chiara, ma resta il problema... miscela al 2,5 che prove potrei fare? potrebbe essere grassa? p.s. tra poco metterò un 102 dr.
  5. marmitta originale, quella grossa per intenderci, della vespa pk 125 xl...nuova, dico nuova perchè ho solo fatto 3 km....rara 85 spedita
  6. ciao che tu sappia, per delle piccole imperfezioni di vernice, potrebbero non farla passare d'epoca?
  7. ciao ragazzi, che frizione mi consigliereste per vespa fl 125? ho gia messo una surflex ma non sono soddisfatto...ne ho una sull'altra vespa surflex, ma con motore 75 scatta che è una bellezza...malossi??
  8. CARM77
    problema statore
    le foto di uno nuovo in mio possesso...potrebbe andare? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - ho messo delle foto....
  9. ho un motore con sigla vmx6m che albero potrei montare e che relativi cuscinetti?
  10. ciao ragazzi un problema urgente: sono rimasto a piedi causa statore fritto...ora lo statore originale per la mia vespa (hp), costa un botto codice 430192 vorrei mettere questo che alcuni venditori lo danno buono per hp 199500 http://www.ebay.it/itm/STATORE-PIASTRA-VOLANO-APE-50-FL-VESPA-50-PK-XL-HP-PIAGGIO-199500-ORIGINALE-/271270588857?hash=item3f28fcb1b9:g:rtUAAOxy1RZSYCoa e costa molto meno.. .. per cortesia una mano, grazie
  11. vendo il contakm con scala 120 per vespa v fl od hp. 80 euro spedito
  12. vendo carterino vespa hp in ottime condizioni a 50 spedito. per info o foto, contattatemi
  13. vendo crociera faio nuova 50,2 il prezzo è 65 spedita. per foto od altro contattatemi.
  14. campana 24 61 e albero rms anticipato corsa lunga entrambi bilanciati da vesparacing, nuovi per 130 polini come sull'altra inserzione... vendo per cambio progetto . campana 40 euro e albero 80. se vi interessa tutto, risparmiate sulle spedizioni. per foto od altro contattatemi.
  15. ciao vendo kit 130 polini in ghisa nuovo, mai usato con tutti gli accessori. ho anche la campana e l'albero anticipato il tutto bilanciato da vesparacing. causa cambio progetto...per foto contattatemi in pvt. prezzo 130 spedito! ho diverse cose, tutte nuove!
