Luigi98
Tutti i contenuti di Luigi98
Ok quindi che mi consigli??? Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Siccome tempo fa cambiai il paraolio lato volano e da allora non lo più accesa. Casomai è quello? Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
No no il minimo va benissimo Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Per qualche paraolio la vespa si ferma Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Ma quello che nn capisco e che prima andava benissimo Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
102 olimpia Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
72 o 79.peró prima mi andava bene Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Per perdere miscela non ne perde .pure io ho pensato casomai era lo spillo.domani provo e ti dò notizie Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
No da quando l'ho comprata avaeva sotto quel carburatore Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti ragazzi ho un problema con questo carburatore!!!allora la prima volta che l'ho montato la vespa rimaneva accellerata quindi l'ho smontato e pulito dall a alla z. Ora l'ho rimontato ed il problema nn persiste più però mentre cammino la vespa si spegne come se si ingolfa e la devo riaccendere con l'aria aperta altrimenti nn riparte. Cosa puo essere?????sughetta della benzina troppo lunga,o spillo del calleggiante. Mbo nn so cosa può essere Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Sì alla fine ho risolto. Avevo un 24 e l'ho montato Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Ciao ragazzi sopra alla mia hp posso montare un impianto xenon h4 o h7?ma devo mettere un altra batteria o li collego sopra alla mia Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Ok grz Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Quindi quel pezzo di cilindro di color oro lo devo tagliare?non si sfila? Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Ciao ragazzi qualcuno di voi sa come si cambia il pignone del motorino? Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Quello e il problema i gusti.siccome prima avevo un 130 polini e nn si alzava per niente ora volevo una bella vespa grintosa.nn so che potrebbe succedere? Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti avrei bisogno di qualche parere su questa elaborazione: 130 dr 24 72dd 24 Proma Frizione mono molla 4 dischi Volano da 1kg Secondo voi il dr avra bisogno da raccordare qualcosa? Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Ok grazie io la prossima provo a formularle meglio Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Le basi di elettronica ce l'ho ma essendo la prima volta volta a fare queste cose chiedevo qualche parere a qualcuno che gia le ha fatte.poi i led sono alimentati in tensione continua mentre il faro in alternata.quindi andranno collegate alla batteria?io invece chiedevo il collegamento dei led,se devo mettere qualche dissipatore qualche transistor o le lenti come hai detto tu ma nn so dove comprarle o come collegare il tutto Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Ma come li devo collegare? Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Domani ti rispondo a tutte qeste cose Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Fatta in casa.io Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti sono nuovo su vr...avrei bisogno di alcuni pareri!!!!ora sulla vespa monto: 102 olimpia o 100cc Carburatore 16/12 l'originale Campana 24/72 dd Proma Frizione 4 dischi monomolla Albero originale Siccome vabbe la prima e la seconda vanno bene mentre la terza e la quarta no. La terza quando tiro 1 e 2 e poi metto la 3 marcia ci vuole un po a riprendersi,e la stessa cosa fa la quarta che se in terza sto ad 80 in 4 torna a 70!!!!!mentre se metto prima e seconda normali senza cosi le tiro e poi metto la 3 si apre come dio comanda.la quarta nn la metto mai per il seguente motivo.io avrei intenzione, di allargare i carter o di mettere un 24 visto che ho il collettore per 24.nn so datemi qualche parere voi.la vespa è un hp Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Io penso almeno di usarne 3 o 5 Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti volevo creare per una vespa hp tipo una lampadina con dei led http://m.miniinthebox.com/it/diy-3w-high-power-220-240lm-modulo-di-raffreddamento-del-led-a-luce-bianca-3-2-3-6v-15pcs_p1549724.html?prm=2.2..0 Cioe vorrei propri crearmi diciamo una lampadina.ho misurato la corrente in uscita dalla ed arrivava a picchi di 14-15volt.per il collegamento come dovrei fare.siccome ho letto alcuni forum per nn ci ho capito molto.grazie nin anticipo Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
