Su Salvorossi8
- Compleanno 29/05/1985
Acireale
Le mie Vespe
Vespa PX 150
Occupazione
forza dell'ordine
Salvorossi8's Achievements
Tantissimi auguri di buon compleanno Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Auguri. .. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Tantissimi auguri di buon compleanno. ... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Vespa px 150 nuova di zecca che fa i capricci
argomento ha risposto a Salvorossi8 in Officina Largeframe
Si forse era difettosa anche se mi hanno parlato du candela sbagliata. . Cmq poco importa.. ora funziona perfettamente.. lho usata anche questa sera con 7 gradi fuori.. il cicalino ae così si chiama lo vado a comprare lunedì. . Spesso dimentico la feeccia accesa senza alcun suono... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Si si la candela era di primo equipaggiamento.. mi diceva che magari era stata sostituita da qualche furbetto prima che mi fosse consegnata. .. poi non so.. cmq l'importante è che tutto sia andato bene.. il venditore dice di non averla mai sostituita.. boo Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Ora vorrei montare un relè per le frecce sonoro.. che mi ricordi che ho la freccia accesa... devo vedere se c'è originale compatibile alla garanzia... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Buonasera a tutti .. importanti novità. .. problema risolto. .. portata al centro assistenza piaggio di Catania hanno risolto il guasto cambiando la candela che non era schermata.. e pulendo il carburatore.. Ora vespa va benissimo. .sembra un altra.. Tutto bene... sono sollevato. . Grazie mille a tutti per i consigli... spero di poter ricambiare... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Si si . Non farò toccare nulla ... la terrò originale per la durata della garanzia... e pensare ho già comprato padellino originale piaggio e tutta la serie di spruzzi e la ghigliottina. ..li terrò messi da parte per il gran giorno. .ahahhah cmq a parte gli scherzi vi faccio sapere come và martedì. .. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cmq il padellino originale nuovo 45 euro .. pensavo di più. . Tutto il resto ordinato su internet. .. 40 euro circa... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Mauro ho letto che un problema comune il vuoto in partenza ma il problema va oltre a quello.. non ha potenza la 4 la posso mettere solo in rettilineo con vento a favore.. il motore non ha per niente un po di tiro... un cinquantino sembra una ferrari in confronto.. non è il primo mezzo che ho. ... cmq per essere sicuri che non si trattasse di una mia fissa lho fatta provare ad un mio caro amico meccanico di motorini che ha assistenza honda ma fa anche qualche vespa. E quindi una voce disinteressata .. lui conferma il fatto che ci sia un problema. .. di corrente a suo dire... e mi ha detto di far pressione e di pretendere la riparazione... dalla piaggio...cmq ho preso appuntamento in piaggio per martedì mattino.. speriamo risolvano.. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Adesso 180 Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Volevo dire adesso ho 180 km.. anzi oggi di nuovo c'è che appena accellero per spostare quasi si spegne.. come un vuoto.. mah.. continuo a farla camminare.. vediamo.un po.. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Si si so che è a carburatore. . il mio esempio era solo per far capire il difetto... cmq o 10 o 10.000 km come funziona non è normale... non ho potuto far fare un giro alla mia ragazza perché non saprei come partire..la 4 la puoi mettere in discesa.. perché in rettilineo fatica.. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
L'ho pagata 3.800 con bauletto paravento tappetino e due caschi... cmq sono andato in un altra officina è mi ha detto che devo lasciarla li e poi vediamo.. non prima di giorno 18... anche loro mi hanno detto che è normale.. mah.. tornando ho incontrato un mio caro amico che ha un officina per motorini e assistenza Honda.. lui mi ha detto che secondo lui è un problema di corrente. .Comunque per easere sicuri sul sa farsi avrebbe chiamato in piaggio a ct.. ha un amico mecc che lavora lì avrebbe chiesto cosa fare prima di smontare e vedere e mi avrebbe fatto sapere.. speriamo bene... Altra cosa mi diceva che la garanzia non decade PER LEGGE se utilizzi ricambi originali e si conserva la ricevuta dell'officina che tibha eseguito l'installazione... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Comunque sia qualcuso sa dirmi di preciso che spruzzi di max e min, freno aria e emulsionatore della benzina e che ghigliottina montava il px 150 non catalitico? Così lo ordino su internet e li metto a casa... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Salve a tutti, ecco le novità, ieri mi sono recato in un officina autorizzata piaggio e dopo aver provato la vespa mi ha detto che è tutta colpa del sistema di catalizzazione dello scarico, la mia vespa nello specifico è troppo grassa stenta a salire di giri e non fà più di 60km, quando sposti di prima dal semaforo si spegne facilmente... booo... quindi lui mi consigliava di cambiare scarico spruzzi e di metterla di nuovo in fase dal rotore dietro il volano... come marmitta mi consigliava una sito plus.. io vorrei mettre su il padellino originale piaggio (non Cat).. oggi vado in un altra off.. autorizzata e vediamo se mi dicono la stessa cosa... Mi sembra assurdo che un mezzo appena messo in strada già dia questi problemi.. almeno dico visto che a suo dire è normale lo dovrebbero avere tutti... Vediamo cosa mi dicono stamane in un altra off.. buona giornata a tutti... -
Ok farò così. . Appena posso la porto in assistenza... non tocco più niente... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Vi faccio sapere le novità. . Grazie mille per tutto Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Ho smontato solo la candela.. non penso sia così grave... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
