Tutti i contenuti di ricky_c
secondo me consuma molto poco, quasi niente............ inquinamento zero.....
Ciao Gerwatt10, hai un m.p.
REIMMATRICOLAZIONI VEICOLI DEMOLITI o "DI ORIGINE SCONOSCIUTA" - Procedura
argomento ha risposto a ricky_c in In rilievo
tanto per sapere, cosa c'è scritto sulla visura di un veicolo demolito dal proprietario? so che se è radiata d' ufficio compare la scritta "cancellazione d'ufficio ex d.l. .........." giusto? -
si possono reimmatricolare veicoli demoliti per incentivi rottamazione o solamente quelli demoliti volontariamente dal proprietario? come si fa a sapere se sono stati demoliti per incentivo rottamazione? un ultima domanda, cosa può costare reimmatricolare una vespa? ciao e grazie in anticipo
inseriscilo su youtube!!! Oppure potresti metterlo in emule, per me sarebbe meglio. Grazie in anticipo...
Ciao raga, lunedì 16 giugno 2008, su rai 3 alle ore 23.45 circa è andata in onda una delle puntate del programma "correva l'anno" che parlava della rivoluzine italiana sulle 2 e 4 ruote,parlando per l'appunto della nostra amata vespa, nonchè della lambretta e poi Fiat 600 e 500: non è che per caso qualcuno di voi ha regisrato la puntata????? io ho perso l'inizio Qui sotto metto il link della puntata, http://www.correvalanno.rai.it/category/0,1067207,1067048-1078874,00.html
ciao,volevo chiederti se il copriventola è di alluminio e che num di telaio all'incirca hai. Te lo chiedo perchè ho anch'io una vba e monta quella in ferro e telaio 109XXX, quindi credo la tua sia antecedente. La sella lunga che hai montato che modello è e che gancio di chiusura hai messo sul telaio per chiuderla?
Quoto anch'io per il lenzuolo e sopra di esso un foglio di gommapiuma 2x1 metri, spessore 2 cm. per eventuali urti accidentali
Idem qui in Veneto Speriamo meglio in domani auguri a tutti!!!
Prima devo finire il prot. anche se ne ho 7 in lavorazione caz.. sto diventando un serial....... Se avrò grazia di finire l'attrezzo che sto costruendo attualmente,qualcuno penserà che sono malato Una anticipazione,per il nuovo attrezzo devo fare un'altra buca nel mio garage caz.. ormai e un campo di battaglia. Un' altra buca ? Vespazza, non finisci mai di stupirmi; ma dove c...o lo trovi tutto sto tempo!!!
Uno dei mille usi della Vespa.....la fantasia non ha limiti: complimenti all' arrotino
Grazie a tutti dei complimenti. Eh lo so, sono pignolo forse pure troppo! A me piace fare le cose fatte bene, altrimenti faccio a meno di farle; si corre il rischio di doverle fare 2 volte Anche quando parto con l'idea di fare una cosa alla buona tanto per vederne il funzionamento, alla fine non resisto e mi perdo in particolari che potrei tralasciare... Rispono ad Orcad83: 24 litri autocostruito;se guardi più in alto l'ho menzionato, comunque per questa volta lascio passare... E' un po' poco come ho detto per fare questo tipo di lavori,infatti per sabbiare questo cilindro ciò messo parecchio tempo!!! Appena posso vedrò di aprire un post anche per questo. A proposito, qualcuno di voi sa dirmi di che cilindro si tratta? :?: :?:
Infine il cilindro verniciato di nero per alte temperature. Alla fine credo che il risultato possa essere soddisfacente
Ecco finalmente il cilindro sabbiato: Tra le alette e il collettore di aspirazione c'erano perfino dei sassolini incastrati!!! Lì ho dovuto arrangiarmi con la punta di un punteruolo
Grazie raga, troppo buoni... Ecco alcune foto dell'ultimo pezzo sabbiato:prima e dopo IL cilindro è stato scermato in tutti i suoi punti più delicati con vari strati di nastro carta adesivo (dai 4 ai 7 strati) e tappato la canna con due pezzi di legno bloccatti da un morsetto a vite. Dalla 3° e 4° foto si vede il pezzo di legno che sta alla base del cilindro: è stato opportunamente forato per far alloggiare e quindi proteggere tutta la parte che ,una volta montato nei 2 rispettivi semicarter chiusi non si vedrebbe perchè al loro interno. AH,dimenticavo...per maggiore sicurezza ho riempito il cilindro con degli stracci morbidi e puliti ben pressati: non si sa mai, la prudenza non è mai troppa!
Continuo con la descrizione. Quella che si vede all'interno della cabina è sabbia di vetro calibrata 0,8-1,2 mm, se non ricordo male. Nella seconda foto si vede tutto" l'impianto" di sabbiatura:la cabina alla quale è attaccato il tubo dell'aria compressa proveniente dal compressore da 24 litri autocostruito anch'esso (ormai ha 9 anni e vedrò di parlarne in un altro post, è un po' poco per sabbiare ma prossimamente ho intenzione di passare a qualcosa di più serio), l'aspirapolvere collegata al filtro per aspirare le polveri della sabbiatura altrimenti non si vedrebbe niente (anche qui ci vorrebbe qualcosa di più potente ma per adesso mi accontento), lo sgabello per lavorare da seduti potendo così azionare con il piede sinistro l'aspirapolvere, avendo le mani impegnate dentro la cabina,infine la lampada da tavolo che fissata al banco da lavoro arriva all'occorrenza alla sommità (coperchio a cerchio con vetro) della cabina stessa( l'ideale sarebbe averla all'interno come ha fatto Norkio,ma ci si può sempre pensar qualcosa). Il tutto poteva essere curato meglio e darle un aspetto più piacevole alla vista,ma lo scopo iniziale era quello di fare una cabina rudimentale e in poco tempo per vedere se era una cosa funzionale; via via usandola ho apportato varie piccole modifiche ma il progetto iniziale è tuttora quello che vedete realizzato. Ho già fatto alcune foto dell'ultimo pezzo sabbiato e nei prossimi giorni vedrò di postarle,per ora è tutto e vi lascio un po' di suspance....
Nell'interno della cabina si può vedere come sono fissati i guanti; ad uno di essi,il sinistro ho aggiunto un secondo guanto (in crosta) per avere un ulteriore protezione alla mano in quanto è la più esposta in fase di sabbiatura per tenere piccoli pezzi. Si nota la presa dell'aria compressa; ho utilizzato del tubo ( quello blu) recuperato da quello che si usa per il collegamento del gas ai fornelli da cucina. La pistola l'ho acquistata per pochi euro (non ricordo con precisione il prezzo) ed ha già in dotazione il tubo per il pescaggio della sabbia (quello bianco ormai giallognolo),opportunamente accorciato e fissato sul famoso punto più in basso che di cui ho detto più in alto, utilizzando due adesivi attaccati alla cabina con relative fascette serracavi. In questo modo la sabbia viene pescata dall'interno,sparata, riciclata automaticamente,senza ogni volta dover recuperarla manualmente e reinserirla nella cabina. Il cilindro che si vede tra i due guanti non è altro che la copertura di un filtro dell'aria dal quale verrà aspirata l'aria verso l'esterno, realizzato con il barattolo di latta da litro di diluente; il filtro è fatto dalla rete per fare filtri benzina avvolto in un tubo cilindrico opportunamente forato e del diametro inferiore al coprifiltro in modo che il tutto calzi al suo interno, questo per evitare che la sabbia sparata col tempo buchi il filtro stesso. La base del cilindro/filtro viene fissata al fondo della cabina precedentemente forata in modo da poter attaccare un aspiratore esterno per le polveri che si creano sabbiando.
I pezzi da sabbiare vengono introdotti dall'alto. Per fare ciò ho tagliato la parte superiore a cerchio cercando di lasciare un bordino interno di circa 1-2cm, sul quale ho incollato un tubicino in gomma molto morbida lungo tutta la circonferenza: esso funge da guarnizione stagna per l'aria e la sabbia. Dal cerchio di lamiera che è venuto fuori ho ritagliato un'altra finestrella per dare ulteriore luce all'interno della cabina accostando anche una lampada di da tavolo esterna.Poi ho tagliato un pannello di truciolare a cerchio, del diametro leggermente più grande di quello in lamiera in modo che vada ad appoggiarsi su tubicino in gomma di cui sopra, ho unito i due cerchi uno sopra l'altro tramite viti, in modo da avere all'interno della cabina quello in ferro.Nella finestra ricavata ho incollato con silicone un'altro pezzo di vetro di recupero,successivamente ho fissato 4 pezzi di ferro opportunamente sagomati in corrispondenza dei rispettivi ganci fissati a sua volta al bidone
Questa è quella che ho realizzato qualche anno fa cercando di realizzarla il più possibile con pezzi di recupero. Ho utilizzato un bidone in ferro grande, ho tagliato un pezzo della parte cilindrica per ricavare la finestra per vedere all'interno. Inizialmente avevo utilizzato una lastra di plexiglass di 5mm di spessore, fissata con 8 viti e dadi, sigillata con la pistola incollatrice;successivamente ho sostituito la parte centrale con un pezzo di vetro di 5mm di spessore in quanto il plexiglass aveva iniziato a crepare e ad opacizzarsi a causa della sabbia che andava a colpirla: il vetro è meglio e dura di più. Poi ho fatto 2 fori per infilare le mani:ho utilizzato 2 rosoni di quelli che si usano per le canne fumarie delle stufe a legna,che servono a fissare i guanti e allo stesso tempo per non tagliarsi le braccia. I guanti costano un po' pero sono parecchi lunghi tanto da arrivare quasi fino alla spalla!Vengono utilizzati per la mungitura dei bovini e ho preso questi perchè è l'unico tipo che ho trovato di così lunghi.L'estremità del guanto viene fatta calzare sul bordo del rispettivo rosone e quest'ultimo infilato nel rispettivo foro e fissato con le viti, il tutto da impedire all'aria di uscire e di conseguenza anche alla sabbia stessa. Il bidone è adagiato su un telaio in ferro di recupero: era la base mobile della vecchia voliera di mio nonno che credo a suo tempo se l'abbia autocostruita;con essa posso tenere il bidone inclinato di circa 45° in modo che la sabbia quando cade dopo essere stata sparata, si concentri in un unico punto dove a sua volta verrà ripescata dalla pistola,e in più posso spostarla come voglio. Nel fondo del bidone si nota l'attacco rapido per l'ingresso dell'aria compressa;il bidone era già dotato di 2 fori con tappi a filettatura gas ,1 più grande e 1 più piccolo:ho utilizzato quello più piccolo mentre l'altro l'ho lasciato tappato. Nella parte superiore si notano 2 dei 4 ganci di chiusura del bidone.
Ho visto le modifiche che hai apportato agli attacchi del motore, ora va meglio? Ciao e complimenti ancora!
E sì, avevo pensato anch'io di farla in orizzontale,ma poi ho optato per quella in verticale per per il minor ingombro e poi perchè tenendola inclinata, la sabbia cadendo si concentra sempre nello stesso punto del fondo, comunque grazie a tutti, ciao
Ah,dimenticavo....indovinate dove sono stato ieri pomeriggio? Un aiutino:diciamo che è come per un cristiano andare in terra santa, per un mussulmano alla mecca, quindi per un appassionato del fai da te andare dal guru nonchè maestro del fai date. Non avete ancora capito? Vabbè tagliamo la testa al toro,ebbene sì' Costui è il nostro mitico Vespazza!!! Ragazzi ho potuto toccare con mano le sue opere che fin'ora avevo ammirato su VR come tutti voi, beh che dire...non ci sono parole E' una persona semplice, disponibile,cordiale e con un sacco di idee per la testa :idea: ; mi ha accolto come se fossi un suo amico e mentre parlavo con lui mi sembrava come se lo conoscessi da una vita. Soprattutto mi ha dato tanti buoni consigli, e inoltre ho potuto ammirare il suo parco mezzi: Ho passato veramente una bella domenica pomeriggio in compagnia. Ciao a tutti e complimenti ancora a Vespazza Per Norkio: scusami se ho approffittato del tuo post per i miei messaggi, ma l' entusiasmo mi ha preso la mano!
Vedo con piacere che c'è chi ha avuto la mia stessa idea,Vespazza può confermare, e mi ha battuto sulla linea del traguardo a mettere le foto. Vabbè una piccola anticipazione ve la do lo stesso,quando avrò un po' più di tempo vedo di aprire un post con altre foto. Ecco qua:
Tutto sulle Saldature:ad arco MMA,MIG/MAG,TIG e non
argomento ha risposto a ricky_c in Vespa Faidate
Per Vespazza: ti ho inviato un m.p., almeno spero...
