EnricoPX125EArcobaleno
Tutti i contenuti di EnricoPX125EArcobaleno
  1. grazie a tutti:ok:
  2. anche io avevo la vespa che dondolava come una gondola già a 40 km/h ho risolto cambiando i pneumatici monto S83 e adesso vado da dio 90 km/h da tranquillo. Prima prendere la vespa era stressante perché dovevo essere monto concentrato alla guida e impugnare saldamente il manubrio e a ogni buca e alito di vento dovevo stare molto attento. adesso è un piacere guidarla.
  3. eccomi unilli buttate in pattumiera:sbonk: ho preso le S83. prima con le unilli facevo i 40 km/h, sembrava di stare sulle montagne russe adesso con le s83 sembra di stare in paradiso:risata1: alla fine ho cambiato silent e le ruote i tamburi sono ok. ho fatto un giro di 10 km mi sembra tutto a posto nessun dondolamento strano. appena fa bello carico la dolce metà per fare un giretto più lungo per vedere se è tutto ok
  4. cosa posso mettere sotto la mia vespa come ammortizzatore? sono indeciso YSS, Bitubo o Carbone. Dalle mie parti le strade sono sconnesse, viaggio in due. non vorrei un ammortizzatore troppo duro, un buon compromesso di stabilità. visto che sono alle prime armi quanto deve essere lungo l'ammortizzatore?,devo comprare anche il dado distanziale e il gommino posteriore sopra? ho visto su sip scooters che ci sono varie lunghezze degli ammortizzatori. se sapete anche consigliarmi dove acquistare grazie.
  5. rieccomi sono stato preso in questo periodo... ciechi montato giusti, cambiato silent block quello posteriore piccolo l'altro è buono, non noto giochi sule ruote. cambiando silent ho notato un lieve miglioramento. sapete consigliarmi un buon ammortizzatore posteriore senza svenarmi con gli euri. un buon rapporto qualità/prezzo ammortizzatore che ho montato sotto è quello originale ha 33 anni forse sarà lui? grazie ancora a tutti.
  6. domani pomeriggio sono a casa e faccio tutte le verifiche ruote ammortizzatori provo a togliere il bauletto poi saprò darvi delle info in più grazie ancora per la disponibilità
  7. per controllare le ghiere e i cuscinetti che cosa devo smontare e dove si trovano?
  8. per il bauletto provo sabato. i cerchi sono giusti lato grande a destra lato piccolo a sinistra. ho notato che il silent block che tiene l'ammortizzatore e molle mi sa che saranno i silent da cambiare. dove posso trovarli originali è per un px125e arcobaleno 1983. è complicato cambiarli oppure mi affido a un meccanico? grazie ancora per l'aiuto
  9. non ho ben capito la questione dei cerchi come faccio sapere se sono rovesciati?
  10. i silent block come posso verificarli e come si cambiano?
  11. non lo mai usata senza bauletto appena posso lo tolgo e provo, può essere anche quello?
  12. appena la uso verifico se tocca e controllo attacco ammortizzatore, poi guardo anche o serrati dei mozzi. l'altra sera ho provato a vedere se la ruota posteriore aveva dei giochi ma niente è ben ferma.
  13. come posso controllare gli ammortizzatori?
  14. Ciao a tutti ho un problema da due mesi ho preso un px arcobaleno,in questi giorni ho fatto le prime uscite un vespa e ho notato che la vespa sbanda la sento dondolare a destra e a sinistra, già alla basse velocità 50/60 km/h. Devo fare molta attenzione e devo diminuire la velocità. Come gomme ho le Unilli 3.50-10 tubeless, ho il bauletto da 42 litri e ho montato la batteria. volevo sapere se il peso della batteria influiva sugli sbandamenti e anche il bauletto che ho montato. cosa posso fare? cambiare gomme? quali? preferibilmente a fascia bianca, oppure devo verificare altre problematiche tipo ammortizzatori o altro? se potete darmi una mano perché non so cosa fare grazie per l'aiuto:Ave_2:
  15. scusa:Ave_2: mi punisco:frustate:
  16. grazie molte ma lo schema che ho postato io è quello del mio allarme i collegamenti sono diversi dal tuo
  17. Help aiuto
  18. se qualcuno mi dare una mano grazie
  19. ciao a tutti volevo sapere il miglior blocca ruota per il mio px arcobaleno. bisogna fare delle modifiche al cerchio? grazie a tutti allego immagini della ruota
  20. io uso questo per la vespa e per le motoseghe
  21. Ciao a tutti ho comprato questo allarme su ebay http://www.ebay.it/itm/PDR-KIT-ALLARME-ANTIFURTO-AUTO-UNIVERSALE-FURGONE-CAMPER-ROULOTTE-2-TELECOMANDI/251614650145?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D50f9ba1a6ac1440c8838e5ceea6728a1%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D180799510534 ho trovato le istruzioni in italiano qui http://www.cateu.org/articoli_m.php?id=138 e i collegamenti allego l'immagine sapere dirmi come si collega? ho collegato la massa al nero a al meno della sirena il positivo della sirena lo collegato al filo marrone il positivo della batteria collegato al filo rosso poi ho collegato sensore vibrazioni e indicatore led. sapete dirmi se ho collegato giusto? il blocco corrente a cosa serve e come va collegato? grazie molte non so dove sbattere la testa:doh: ciao a tutti:ciao:
  22. ora provo quella di Beppe se non mi piace la cambio:mrgreen: lo trovata a 3,56 euro spedizione gratis mi arriva ta circa una settimana
  23. ok grazie
  24. anche tu hai fatto la modifica e hai messo questa intermittenza va bene?
