Ciao ragazzi, vi scrivo perché sto provando a riparare l'impianto elettrico di un vespa di un amico.
La vespa è il modello P-150X del 2000.
Ho bisogno del vostro aiuto. Mi trovo in questa condizione:
Con motore della vespa spento, commutatore chiave girato su on:
l'impianto delle luci e frecce non funzionano ma il motorino di accensione e il clacson funzionano.
Appena accendo il motore non funziona nemmeno più il clacson e tutto il resto continua a non funzionare.
Ecco le prove che ho fatto:
ho collegato direttamente il positivo della batteria all'ingresso del modulo intermittenza frecce e il negativo della batteria alla massa. Con questa connessione, le frecce si accendevano con luce fissa ogni volta che cambiavo il commutatore sul manubrio.
Stessa cosa se collego l'impianto luci direttamente alla batteria (queste funzionano).
Ho sostituito anche il regolatore, ma senza risultato.
Cos'altro posso fare?
una domanda: sul modulo intermittenza frecce c'è scritto che è 12Vac, significa che è in corrente alternata, è possibile?
con chiunque parlo, mi dicono che tutto l'impianto dovrebbe essere in corrente continua
E poi ancora mi potete spiegare bene come dovrebbe funzionare il regolatore? (nelle parentesi e in rosso ho alcune domande)
il modello è quello con 5 connessioni (modello Ducati 343420 opppure 230824):
Connettore B+ serve per caricare la batteria?
Connettore C è un segnale che arriva dalla sottochiave che indica al regolatore che la vespa è spenta.
1 connettore G di cui uno arriva la linea dal volano ( è corrente alternata?)
1 altro connettore con la lettera G che va ad alimentare tutto l'impianto ( anche queste mi sembrano in corrente alternata, è possibile?).
Il quinto connettore è quello della massa.
spero di essere stato abbastanza chiaro.
Grazie in anticipo a tutti
:Ave_2:
