lostcloud
Su lostcloud
  • Compleanno 06/08/1983
    Agrigento
lostcloud's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicated Rare
  • Conversation Starter Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
Recent Badges
  1. A mio modesto parere, trovi ció che spendi (purtroppo) . Valuta anche che puoi chiudere un occhio per il posteriore (basta che tiene il peso) , ma l'anteriore deve essere ottimo per lavorare bene! i Pinasco sono dei carbone, quindi tanto vale prendere carbone...rimbalza un pó, ovviamente perche abbastanza rigido, ma puoi provare ad allentare il precarico sulla molla e vedere se migliora inizialmente. Ovviamente l'ideale sarebbe lavorare sul idraulica: un freno in estensione e compressione...ma se li fanno pagare anche se la differenza poi é spaventosamente alta (valgono ció che spendi) Il T5 ha la stessa forcella del PX arcobaleno, quindi non ha un reale anti affondo ma un leveraggio che se ben revisionato ha una "certa progressivitá" nel far lavorare l'ammortizzatore anteriore.
  2. T5 , 172 raccordato ai carter, testa MMW (12:1) , 30 PHBH + collettore malossi (tiene il PHB verticale), valvola raccordata al condotto, albero anticipato pinasco (sempre 52), accensione SIP Vape (anticipo variabile), frizione SIP (su base "cosa 2"), scarico SIP Road XL. Il cambio é pressocché originale, ho solo montato il parastrappi rinforzato DRT, una crociera ed un astina rinforzate (miglior acciaio, nulla di che)...ho poi i 3 pignoni per la frizione 20/21 e 22 (che appunto scarto perché sarebbe giá sulla carta troppo lungo) .
  3. Ti ringrazio , io dovrei passare da k58 3,50 10" a k58 110/70 11" , dal sito in teoria dovrebbe essere circa 1 dente in piú di pignone circa. Sto lasciando il pignone da 20, ma ho sia 21 che 22...credo che la soluzione ideale a questo punto é provare e vedere se é piú godibile con il 20 o con il 21 (il 22 lo scarto a priori).
  4. Secondo voi quanto possono influire sulla rapportatura finale i cerchi da 11 proposti da SIP con gomme 110/70 ? Come montare una Z22 su 68 ....una Z23 ? Grazie
  5. Vorrei vedere se digerisce un polverizzatore AS 264 (o risulterebbe meglio un AV 264 ?) con spillo X2 (eventualmente ho anche un X13) , Valvola spillo 250 , Getto max 130 e min 55 ...come la vedete come configurazione ?
  6. Se cambi la testa risolvi al 100% 😉
  7. Sto iniziando la fase di carburazione del motore T5 con malossi 172 raccordato ai carter, testa MMW dedicata, albero pinasco anticipato (valvola rotante), valvola "lievemente" riprofilata e raccordata al condotto di aspirazione malossi (tiene il PHB piú verticale possibile), carburatore PHBH 30 + soffietto al telaio, accensione elettronica SIP (volano 1600 kg) con anticipo variabile, frizione cosa 2 rinforzata (SIP), rapporti 22 - 68 su cambio originale, marmitta SIP road XL. Ovviamente cuscinetti nuovi, paraoli nuovi, guarnizioni nuove e nuovo rubinetto benzina con flusso maggiore (SIP). Premetto che il carburatore mi é stato dato che montava min 55 e max 125 su polverizzatore AS 266 (che differenza fa con i polverizzatori AV ??) , non ho idea dello spillo ma a vista sembra troppo da grasso, valvola spillo 200 (che sicuramente devo passare a 250), valvola aria classica da 40 Quale potrebbe essere una configurazione di base per questo motore ? ...qualcuno ha dimestichezza con i PHBH da 30 montati su t5 Vi ringrazio
  8. Posso darti la mia impressione con i carbone regolabili e con i bitubo a gas... I carbone reagiscono come gli originali, forse un pelo piú rinforzati (risulta piú stabile e meno ballerina) , li avevo provati per circa 2000km e rispetto gli originali, l'impressione era appunto di maggiore stabilitá...regoli la molla se li vuoi piú duri, o in base al peso che deve trasportare la vespa. Con i bitubo a gas...neanche a dirlo, seguono la strada come se fosse un binario...ma costano un rene e vogliono piú attenzioni nel regolarli.
  9. a distanza di secoli... Mi avevano spedito via per lavoro (sarebbe un casino da spiegare) ...ed il motore é rimasto praticamente sopra il bancone del garage...come lo avevo lasciato...fermo....😖 Non l'ho mai messo in moto... Tornando dopo anni, apro il garage e ció che resta della vespa...ormai ha necessitá di essere pesantemente restaurata (di nuovo) ...l'impianto elettrico e gran parte delle guaine del cambio e frizione sono state mangiate letteralmente dei topi...il serbatoio é totalmente un blocco di ruggine (il rubbinetto é andato) , tubo benzina duro che si sgretola...e varie altre maledizioni tipiche da "vespa" abbandonata per 7 anni. Quindi...si ricomincia Ho ordinato un nuovo serbatoio, nuovo rubinetto benzina ad alta portanza (SIP) , e gia che c'ero nuovo tubo benzina... Iniziamo dal principio Nuovo impianto elettrico (che significa smontare l'intera vespa) ...a questo punto ....NUOVA ACCENSIONE, ho visto che SIP propone un accensione "sport" con anticipo variabile anche per CC ed é specifico per T5 ....il volano é da 1600 kg , lo statore é da 110w . Resta ovviamente il dubbio : SI RIUSCIRÁ A CARBURARE ? 😅
  10. lostcloud
    lostcloud
  11. No Poeta ...tu sei la mia salvezza !!!! Molata col dremel e magicamente il dado fà subito presa....Volano chiuso per bene !! Rimontando la frizione mi sono accorto che i dischi erano alla frutta...una molla era spezzata (mah !) e la boccola in ottone praticamente usciva sola con un gioco abbastanza esagerato...mi sono informato sul costo dei ricambi......ed ho finito col prendere una 21 denti "COSA" nuova...è arrivata ieri pomeriggio...smontata...tenuto i dischi in bagno d'olio con idromassaggio (...) per tutta la notte ....questa mattina lavoro permettendo ho rimontato tutto e chiuso definitivamente (sgrat sgrat) ! Per il carburatore....ti dirò che nn è malaccio visto dal vivo...certo...snatura parecchio ....ma almeno sta dritto col collo malossi ! - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Adesso tocca capire come regolare il phb 30 per farla partire....
  12. spero di si...la parte che risulta rovinata è proprio all'inizio ed è un decimo di giro ...cmq aspetto ancora i dadi nuovi da SIP...nn si sà mai riesce ad ingranare ugualmente ! Sto cercando di sistemare un pò l'impianto elettrico nel frattempo...le frecce hanno smesso di funzionare ...e tenendo la centralina LED per il faro anteriore (anche se sotto fusibile nn gli fà per niente bene lavorare sotto alternata) credo avrà vita breve...quindi vorrei passarlo in CC e risolvere così ogni problema...tanto ho una batteria al litio che mi avanza dalla moto e posso utilizzare quella e risparmiare così giusto 3 kg ! Appena possibile seguo il consiglio di poeta e faccio una revisione totale allo statore cambiandogli i cavi elettrici (vedrò poi di fare qualche foto)
  13. è lo stesso kit che ho preso io...verifica soltanto che il cuscinetto di banco lato volano sia effettivamente quello del T5 (a me lo hanno sbagliato) per la revisione del parastrappi cerca su youtube i video di "vespe motori" ...è spiegato passo passo cerca su ebay il cuscinetto del parastrappi specifico per T5 ed il kit Rullini sempre specifici per t5 ....e se nn sbaglio nel kit di tonazzo manca il cuscinetto del selettore prendi anche quello (costa poco) Al centro rettifica fai controllare che l'imbiellaggio dell'albero sia ancora in tolleranza, se dovesse essere al limite come lo era il mio (con sopra 52mila km) manda mail a DRT e fatti fare un preventivo per reimbiellare (circa 70...100 euro) ...una volta che haiu aperto il motore verifica quanto più possibile...ti eviterà di doverlo riaprire in futuro - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Praticamente ti ho rigirato i consigli che mi aveva dato Poeta
  14. Devi scaldare con un comunissimo cannello a butano (o phon da carrozziere) e vengono via soli......stesso discorso per inserire i nuovi .... Se nn puoi scaldare bene la zona cuscinetto....portali in un centro rettifica...con 10 euro fanno tutto loro
  15. ...è il vrx che ingrassa di brutto i medi (il "pinasco R" nn il cornetto) ...si legge spesso che tende ad imbrattare puoi provare a regolare di fino la carburazione cambiando emulsionatore...ma ci andrei con i guanti...se la situazione nn è esagerata la lascerei così...meglio tendente al grasso (specie in rodaggio) che tendente al magro con ben altri rischi !
