WildVespa
Tutti i contenuti di WildVespa
Serbatoio liquido freni e cavetto di collegamento
argomento ha risposto a WildVespa in Piaggio Cosa ... Ricordando Leo
Ciao, ecco le foto -
Filtro aria, si parte con il restauro!
Ok grazie, a questo punto meglio controllare tutto. C'è qualche guida per la sostituzione dei tubi dell'impianto frenante? Ho notato anche una perdita di benzina dal tubo serbatoio (lato motore). Credo di averlo serrato bene per cui credo dovrò sostituire anche quello! P.s. come fascetta stringi tubo (quella del tubo benzina sotto al serbatoio) lascio quella dorata o ne metto una più grossa (tipo metallico per idraulica per intenderci)? -
Scusate nei tutorial che ho trovato dicono che la vite per la carburazione si trova in basso verso il retro dell vaschetta e non si menziona quella in alto (allego un ulteriore foto per sicurezza) che in un video mi sembra venga serrata al massimo. Mi fate chiarezza per favore? Ho cambiato la candela, filtro airbox, filtro carburatore, olio miscela nuovo. Non avendo ancora montato la batteria non ho potuto testare il rubinetto elettrico ma aprendo quello manuale la vespa è partita al primo colpo! Purtroppo non avendo dimestichezza l'ho aperto troppo e ho fatto colare tutta la benzina... ho poi letto che basta svitarlo di un giro! In ogni caso, sarà la carburazione o non so che ma aveva un ticchettio che non mi convinceva... Altro problema, ho messo liquido nella vaschetta dei freni e pochi secondi dopo l'ho visto colare tutto copiosamente sulla marmitta! -
Ok, da quanto leggo per la vite del rubinetto provo a tenerla completamente chiusa, se parte il rubinetto è ok altrimenti la svito di due giri. Cercando ho trovato qualche guida ma ancora non mi è chiaro come regolare la vite della carburazione e quella del minimo per la prima accensione -
Ti ringrazio per le info, per la prima accensione come le regolo? -
Ho smontato l'airbox! Domani procedo con il lavaggio e lo rimonto, ne approfitto per lavare anche il serbatoio carburante e olio miscela. Ho un dubbio riguardo al carburatore, premetto che per quanto riguarda i carburatori sono a zero e non avevo intenzione di toccarlo, almeno per adesso. Smontando il filtro aria sul carburatore stesso ho svitato per sbaglio anche tre viti (se ho ben capito, in ordine da sinistra, le prime due sono per la regolazione della mix aria/carburante e del minimo). Sapete per cortesia dirmi come regolarle? posto una foto delle viti in questione. Grazie mille! -
Prime impressioni di guida Cosa 200
Ciao Starilla, ti faccio i complimenti per la tua Cosa! Un vero spettacolo! è lo stesso colore della mia (Cosa 2 125). Troppo forte l'adesivo Ebc. Una curiosità, come agisce il sistema quando si frena energeticamente? Si avverte la differenza? La sensazione è tipo quella dell'Abs sul pedale dell'auto? -
Grazie per la dritta, sto valutando anche di togliere il serbatoio per smontare l'airbox e lavarlo per bene... spero non sia troppo complicato! -
un topic ha aggiunto WildVespa in Piaggio Cosa ... Ricordando Leo
Buonasera, oggi ho cominciato a dare un primo sguardo alla Cosa..... volevo sfilare il filtro dell'aria per dargli una lavata ma...... le foto parlano da sole! E' completamente sfibrato, è uscito solo il supporto lasciando all'interno una pastocchia di grasso,sporco e quel che resta della spugna usurata. La domanda è: come tiro via tutta quella "pastocchia" di li dentro? Avrà fatto danni? Grazie mille! -
Volevo scrivere ....con impianto frenante IDRAULICO.... Ok grazie mille per le ulteriori info
Grazie a tutti per le info, ricapitolando: - Olio Miscela: Il Bardahl che ho è per fuoribordo 2t, ne ho 10lt ma se può far danni meglio andare su qualcosa di specifico - Olio cambio: Sip Gearbox oil SAE 30 o simili - Olio Freni: DOT5 Ho visto le varie guide in giro ma non mi è chiaro se per spurgare l'impianto frenante basta svitare la vite sulla ruota posteriore. Basterà? E' la mia prima Vespa con impianto frenante, scusate la domanda certamente banale
Ti ringrazio per la risposta, è un peccato non poterlo usare in quanto è per alte prestazioni e garantisce un buon grado di protezione al motore. Procedo come mi hai suggerito con olio specifico! Un'altra cosa, per cambiare il liquido freni stacco un connettore dalla pompa o utilizzo la vite di spurgo sulla ruota posteriore?
Grazie a tutti per il benvenuto! Regolamento letto. Invece di creare una nuova discussione nella stessa sezione chiederei, se possibile, la cortesia agli amministratori di modificare il titolo di questa discussione "in Nuovo Iscritto Vespa Cosa 2 125" Ringrazio per la cortesia
Salve amici, sono un nuovo iscritto (trovate la presentazione nella sezione le nostre Vespa)... mi avanza un bel po' di olio Bardahl Green Power Polar Plus NMMA TC-W3 per motori fuoribordo 2t adatto sia per miscela manuale che per motori con miscelatore. E' un olio di ottima qualità, almeno per i fuoribordo, pensate possa usarlo per l'olio motore della mia Cosa 2 125 del 1994? Un'altra domanda, per il cambio invece che olio suggerite? Un amico meccanico mi dice che posso usare questo bardahl sia per il cambio che per il motore ma per sicurezza preferisco chiedere a voi. Grazie mille e complimenti per le preziose info che condividete!
Salve a tutti, complimenti per il portale veramente interessante! Mi chiamo Andrea, sono di Napoli centro. Guido vespe da quando avevo 16 anni (penso come molti di voi ) e ora vado per i 30.... Ho avuto: 50hp venduta 50 et2 (frullovespa) usata ai tempi del liceo 125 ts del '73, mio unico vero amore, purtroppo venduta qualche anno fa 125 px arcobaleno, altra compagna fedele, regalata ad un carissimo amico Piaggio Cosa 2 LX 125 del 1994, è proprio per questa che oggi vi scrivo! Dopo due anni ferma in un box, me la son fatta regalare da un amico e ho deciso di sistemarla per utilizzarla tutti i giorni. Tralascio l'aspetto dell'odio/amore che suscita questo mezzo, personalmente l'ho sempre apprezzata per gli aspetti tecnici pregevoli e la storia del brutto anatroccolo me l'ha resa ancora più simpatica, devo però ammettere di non averne mai guidata una e spero non mi deluda! Spero, attraverso i vostri preziosi consigli, di poterla rimettere in sesto! Per ora l'ho solo spostata, è coperta di polvere, ruota posteriore che non si gonfia, plastica sottopedana rotta, sella da rifoderare ecc ecc... a rileggere mi viene quasi voglia di lasciar stare :mrgreen:...scherzo! allego foto della mia vecchia ts, non era originalissima (colore, vano portaoggetti del px, e sella non originale) ma la amavo così com'era!. Appena ho un attimo faccio due foto alla Cosa. P.s. ci sono guide su come cambiare/spurgare l'olio del freni? Vorrei cambiarlo, insieme a filtri, candela ecc, prima di tentare una messa in moto. Ciao!
