seecretly
Tutti i contenuti di seecretly
  1. seecretly
    seecretly
  2. Bagnata, non ho guardato se fa scinitilla, domani controllo. E no, non sono in riserva Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Ho fatto tutto ma non ha funzionato, sarà perché avevo una candela mezza usata, riproveró con una candela nuova. Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Quando spedalo senza candela gas e rubinetto benzina chiusi? Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Scusa l'ignoranza, spedalo senza la candela o con la candela nuova? Con gas tirato o no? Rubinetto benzina aperto o chiuso? Grazie! Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Ma se è ingolfata non dovrebbe partire spingendola e mettendo la seconda? Come faccio a sgolfarla? Grazie! Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Ciao! Ieri ho acceso la vespa normalmente, tirando l'aria, e sono stato un po' in folle a dare gas piano per scaldare il motore (dimenticando l'aria aperta). A un certo punto la vespa si è spenta da sola e da quel momento non parte più. Ho provato a spingerla e mettere la seconda, ho provato a vedere se arriva corrente e arriva, la candela era un po' umida ma direi niente fuori dal normale. Cosa può essere? È strano perché è successo così dal nulla.. Il carburatore è stato pulito di recente. Grazie! Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Grazie! Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Ciao, oggi sono caduto e la vespa é scivolata un paio di metri per terra, che posso fare per togliere i graffi il più possibile? Lavo, cif, e pasta abrasiva? Grazie! Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Queste sono le condizioni della mia pedana, la vernice bianca è originale mentre quella nera è stata messa anni fa per bloccare la ruggine. Ho iniziato un po' a toglierla con carta vetrata sottilissima e cif e stava funzionando, continuo così? Non c'è un metodo più semplice? Mi conviene togliere tutti i rivetti per fare un lavoro fatto bene o non ne vale la pena? Grazie! Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. seecretly
    Vespa 50 Special?
    Forcella storta e solo gruppo termico originale, ho lasciato perdere! Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. seecretly
    Vespa 50 Special?
    Okok grazie! Vi faccio sapere come va Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. seecretly
    Vespa 50 Special?
    Credo tutto un motore, se cosí non fosse a quando dovrei scendere con il prezzo? Grazie!
  14. seecretly
    Vespa 50 Special?
    No il libretto originale ce l'ha! Quindi se non sbaglio solo revisione!
  15. seecretly
    Vespa 50 Special?
    C'è un modo per controllare che oltre la frizione il resto del motore sia a posto? Se non sbaglio al telefono mi ha detto che la vespa andava in moto. È possibile?
  16. Grazie delle info!! Come mai sei cosi sicuro che non è la carburazione e che è la bobina? Grazie!
  17. seecretly
    Vespa 50 Special?
    Stavo pensando di comprare questa vespa, costo 1100 euro, motore 105 a dire del proprietario praticamente nuovo, piu motore originale in regalo. I difetti sono che, sempre a dire del proprietario la frizione è rotta perchè usava quella originale su questo motore, la botta sul parafango davanti e il fatto che vada reimmatricolata per la targa nuova. Che ne dite? Conviene? Cosa rischio se non è solo la frizione? Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Puó darsi peró che sia così, non ci ho fatto molto caso ma forse quando la vespa si è fermata mentre andavo era subito dopo essere andato a manetta per un po'.
  19. Perchè dici? Se non sbaglio era la stessa cosa che pensava il meccanico e ha infatti controllato le puntine, e a suo dire era tutto a posto a parte un filo mezzo scoperto che ha riparato, ma non è cambiato niente.
  20. Già fatto ed era bagnata, forse anche troppo. Non so esattamente quanto sia lungo ma se non sbaglio il meccanico l'ha cambiato l'ultima volta quindi immagino sia della lunghezza giusta! Quanto dovrebbe essere lungo?
  21. Non lo so... L'ho comprata da poco e non ho mai controllato. Domani controllo.
  22. Ho una vespa 50 special che mi dà problemi da un po', nel senso che prima si fermava ogni tanto mentre andavo piano (come se non ci fosse piu benzina), e non ripartiva piu, quindi dovevo lasciarla li qualche ora e poi la volta dopo che la prendevo ripartiva abbastanza facilmente. Allora ho fatto pulire il carburatore, controllato che la corrente fosse a posto e cambiare il rubinetto della benzina che non funzionava bene (tutto dal meccanico). Dopo tutto questo ha funzionato bene un paio di giorni poi adesso è ancora peggio. Succede praticamente sempre che si fermi in quel modo ma soprattutto ogni volta che devo farla partire è una battaglia. Parte praticamente solo se la spingo fino a una certa velocità e metto la seconda. Che può essere? Sto impazzendo!! Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Ok grazie mille! Sent from my iPhone using Tapatalk
