Special2000
    3
Tutti i contenuti di Special2000
  1. Che problema ha la tua? Al limite la fai raddrizzare se è storta. Ma io ne cercherei una usata da qualche "rottame"
  2. È capitato anche a te? Che infame sta molla:crazy: Non trovo nemmeno qualcos altro per arrangiarci:mrgreen:. Dovrò aspettare a domani
  3. Special2000
    Esperienze in Vespa
    Nooo, io cerco di metterla in perfetta efficenza fin quando posso:mrgreen:
  4. Special2000
    Esperienze in Vespa
    Voi siete matti:risata:. Io al limite ho guidato una volta col filo frizione rotto, ma niente di particolare.. Un'altra volta, da passeggero, sulla pk s 75 (di cui ho parlato in un topic), all'improvviso sentimmo un rumoraccio nel carter, solo con marcia inserita. Ce la siamo fatta a piedi fino a casa, dove abbiamo smontato il carterino frizione, e abbiamo trovato le alette dei dischi maciullate. Dato che dovevamo uscire la domenica mattina, in fretta e furia, ho prelevato il pacco completo da un motore che avevo a casa e montato il tutto. Ci siamo fatti la costiera:mrgreen:, e il lunedi pomeriggio l'amico mi ha ridato indietro il tutto
  5. Ragazzi niente? Ho anche cambiato lampadina ma niente, non si accende - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Ciao a tutti. Per non portarla alla lunga, stamattina il mio vespino è rimasto accelerato e mi stavo parcheggiando nel retro di un camion. Smontato il carb e cambiato il filo che si era sfilacciato, ho trovato la molla della ghigliottina rotta:orrore: A qualcuno è capitato prima? Io ci sono rimasto
  6. Stamattina ho smontato il fanale posteriore di un altra special per recuperare il corpo di ferro, e mi sono trovato questo davanti Il mio invece è cosi Non avevo mai fatto caso a questa differenza, qualcuno ne sa di più?
  7. Special2000
    vespa pks 75cc
    Allora partiamo dal fatto che devi raccordare. Un mio amico ha un 75 polini, 19.19, squish 1mm, albero anticipato e travasi raccordati, 18/67, volano 1.2 kg e una marma artigianale (a detta sua, perché altro non è che la 40.310 con silenziatore senza marca). Quella vespa va benissimo, punta di 76 orari sul cellulare, accelerazione buonissina e anche in 2 non va male
  8. Special2000
    vespa pks 75cc
    Cos altro hai montato oltre al 75 e 19?
  9. Con un cacciavite a taglio piccolo, prova con quello. Parecchi gommini difficoltosi io li inserisco cosi, facendo però moltissimissima attenzione
  10. Special2000
    Esperienze in Vespa
    Io incredibilmente non mi sono mai fatto male:mavieni:. Però sulla special blu, quella maledetta sella aveva la poastra rigida spaccata in 2. Una volta mi si è incastrato un po di chia@@a dentro, non immagini il dolore e le bestemmie che sono volate:risata:. Elwally londra-manchester col 50ino?
  11. Apposto, sai già tutto allora;-)
  12. Non posso esprimermi in merito, ma una di quelle aveva una Proma
  13. Ci si può arrivare a capo nord col vespino. 2 ragazzi di segromigno ci sono arrivati
  14. Tester non trovato. Comunque nessuno ha idea di cosa può essere, oppure gli è capitato?
  15. Niente, supporto smontato e pulito ma niente. Non funziona. Se lo trovo, provo a vedere la tensione col tester...se lo trovo....
  16. Nono quello ho verificato, ho proprio isolato il fanale anteriore e da solo funziona benissimo. Collegati tutti insieme non vanno bene PS: avevo sostituito l'impianto elettrico proprio perché il filo dello spegnimento toccava l'acceleratore, spegnendo la vespa - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Ok allora ho fatto le seguenti prove: Ho collegato: Tutti ifanali e il claxon - i fari non vanno bene Posteriore e anteriore anabbagliante- non vanno bene Posteriore, posizione e claxon - non vanno bene Solo posteriore - non va bene Tutti tranne il posteriore - funziona a meraviglia Da premettete che comunque la Vespa si spegne normalmente e non accusa cali di prestazioni, ma ho solo questo problema ai fari. Dalle prove fatte posso evincere che il problema è sul fanale postetiore, ma dove????? Ho pulito i contatti con la carta vetra, soffiato con compressore, girato la lampadina al contrario, pulito anche la molla che regge la lampadina ma niente. Ora smonto il supporto di ferro e vi aggiorno
  17. Dove potrebbe essere? Ho pulito i contatti dela fanalino post ma cambia niente:scalata:
