Special2000
    3
Tutti i contenuti di Special2000
  1. Certo vorrei fare una prova, ma non conosco i valori da usare col tester
  2. Si è cosi che si monta, ma si può montare anche al contrario (ovviamente non va bene).
  3. Ecco dove esce il cavo candela 2 I numeri li ho letti sul rivestimento plastico della bobina. Ho visto l'annuncio, quell accensione ha la bobina simile alla vespa, quindi esterna
  4. Si magari in privato cosi non disturbiamo qui. Grazie!
  5. Grazie mille! - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Ah mi ero dimenticato. Stiamo creando un archivio dei cilindri insieme ad un amico, se sapete le fasi di questo mi sarebbero utili. Grazie:ciao:
  6. No intendo dire il cerchio è montato nel verso giusto? Forse mi sono espresso male:oops:
  7. http://www.ceab-sas.it/articoli/at9a.htm http://www.ceab-sas.it/articoli/at51.htm Ho trovato queste 2, nelle applicazioni c'è scritto "motori minarelli" e "fb minarelli". Solo che non mi trovo con i riferimenti, in quanto sulla bobina del mio statore c'è scritto 2 204 211 051. Non sono compatibili?
  8. http://www.ceab-sas.it/articoli/ae14.htm Ho trovato questa bobina esterna per bosch 6volt sul catalogo ceab. Ti riferivi a questa redivivus? Pensate sia fattibile la conversione da interna ad esterna?
  9. Infatti concordo con redivivus, non toccare il cilindro. Se vuoi coppia o aumenti la corsa o aumenti la cilindrata
  10. Quello è un Pinasco con spalla in teflon. Ne ho sempre sentito parlare non bene ma benissimo
  11. Sinceramente non ho provato le luci ne il clacson, non ci ho proprio pensato. Ormai non lo accendo da un pò, prima ho provato ma nessun segno. Vado a dare un occhiata al catalogo ceab. GRazie
  12. Una sciocchezza: la ruota è montata dritta?
  13. Ciao a tutti. Oggi ho avuto un po di tempo e ho smontato il carterino e la ventola. Purtroppo non ho l'estrattore perciò non ho potuto togliere il volano
  14. Ciao. Si intendo su un altro motore, e sto rivedendo la configurazione iniziale. Ma per ora devo aspettare e fare il collaudo che ho a breve
  15. Allora bisogna aumentare la cilindrata...
  16. Special2000
    Vespa hp4
    Ciao. Innanzitutto il gruppo termico 90 non esiste. Forse ti riferisci al 85 (d.50), o al 102 (d.55). Che diametro è il tuo GT? Carburatore ok marmitta ok , probabilmente perchè vuoi tenere la ruota di scorta, altrimenti c'è di meglio Il pignone fa parte della campana, e il 16 non va sulla 18/67 (18 è appunto il pignone).
  17. Credimi una settimana fa un mio amico è caduto proprio per una perdita d'olio dal mozzo. Si è "allagato" il tamburo ed è andato dritto, fortuna che si è steso altrimenti si stampava nel muro
  18. Concordo anche io consiglio il 19. Ovviamente devi comprare anche collettore e filtro
  19. I consumi sono superiori se apri sempre a manetta, altrimenti cosuma uguale. Parlando di shb e shbc, esiste solo il 19/19 abbreviato in 19, quindi tranquillo è la stessa cosa
