Special2000
    3
Tutti i contenuti di Special2000
  1. Sostituisci lo spillo e poi fai i controlli che ti ho detto
  2. Io fossi in te se proprio non vuoi aprire il motore metterei il pignone da 17 e le gomme 3.50x10. Cosi facendo sei leggerissimamente piu lungo della 18/67
  3. Lo starter è l'aria! Tu hai detto che tirando l'aria la vespa va bene quindi: 1)Hai i getti ostruiti, quindi passando poca benzina dai getti principali, tiri l'aria e passa da lì...ma tu li hai puliti quindi... 2) Sei magro di carburazione (carburatore che tira aria, testa che sfiata, collettore carb lento o peggio ancora spaccato, paraoli andati...) PS: riguardo il minimo intendevo dire: Quando accelleri in folle, la vespa ritorna al minimo lentamente?
  4. Aspira aria e la carburazione si smagrisce, che vuol dire che ce troppa poca benzina e troppa aria. Per caso fatica anche a tornare al minimo?
  5. Sicuramente é un problema elettrico, é lo stesso che faceva la mia special e ho sostituito punte, condensatore e bobina...
  6. Vedi se il carburatore é fissato bene e non abbia gioco sul collettore; se il problema persiste controlla se il filtro aria sia fissato bene; se ancora non risolvi vai in quest ordine: Sostituisci tutte le guarnizioni e vedi se va bene Hai qualche paraolio partito e ti tocca aprire il motore per cambiarlo... Ps: prova comunque prima se è lo spillo come ha detto vints e poi facci sapere...
  7. Che getti monti? É originale?
  8. Special2000
    Special 50
    Certo che puoi montarla senza problemi, in pratica é il sostituo del padellino originale... Magari aumenti il getto di 1-2 punti e sei apposto, ma non aspettarti miracoli...
  9. Special2000
    Collaudo
    Dipende anche da chi trovi. Senza dire niente più,spero abbiate capito...
  10. Special2000
    Special 50
    Non può essere del '75, il numero di telaio è troppo "alto"...quindi ha ragione il nostro database;-)
  11. Ok grazie dell'informazione:-)
  12. FedeBo rileggendo la mia risposta mi sono accorto che può essere facilmente interpretata in modo presuntuoso, non era la mia intenzione;-) Per Onlyet3: quindi aveva le stesse motorizzazioni della coeva golf?
  13. Special2000
    Special 50
    Dipende dal numero di telaio... Scrivi per esempio v5b3t e poi il numero di telaio mettendo delle x al posto delle ultime 3 cifre
  14. FedeBo non vorrei contraddirti ma in America vendevano anche la Rabbit coi fari tondi
  15. Ciao:ciao: Probabilmente é una VW rabbit, praticamente la golf venduta in america, e questa é la versione pick-up...
  16. Certo Gipirat, é ovvio che l'estetica é soggettiva, a me piacciono leggermente "ristilizzate",soprattutto le 50. Ovvio pero non metterei mai cose irreversibili tipo i fox(purtroppo la mia li ha e ha i buchi nelle pance insieme a quelli delle frecce davanti:cry:), ma cose tipo il fanalino post. bianco, il nasello cromato o nero, la Yankee secondo me ci stanno, tanto é facile smontarli...
  17. Qui da me in paese gira raramente una p125x senza frecce, e tre p125x, p150x e p200e ma con le frecce. Inutile dire che ci sbavo dietro alla sf...
  18. Anche se a molti non piacerà, a me piace da morire... Anche la mia dopo il restauro e le foto FMI verrà un po trasformata:Lol_5:
  19. Marca va bene qualunque... I siti ci sono sip,officinatonnazzo, bicasbia, motoricambi soviero... Ma fai prima a comprarla in negozio di persona se ne hai uno vicino...
  20. Potrà sembrare un consiglio stupido, ma prova a vedere su youtube "vespa 50 onboard", guarda alcuni video di vespe che hanno la 24/72 ,la 21/76 o la 27/69 cosi ti fai un idea del rumore che fa...
  21. Non voglio sembrare presuntuoso, ma si sente di più la proma che i denti dritti... Comunque fossi in te lascerei la campana originale e metterei i cerchi da 10
  22. Special2000
    Probabile acquisto
    Però ha anche alcune cose non originali... La R non ha la cornice fanale, il fanale posteriore é ET3, le leve originali sono a punta...e poi... Le scritte...non so se è sbagliata la R del 72 di mio zio, ma ha le scritte in stampatello "Vespa" davanti e "Vespa 50" dietro...
  23. Per l'olio sinceramente non lo so, ma se hai la proma il rumore verrà coperto dal suono del motore...poi secondo me non é fastidioso , anzi é piacevole...
  24. Wow bellissimo viaggio e bellissima descrizione... É stato un piacere leggerlo... Complimenti:applauso:
  25. Special2000
    Traballo
    Poeta...cavolo, nessun nome poteva essere più azzeccato...è sempre un piacere leggerti ma... Quanto ci hai messo, onesto però, per scrivere questo messaggio:shock:? No perché io per scrivere questo ci ho impiegato 5 minuti
