et3jeans1976
Su et3jeans1976
- Compleanno 02/11/1964
Bologna
Le mie Vespe
150 VBA, 125 VNB1, 125 GT, 150 SV, ET3 jeans, PX125E, 50 Special
Occupazione
Dirigente
et3jeans1976's Achievements
per le chiavi dipende dal periodo di produzione le prime, fino a circa il numero di telaio 43000, avevano delle chiavi Silca molto simili a quelle della 500, anch'io ne ho una sola originale e la tengo a casa, giro con un duplicato pagato 7 € le successive al tale numero avevano una chiave col rinforzo in gomma molto simili a quelle della 127, anche queste quasi introvabili!!!! Comunque hai in mano un bell'oggetto, peccato per il colore!
complimenti e buon lavoro!!!! ronzano queste vespe, ronzano per tutta Italia questa da Torino è finita ad Avellino!
Gennaio 1982, ET3 con parabrezza, portapacchie ruota di scorta, £. 1.861.000
gli originali tassativamente a casa in cassaforte In vespa tengo le copie autenticate, sia del libretto sia delle tessera FMI. Con questo sistema non si prende la multa! se volete , posso postare la procedura da seguire ciao
quello che c'è scritto sui libretti di uso e manutenzione sono notoriamente delle mi..iate sono consumi assolutamente teorici, ricavate da prove su banco che simulano andature su strade assolutamente piane, rettilinee, prive di buche ed ad andatura costante. mai e poi mai sulla strada normale riuscirai anche solo ad avvicinarti a simili percorrenze. Se ti piazzi col gas a 3/4 a velocità costante in 4^ su una superstrada perfettamente rettilinea e piana, a circa 70 km/h si e no farai 25/30 Km/litro con un Px125E, contando che l'accensione elettronica riesce a far detonare al meglio la miscela ed ad avere una percentuale di icnombusto veramente contenuta. Se vai a puntine le cose ovviamente peggiorano perchè l'inerzia dei contatti meccanici fa sempre perdere un pò!
bah secondo me togliere il fanale non serve a nulla. anzi, se non è pratico fa solo più casino, soprattutto per rimontarlo e inclinare correttamente il fascio di luce della parabola, visto che il registro è notoriamente un pò sfigato" e lo dico per esperienza, sono 25 anni che utilizzo l'ET3, ed è notoriamente la stessa impostazione. ciao ciao
Una "riparazione" del 1982 a 210.000 Lire... oggi sarebbero qualcosa come 700/900 €.... un pacco di soldi per l'epoca, molto di più di quelli di oggi! comunque meravigliosa! complimenti! ciao
ciao, innanzitutto la miscela è troppo grassa, devi farla al 2% e non al 3 altrimenti imbratti il carburatore. E' per questo che fuma come una ciminiera; un'alktra precauzione è fare miscela con un olio sintetico al 100% (io uso quello dell'Agip). Controlla anche di avere olio nel cambio (sviti la vite che c'è sotto l'attacco dell'ammortizzatore con sopra scritto "olio). se lo vedi spuntare dal foro ok, altrimenti rabbocchi con oliatore ed olio tassativamente SAE30 (lo trovi dove vendono/riparano i tosaerba). Cambiare il carburatore è una scemenza, la smonti, lo ripulisci un'altra volta e rimonti tutto. Ricorda che per il minimo la vite, una volta avvitatala a fondo, va svitata circa di 2.5 giri. A questo punto accendi e finisci la regolazione "a orecchio". Il motivo per cui è partita imballata forse dipende proprio dalla staratura del carburatore, ma ripeto è roba che puoi fare da solo senza cambiarlo completamente. Al limite cambia i getti e lo spinotto del galleggiante. Il fatto che sono partite tutte le lampadine è perchè, secondo me, era troppo su di giri e con una lampada bruciata, quindi ko tutte le altre. Per cambiare la lampada del contachilometri devi estrarre lo strumento (c'è una vite lunga circa 5 cm sotto il fanale, non la prima che vedi, la seconda, quella più vicina al cannotto dello sterzo. La sviti estraendola tutta, poi allenti il filo del contachilometri al mozzo estraendo il filo e la guaian dalla sua sede. lo spingi un pò dentro la forcella e lo strumento si alza. Vedrai un filo elettrico che si inserisce. dovresti avere un cappellotto di plastica bianca che si inserisce a baionetta; lo estrai e puoi cambiare la lampadina. Un consiglio: un buon meccanico dalle tue parti sta a Marina di Carrara all'angolo di via Cavallotti a destra venendo da Via Capitan Fiorillo (è quella del mercato del giovedì). Ha circa 40 anni, officina con tanto di Vespaclub e oltre che a riparare motorini e vespe varie è anche un ottimo restauratore. Ciao e in bocca al lupo!
secondo me devi cambiare la cresta del parafango. mi sembra quella dell'ultima serie bella vespa, complimenti
ma che busone! complimenti bell'acquisto! ciao
Vorrei segnalare che a Bologna in Via Tanari, sotto gli alberi di fronte all'uscita dell'omonimo parcheggio, "giace" abbandonata una Vespa PK 50 Rossa, che sta venendo pian piano cannibalizzata. Sembra ferma da mesi in quanto il colore è più che sbiadito questa settimana le hanno asportato la sella, oltre a qualcos'altro che ad un'occhiata rapida di passaggio è impossibile definire.. E' senza targa. Spero che serva al proprietario. ciao
VLB1- trovata in campagna da un amico di mio cognato
argomento ha risposto a et3jeans1976 in Off Topics
quoto anton! buona base per restauro! buon lavoro! -
identica a quella che avevo da ragazzo! meravigliosa! complimenti!!!!!
grazie mille per l'accoglienza. dell'ET3 ne vado fiero, negli anni '80 feci 75000 Km con un altro ET3 che poi mio padre mi costrinse a vendere x inutilizzo..... 20 anni senza vespa e poi mi ci sono rimesso sopra. solo che sono stato subito colto da vespite acuta... dopo 3 mesi ho preso il PX, lunedì va sotto "i ferri", verrà sabbiato verniciato (fondo Grigio 8012M e vernice Nerofumo 9000M) e se tutto va comne deve andare metto le mani su una VBB del 1964 che ora "giace in un agolo di dimenticanza", sotto la tettoia nella casa di un mio collega di Pisa... speriamo bene! ciao
