iellopecora
Su iellopecora
- Compleanno 06/08/1987
Torino
iellopecora's Achievements
Però permane il problema che quando è ferma in folle tende a spegnersi, sinceramente pensavo fosse lo starter perchè gli atlri due getti gli ho regolati nel modo che mi avete indicato prendendoli delle misure che mi avete detto.
E di getto dell'avviamento cosa metto? Adesso ho un 50. Grazie
Allora di minimo ho provato sia il 38 che il 42 e sembrano andare bene entrambi, la mia domanda è: lo avvito fino a fine corsa oppure una volta avvitato lo mollo di un giro e mezzo/due giri? Altra domanda: ma il getto dell'avviamento che numero metto? Ora ho un 50 ma la Vespa sembra faccia fatica a stare accesa una volta che è ferma in folle. Grazie
Innanzitutto grazie per la risposta. Siccome ho fatto un po' di pasticci, mi dici anche di minimo cosa mi consigli di mettere? Grazie ancora
- cilindro 75 cc RMS Dm 47 - sostituzione pistone e gruppo termico, il resto è rimasto invariato - Per quanto riguarda il filtro non ha un nome particolare, allego foto
Mi sono dimenticato di scrivere che il carburatore è un dell'orto 16/10
Buongiorno amici di vesparesources. Mi sono messo un po' a riassestare il motore della mia Pk 50 xl dell'87 comprata l'anno scorso e ho scoperto che non montava un 50 cc ma un 75 cc Dopo aver sostituito pistone e gruppo termico con uno nuovo sempre da 75 mi ritrovo ad impazzire per risistemare la carburazione. In particolare il mio problema è riferito ai getti perchè mettendone di troppo grossi i risultati sono pessimi. Mi rivolgo a voi, quali getti mi consigliate: -minimo? -massimo? -starter? Grazie a chiunque mi sappia rispondere
gruppo termico Cambio cilindro e gruppo termico Vespa PK 50 XL 1987
argomento ha risposto a iellopecora in Officina Smallframe
Grazie sei stato gentilissimo! Sapresti consigliarmi anche che candela comprare? Io volevo prendere NGK B7HS pensi possa andare bene? -
un topic ha aggiunto iellopecora in Officina Smallframe
Buongiorno a tutti. Siccome vecchio (e probabilmente rigato) vorrei cambiare il gruppo termico + cilindro della mia Vespa PK 50 CL (50 cc). Ho dato un'occhiata su ebay ed amazon ma ho trovato kit con diametro 55 e cilindrate dai 90 ai 102 cc. Secondo voi la mia può montarlo? Nel caso non potesse cosa dovrei cercare secondo voi? Grazie -
Togliere solo le bolle sarebbe un problema anche perchè sono veramente tante (in più il colore della vernice attuale non mi piace) 1- Per smontaggio parziale cosa intendi? 2- il fondo lo dai con la bomboletta? Dove lo posso comprare e cosa devo cercare? Grazie
Buongiorno a tutti, vorre riverniciare la mia vecchia Vespa scassona (PK 50 XL) facendo da me, in carrozzeria tra sabbiatura, fondo e vernice spenderei più del valore della Vespa. Devo togliere 2 strati di vernice dei precedenti proprietari che ormai hanno le bolle. Come posso fare? Sapete darmi dei consigli? Eviterei di carteggiarla a mano perchè purtroppo tra lavoro e famiglia non ho tutto questo tempo e poi tra marzo e aprile vorrei inziare ad usarla. Grazie
La mia domanda era comprensibile, infatti, come si può notare nel thread, ho ricevuto numerose risposte e ho risolto il mio problema. So perfettamente a cosa corrisponde quello che io ho definito come "serbatoietto" dell'olio, ma siccome oltre a scrivere in un forum ho anche una vita esterna al web ho preferito abbreviare e farla corta (e mi sembra abbia funzionato visto che ho ricevuto le risposte per cui avevo posto la domanda in questione). Sinceramente non sapevo di essere su un forum di ingegneri meccanici che ci tengono al termine tecnico al punto di cercare di creare polemica più di quanto sia necessario, mi cospargo il capo di cenere con la promessa che la prossima domanda sarà arricchita da dovizia di particolari e magari con proiezioni autocad. Le cose da te elencate, non ti offendere, ma le conoscevo anche prima che me le dicessi tu, infatti, non ho svitato nessun tappo per vedere se mancava olio, ne inclinato la Vespa ma ho aperto direttamente il blocco del cambio. A questo punto direi che il tuo post non aggiunge nulla di particolarmente utile alla mia domanda ma sinceramente abbia un tono polemico e francamente provocatorio per una banale approssimazione verbale. Se il livello di discussione in questo forum è questo, basta dirmelo e sarò lieto di togliere il disturbo.
grazie mille
Bè mi sembrava più che comprensibile come descrizione.
