TwinSpark
Tutti i contenuti di TwinSpark
Per le carburazioni bisogna sentire gli esperti non ci capisco nulla...
Insomma è un nuovo PX al quale hai montato il 177 dr ?! Controlla i serraggi di cilindro e testata e collettore d'aspirazione...
Quanto tempo ha sto motore? Km? Potrebbe aspirare aria da qualche parte... controlla i serraggi della testata, del collettore d'aspirazione... per mè il problema può essere un trafilaggio d'aria!
PX 2011 chi è riuscito a farlo andar bene da catalizzato???
argomento ha risposto a TwinSpark in Officina Largeframe
Io ho messo la sito scatalizzata con getti emulsionatore modificati ma volevo ritornare catalizzato...la mia essendo 125 chi mi aiuta a determinare i getti giusti? -
E come si monta la doppia sella? Ci sono siti in cui trovo tutto l'occorrente?
Se volessi sostituire la sella di marmo del Px 2011 o metto quella dell'Arcobaleno o pensavo alla doppia sella, quella come sarebbe? Il tappo della benzina resta alla portata di scherzi di cattivo gusto o viene coperto dalla sella del guidatore?
Mi consolo sentendo sti voli in vespa io ero volato a terra il primo giorno di PX con la fidanzata dietro per aver lasciato la frizione troppo in fretta in salita!
Bene sta discussione prende una bella piega, molto interessante... complimenti per i racconti. avvincenti entrambi!
e ora va bene? la pedana ti si scalda? -
Come sono stati i vostri migliori voli in Vespa?
no veramente io ho scatalizzato fin da subito, mi domandavo solo se qualcuno ce l'aveva fatta...come hai modificato la carburazione? -
nessuno vero? -
un topic ha aggiunto TwinSpark in Officina Largeframe
Come dal titolo della discussione, c'è qualcuno che il PX modello 2011 lo è riuscito a tenere catalizzato magari con qualche accorgimento facendolo andar bene??? -
Infatti per me è un'agonia con la 50 andavo da Dio ho preso la 125 PX per poterci viaggiare in due, ma di certo non mi fido a portarci la fidanzata... stavo seriamente valutando di venderlo sto mezzo...
Io sulla 50N che avevo fino all'anno scorso avevo messo il Motorcraft 10w40 che secondo me è un'olio superlativo, ora che ci penso tolgo quello da rodaggio sul PX e ci rimetto il 10w40 Motorcraft vediamo se stacca meglio la frizione, adesso è incazzosissima se slitta un pò sono anche contento almeno non mi si impenna!
Spero che il mio sia lo stesso tuo caso...
Mah..non son proprio sicuro, magari cambiando l'olio considerando che quello attuale sarà da rodaggio potrebbe cambiare qualcosa?far impennare un px in salita con peso dietro secondo voi è una cosa facile?
cosa significa? ci sono versioni diverse? se uno ci monta la frizione della 50 con la molla centrale che sucedde che slitta?
appena ho un'attimo apro il carter e dò un'occhiata, mi pare strano che una vespa nuova abbia sti problemi pure a me ma è parecchio reattiva la frizione non è dolce come la mia vecchia 50... quasi quasi ci metteri una frizione usurata dentro!
PX 125cc 2011 con 550km l'anno scorso in 2 il primo giorno ci son caduto...la mia vecchia 50 N del 69 con 75cc dr staccava molto meglio non ha mai dato segni di impennamento... cosa potrei fare per ovviare a sto problema? Metterci una rapportatura pù lunga? Lo noto sopratutto nei tornanti in salita, ho sempre paura di ribaltarmi indietro!
Buonasera a tutti, mi dovete aiutare, c'è un modo per togliere quel maledetto vizio del mio px 125 di tendere allo scatto in avanti quando si lascia la frizione in salita, poi se si è in 2 peggio ancora sopratutto quando si scala dalla 3^ alla 2^ o peggio ancora nelle ripartenze in 1^ mi fà paura sta cosa non mi sento sicuro...ci sono frizioni modificate???
se c'è solo quel trasudamento in 160.000km ti puoi ritenere fortunato, i guidavalvole se non fanno più tenuta da fuori mica te ne accorgi, inizi a consumare olio che se ne và nei cilindri ma assolutamente non ti esce dal coperchio punterie...quella è una stupidaggine và tranquillo!
bella davvero i motardi mi piacciono...
Voi di voi ha qualche annetto di più sulle spalle come me sà ricordarsi qualche bel brano musicale caratteristico degli anni 80 ??? A me che mi son rimasti impressi di più ci sono questi: Talk Talk - Such a Shame Propaganda - Duel Voi ne conoscete ancora?
