Utente Cancellato 007
Utenti Cancellati
    2
Tutti i contenuti di Utente Cancellato 007
  1. uhm, il posto della terza foto mi è familiare, vediamo se ci azzecco... Genova zona ospedale san Martino/Borgoratti?
  2. Ehm... e questa come la spiegate?
  3. fino a circa metà 1966 il fondo era ancora nocciola... però vespatecnica lo sappiamo tutti che serve giusto per avere un'infarinatura per quanto riguarda la vespa...
  4. nel '65 non ci va il fondo grigio! il fondo va nocciola edit: ho letto male ! io ti consiglio di dare un solo fondo... il nocciola... però non max meyer! ti consiglio di farti virare un buon fondo in una tonalità nocciola...
  5. trovare si trova... ma non a prezzi popolari, purtroppo...
  6. dalle foto sembra in tutto e per tutto il beige versailles 580! tra l'altro credo sia anche l'unico possibile perchè, se non ricordo male, il giallo texas lo hanno utilizzato dal 1976
  7. come al solito mi perdo sempre qualcosa scusate, ho letto di fretta... comunque nel frattempo mi sono venute in mente altre due cose... la prima è una sciocchezza, ma meglio escludere tutto, e mi è venuta in mente sentendo parlare di sfiati... non è che per caso tieni qualche straccio sotto la sella? in quel caso stai all'occhio a non coprire il foro che sta sotto la sella altrimenti avrai problemi di carburazione che possono arrivare anche a farti spegnere la vespa... la seconda cosa, molto più banale, è che si sia rovinato il pick up dello statore (quello non l'hai citato, vero ?) e i sintomi sarebbero all'incirca quelli citati...
  8. secondo me è la cetralina, comunque non è da escludere, come ha detto il buon fonzie, la candela...
  9. che getti monti? il nuovo pistone è quello con il deflettore o senza? nel caso fosse quello senza hai adeguato la testa?
  10. secondo me uno dei due cavetti (o entrambi) si sono piegati, molto probabilmente all'altezza de manubrio, di conseguenza fanno fatica a scorrere nella parte iniziale della guaina... comunque quando il cambio non si riesce ad innestare con una mano sola consiglio di evitare di inserire la marcia con due mani... io consiglio di spegnere la vespa e risolvere il problema a motore fermo... comunque potrebbe esserci anche una componente di frizione poco tirata, il che spiegherebbe la difficoltà ad inserire le marce...
  11. si, lo stavo pensando anche io... è difficile che abbiano sbagliato il diametro delle fasce ma abbiano azzeccato quello del cilindro e del pistone... come fulvio credo che abbiano cannato tutto, quindi penso sia opportuno portare nuovamente il cilindro in rettifica (meglio un'altra...) e ricontrollare le tolleranze...
  12. mandami le immagini per mail, vedo se riesco a fare qualcosa lorboz@hotmail.it
  13. si, belin hai ragione... non stavo pensando al fatto che era un motore due travasi con i cuscinetti uguali ... chiedo scusa per la scemenza che ho detto...
  14. è il contrario... quello lato frizione è nascosto dall'albero, per quello lato volano basta togliere il volano (e se vuoi, per eccesso di zelo, lo statore)... comunque, sentendo come gira il motore, io escluderei un danno ai paraoli... inoltre quando il paraolio lato frizione esce dalla sede il rumore è differente, senti uno struscio continuo... insomma, ora non saprei bene come spiegartelo, però, visto che sul motore che avevo prima mi è successo spesso di rompere il paraolio lato frizione (), posso assicurarti che rumori e sintomi non hanno niente a che fare con quelli che hai te...
  15. c'è scritto tutto... nel caso fosse radiata d'ufficio ci sarà un timbro con su scritto "cancellazione d'ufficio avvenuta nel giorno xx/xx/xxxx"...
  16. sinceramente, se avessi visto solo il primo video, avrei pensato a qualche vibrazione dipendente da pezzi stretti male (chessò io, il cassettino del portaoggetti o oltre sciocchezze del genere), ma il secondo video mi fa capire che il rumore viene proprio dal motore, purtroppo... tra l'altro è un rumore molto simile a quello che fa il malossi del t5, che ha molta tolleranza tra pistone/fasce/cilindro per cui anche da nuovo "scampanella" molto... l'unica cosa che mi viene in mente è, per l'appunto, quella di controllare le fasce (da quello che ho letto hai tolto solo la testa quindi non credo che tu lo abbia già fatto)... non so, magari non le hai cambiate o magari te le hanno date della misura sbagliata... purtroppo sono solo ipotesi, dal video è davvero difficile capire cosa causa quel rumore...
  17. purtroppo non riesco a caricare il primo video... nel secondo sento rumori di metallo contro metallo, come se non ci fosse nessun liquido (olio e benzina intendo) all'interno del cilindro o del carter (solo olio intendo )... provo a caricare l'altro video, vediamo un po'!
