Utente Cancellato 007
Utenti Cancellati
    2
Tutti i contenuti di Utente Cancellato 007
  1. non è proprio vero... la prima vespa a montare la sella lunga come optional è stata la vbb1t...
  2. a dir la verità credo che moltissimi utenti su questo forum conoscano questa vespa... Il problema sono le tue domande... era chiamata gs dei poveri? si quanto vale completa di tutto da restaurare? dipende...
  3. bhe per il getto ti assicuro che è del 200 (è marchiato il numero sopra)... ha il foro che passa una punta da 1.5 bella lasca.... (non sono un vespista da moltissimo ma ho sempre trafficato con moto 2 tempi da giovane e so riconoscere il getto del massimo... Ok, scusa per la sfiducia... comunque ho finalmente trovato tutti i dati del carburatore... ti scrivo tutto così sei a cavallo Diffusore: 17 mm. Getto massimo: 93/100 Getto minimo: 38/100 Foro dell'aria del massimo: 100/100 Foro per l'aria dell'emulsionatore: 180/100 Fori dell'emulsionatore: 100/100 Foro per l'aria del minimo: 160/100 Polverizzatore (foro di sbocco miscela aria carburante nel diffusore): 200/100 - i cuscinetti li vorrei sostituire tutti, in zona ho sentito dire che bisogna stare attenti... in quanto un tipo di cuscinetti fa "fischiare" il motore, ti risulta, c'è qualcosa propio da evitare? (io ovviamente vado a prenderli alla casa del cuscinetto che mi costano decisamente meno che acquistare i kit apppositi, mi basterebbe sapere le sigle giuste oppure quelle da evitare..) I cuscinetti cambiali tutti e compra il meglio possibile... fatti consigliare dal rivenditore... purtroppo i codici dei cuscinetti non me li ricordo e non so dove li avevo scritti (e tra l'altro i tuoi cuscinetti sono diversi dai miei della vbb1) però se ti serve provo a cercare un po'... il mio consiglio è andare con il campione in mano così non puoi sbagliare... - il clindroo è preso bene e anche il pistone è bello (non ganno graffi o segni di scaldate) unico neo il pistone musura 57.00 mm e il cilindro 57.24, (da manuale dicono che dovrebbe esserci al massimo 0.17 mm di gioco) ha senso farci qualcosa o posso tranquillamente cambiare solo le fasce? Ti indico tutte le maggiorazioni... se non è come scritto qua c'è da rettificare... all'occhio che sulla vba ci andrebbe il pistone a forma di berretto di fantino, non quello classico a testa bombata (anche se comunque puoi montarne uno a testa bombata guadagnandone anche in prestazioni)... Cilindro normale: 57 + 0,019 Pistone normale: 56,865 +/- 0,01 Cilindro prima maggiorazione: 57,2 + 0,019 Pistone prima maggiorazione: 57,065 +/- 0,01 Cilindro seconda maggiorazione: 57,4 + 0,019 Pistone seconda maggiorazione: 57,265 +/- 0,01 Cilindro terza maggiorazione: 57,6 + 0,019 Pistone terza maggiorazione: 57,465 +/- 0,01 Cilindro quarta maggiorazione: 57,8 + 0,019 Pistone quarta maggiorazione: 57,665 +/- 0,01 - l'albero motore ??? (come si può identificare se è ancora buono di biella?)(c'è un metodo empirico? una volta dicevano di tenerlo sospeso per la biella e dargli un colpettino con il palmo della mano, se rumoreggia è sbiellato.... c'è da crederci? si può verificare in altro modo più certo?) Più che con il palmo, che non senti sicuramente niente a meno che non sia devastato, ti consiglio di utilizzare un martello di quelli con la punta in gomma dura... il metodo è sempre quello, lo tieni con una mano per la biella e poi ci dai dei colpettini con il martello sul piede di biella... se scampanella significa che è da rettificare... comunque io rettificherei in ogni caso... - per l'impianto elettrico ho visto che ce ne sono a 4 e a 5 fili a seconda del numero di telaio (la mia è un 66mila ed aveva la batteria, non c'era ma lo immagino dai segni di corrosione sulla staffa) può essere che ho contat impianto a 5 di fili? Fino a telaio 76598 l'impianto è a 4 fili (rosso, nero, giallo e bianco)... dal 76598 diventa a 5 fili (rosso, nero, giallo, bianco e giallo-nero) ed è esattamente identico a quello della prima versione della vbb1 (da telaio 1001 a telaio 71000)... la batteria c'è su tutta la produzione...
  4. e la miseria!!!! no, è impossibile che tu abbia un getto da 200, non credo nemmeno che funzionerebbe la vespa... il getto massimo corretto dovrebbe essere 96 se non ricordo male... fai un po' una foto, sicuramente quello che hai preso non era il getto del massimo la gemma per il fanale va rossa, sul gs vs4 veniva montata arancione ma poi venne sostituita in quanto non conforme al codice della strada... la vba ha avuto 3 tipi diversi di rubinetti benzina: ad inizio produzione il rubinetto aveva codice 84223, poi dal numero di telaio vba1t 81257 viene sostituito con articolo 87355 ( viene in pratica aggiunta la aggiunta cannetta di rame) e infine, dal numero di telaio vba1t 112180 viene ancora sostituito con l'articolo 87910 (che è quello con decantatore) tieni la bobina che hai... purtroppo fanno schifo ma quelle nuove sono ancora peggio... se si dovesse rompere ti consiglierei di montare una femsa o addirittura una tipo quelle per px a puntine (quelle blu insomma)
  5. ma che cavolo di consiglio è?! a questo punto dimmi dove tieni la vespa che te la sequestro e faccio denuncia di ritrovamento...
  6. azz, qua in negozio non ho l'audio!! porca miseria, mi sta salendo la curiosità!
  7. non me ne intendo molto però ieri ero da un amico meccanico e li stava montando proprio su un modello come il tuo... visto che sono un curioso ficcanaso ho chiesto lumi su che tipo di rulli stesse montando e mi ha detto che stava mettendo quelli neri (questo per quanto riguarda quelli imbustati piaggio)... quelli gialli (sempre piaggio) sono più pesanti e vanno invece bene sul 50 2t... spero possa esserti utile... purtroppo di più non so dirti perchè mi intendo di variatori quanto di fisica nucleare
  8. beh, hanno anche in comune il fatto di essere brutte, quindi il discorso può funzionare
  9. ecco lì la soluzione perfetta, sono d'accordissimo :mrgreen:
  10. no, non è originale... controlla i dadi del cavalletto, la vite del parafango e le viti che reggono il bauletto... vedrai che qualcuna di queste è verniciata... oppure controlla l'interno delle pance, insomma i punti che in una riverniciatura non sarebbero stati presi in considerazione...
  11. miscela al 4?!?! e che diavolo è?! belin, ci credo che faceva fumo!!! senza marmitta io non lo farei girare... più che altro per il casino
  12. effettivamente quest'ultima è davvero meravigliosa...
  13. a 66000 potrebbe essere tutto nocciola o forse potrrebbe esserci ancora il serbatoio con il fondo verde visto che è l'ultimo pezo che è stato uniformato per quanto riguarda il colore del fondo... secondo me ti conviene dare una grattata in tutti i pezzi e controllare... anche per avere un riscontro che da nessun altra parte potrai trovare... beh, se ti piace l'effetto lucido potresti optare per una vernice all'acqua visto che sono le più resistenti e le uniche ancora legali...
  14. attenzione perchè con quel numero di telaio (se fosse 6000, non 60000...) dovresti avere il telaio in fondo nocciola mentre tutti gli altri componenti con il fondo verde... in teoria sarebbe meglio nitro a lucido diretto però so che è piuttosto difficile trovarla... per una maggior durabilità puoi usare lìacrilica, se però vuoi fare una verniciatura che ricordi vagamente l'effetto nitro ti consiglio di aggiungere una percentuale di opacizzante (per l'effetto bisogna fare delle prove, non ho idea della giusta percentuale)... comunque per l'acrilica non serve il trasparente, forse te parlavi proprio per la nitro non a lucido diretto... per il discorso del fondo vedi un po' te... come ti ho detto rischi di trovare 2 tipi diversi di fondo per cui per are i pignoli bisognerebbe replicarli entrambi.... se invece non hai velleità particolari puoi coprire tutto, la vespa non sarà di certo brutta per questa decisione...
  15. lo so... sul manuale, se non ricordo male, ci sono i codici 15088 e 15089 (correggimi se sbaglio)... a dire la verità non l'ho ancora capita bene questa faccenda ma credo che sia lo stesso e identico colore...per la vba infatti ci sono vari codici colori che, a quanto sembra dai manuali, corrispondono alla stessa tonalità... questi colori sono il pia867, pia667, 15067, 15088 e 15089 (ora vado a memoria ma sono quasi sicuro che i codici siano questi)... la stessa cosa succede anche per la vbb1t che però ne ha 4 ovvero il pia890, il 15174, il 15175 e il 15088... ti accorgerai però che il 15088 compare in tutti e due i modelli... io questa cosa non me la riesco ancora a spiegare per cui, per evitare casini, ti consiglierei di prendere il solito 15067 che non ha mai tradito nessuno
  16. per le domande io ti rispondo così: 1) NO 2) quasi... ora ti spiego meglio... La pedivella dall'inizio della produzione aveva codice articolo 83986 ed era in ferro... a numero di motore vba1m 79283 cambia con articolo codice 87164, che era in alluminio... inoltre viene aggiunta una rondella spaccata alla rondella piana che già c'era... di conseguenza se la hai di ferro la devi sabbiare e cromare... Il bloccasterzo è nichelato su tutta la serie ma ne ho visti tanti color ottone in quanto la nichelatura tende a sfogliarsi... Fai anche attenzione alla cuffia copricilindro... Carter e cuffia infatti subiscono una sostituzione da numero di motore vba1m 31584 (dimensione cuscinetti di banco e cuffia diventa da alluminio a ferro fosfatato)... di conseguenza se la hai di alluminio la lucidi, se la hai di ferro la sabbi e la fai fosfatare... Altra cosa da guardare è il fanale posteriore che cambia da vba1t 110486... il primo tipo era in un unico pezzo in tinta con la carrozzeria, il secondo tipo era cromato con il tettuccio di divisione luce/stop separato... La bulloneria del motore non è fosfatata ma zincata... la fosfatazione (o meglio brunitura) viene utilizzata a partire dal 1963
  17. certo... se le puntine sono a posto il problema è quasi sicuramente situato su condensatore o bobina...
  18. magari sono le puntine alla frutta più che troppo aperte... prova a darci una grattata con la cartavetro per toglierci eventuali ossidazioni dopo di che regolale a 0,3 o 0,2... se non parte così significa che le puntine non c'entrano nulla...
  19. il clacson è uno e uno solo... modello a ventaglio cromato in corrente continua perchè è sotto batteria... per gli altri due pezzi dipende dal numero di telaio della tua vespa... il devioluci cambia da vba1t 76050... prima era in tinta, come forma è come quello della vna, dopo in metallo cromato come quello della vbb1 e gl... Il fanale posteriore cambia da vba1t 110486, prima è in tinta in un unico pezzo come quello del gs vs4 e i primissimi vs5, dopo cromato con il tettuccio di divisione luce/stop separabile come quello della vbb1, vnb3-4-5... va bene anche quello della vnb1-2 ma dovresti cromarlo...
  20. ecco, questo mi stupisce un po' di più sai... visto che il motorino si inizia a guidare a 14 anni mi è sembrato strano (anche se possibile) che tuo nipote potesse essere tuo coetaneo...
  21. Scusa l'ignoranza, ma da cosa lo si capisce?
  22. Utente Cancellato 007
    Gtr vs ts
    NEL '73, non DAL '73 Il blu del gtr praticamente cambia ogni anno... nel 71 e 72 c'è il blu 230, nel '73 il blu cina 402, nel '74 il blu 450, nel 75 non ne ho idea ma credo sempre il blu 450 e dal '76 fino a fine produzione il blu marine 275
  23. Utente Cancellato 007
    Gtr vs ts
    il gtr?! no no! quello forse è scritto su vespa tecnica ma è un erroraccio!! nel 1969 non esisteva ancora il chiaro di luna, lo si è visto per la prima volta nel '71 a sostituzione del grigio 103, il cosiddetto "cipolla"... nel 1969 c'erano disponibili, per l'appunto, il grigio 103 e il verde 399 del gt... nessun altro colore...
