2
Tutti i contenuti di Utente Cancellato 007
purtroppo non ne so un granchè, lo avevano regalato a mio padre... comunque è proprio lo stesso!
yes, ce l'ho identico, un po' più rovinato...
dipende quanto vuoi spendere... per un 200 massacrato sono capaci di chiederti 400 euro...
Problemi con piatto statore/centralina
argomento ha risposto a Utente Cancellato 007 in Officina Largeframe
Grazie Mr. Oizo! allora vedremo di armarci di tester e una tonnellata di pazienza... per statori e centralina non credo che fossero difettose fin dall'inizio... almeno... qualcuno potrebbe esserlo stato però se fossero davvero 6 difettosi sarebbe da denunciare la piaggio ... i ricambi comunque, essendo officina autorizzata piaggio, erano tutti originali... il volano era invece del meccanico che, amareggiato dal continuo reiterarsi del problema, ha deciso di immolarne uno di sua proprietà ... allora già che ci siamo dico dimmi se sto dicendo delle stupidaggini... io controllerei prima di tutto il devioluci, il deviofrecce, chissà mai che non siano loro difettosi... lo starter era già stato scollegato in passato, tanto per togliersi un dubbio... se non ci fossero problemi lì passerei al fanale anteriore, al nasello e frecce, anche se credo che siano già stati controllati, per lo meno a vista... comunque con il teste si è più sicuri ... a questo punto passiamo al pedale del freno, che effettivamente sulla mia vespa qualche problema l'aveva creato... poi direi alla scatoletta bt e per finire fanale posteriore... la batteria è stata cambiata, però una ricontrollatina in quelle zone non fa male... il regolatore non saprei come controllarlo quindi, purtroppo, lo cambierei di ufficio ... dimentico qualcosa? -
Pensavate che fossimo gli unici ...........
argomento ha risposto a Utente Cancellato 007 in In Piazzetta
sembrerebbe quello della cosa... probabilmente hanno messo un po' di pepe alle vespe -
beh visto che siamo in tema... queste a genova circolano ancora -
:orrore: belin! credevo si aprissero a "forbice" come nei modelli scorsi :oops: -
Ma si, scherzavo, era una battuta -
ciao dex! no no fai bene, mi piace ipotizzare, credo che per ora fare un po' di "brain storming" sia la soluzione migliore ... poi chiaramente ci sarà da studiarci su ed affinare comunque le lampadine le escluderei, già controllate ed erano tutte corrette... la batteria è la sua originale, quindi tenderei ad escludere anche quella (anche se però potrebbe essere difettosa di fabbrica) e il regolatore l'avevo meso in conto anche io, quello anche a me puzza un po'... -
la cosa che mi stupisce di più è il portapaletta nell'interno porta della gallardo... davvero ingegnoso, soprattutto se si pensa a come si aprono le porte in una lamborghini:roll: -
un topic ha aggiunto Utente Cancellato 007 in Officina Largeframe
Ciao a tutti... ho un bel quesito da porvi... Oggi ero da un amico meccanico Piaggio, si chiacchierava del più e del meno quando arriva una ragazza, già sua cliente, che porta a braccio la sua vespa dicendo "di nuovo, siamo a 6!"... Ora faccio capire anche a voi... La Vespa è un px125 del 2005, prima della ragazza il proprietario era un altro ragazzo che, quando la vespa era ancora in garanzia, ha avuto la fortuna di bruciare 2 piatti statore e 2 centraline... il piatto e la centralina saltavano entrambi insieme... il tutto è avvenuto entro i due anni della garanzia per cui gli è sempre stato sostituito tutto... Passa poco tempo e gli succede di nuovo per cui questo ragazzo decide di vendere la vespa... A questo punto entra in gioco la ragazza, che, non conoscendo le magagne della vespa, la compra nel 2008 ad un prezzo molto appetitoso... Passa un anno e cose succede? Per la quarta volta partono centralina e statore... Il meccanico cambia centralina e statore e via di nuovo... Passano 11 mesi e per la QUINTA volta torna la ragazza con lo stesso problema... A questo punto il meccanico oltre a cambiare la centralina e lo statore cambia anche il volano... chissà mai che non c'entri qualcosa lui, anche se non c'erano segni di sfregamenti su pick up o bobine... Arriviamo finalmente ad oggi quando per la SESTA volta si ripresenta questa vespa... questa volta è durata un anno e mezzo però il problema è sempre lo stesso... non c'è corrente... Oggi sono stato a sentir parlare il meccanico e la ragazza e cercavo di capire cosa potesse essere... non mi è venuto in mente molto perchè tutto ciò che permette di farla funzionare è stato sostituito... mi rimanevano dubbi sul regolatore di tensione (che però reputo pressochè IMPOSSIBILE che possa creare problemi del genere) e il cavo candela (che però di nuovo è stranissimo che crei problemi)... Mi sapete aiutare? vorrei precisare che, ogni volta che i componenti sono stati sostituiti, la candela è sempre stata cambiata... A voi l'ardua sentenza! -
Restauro conservativo o non conservativo???.... Questo è il dilemma!!!!
argomento ha risposto a Utente Cancellato 007 in Restauro Largeframe
nella mia ignoranza eviterei di toglierlo... passerei direttamente il fondo e poi la vernice "invecchiata"... -
viste le puntature direi saldato...
Bellissime, le avevo già viste da qualche parte... Hanno avuto davvero un'idea geniale!
grazie mille ele! et voilà!
viste le aggiunte di gianlorusso aggiungo pure io, visto che le parole mancanti hanno pronunce molto interessanti! cognato: cûgnôu (eh, qua è difficile... "la" û si legge come una "u" stretta... non ci sono lettere simili in italiano... "ôu" si legge come se ci fosse una vocale muta alla fine... è molto utilizzata in puglia... per esempio... carota a foggia si dice past'n'c'... sicuramente non è scritto correttamente ma gli apostrofi indicano le vocali mute, che valgono come l' "ôu" genovese... beh insomma non è facile da spiegare ) cognata: cûgnæ (vale il discorso di prima e la æ si legge "è") cugino: cûxin (per la "û" vale il discorso di prima... bocca a culo di gallina ... la x invece si legge "sg" dolce... quindi la lettura corretta è cûsgìn) cugina: cûxinn-a (qua viene il bello... "nn-a" non saprei assolutamante spiegarvi come pronunciarlo... se non siete liguri è tosta ... in pratica è una n prolungata pronunciata con il palato anzichè con il naso... deve rimanere più arretrata e il dorso della lingua deve toccare il palato molle...)
Vibrazione PX200E Arcobaleno dopo caduta...
argomento ha risposto a Utente Cancellato 007 in Off Topics
piegalo con le mani allontanandolo dall'ammortizzatore.......... altrimenti... è solo un fatto psicologico...molto probabilmente lo faceva anche prima ma non ci avevi mai fatto caso... -
aggiungo anche il dialetto potentino... da mia mamma potrei commettere parecchi errori, se c'è qualcuno della zona mi aiuti! Regione: Basilicata Provincia: Potenza Città: Grumento Nova marito: marire moglie: megliera padre: (mi) sir' madre: (mi) mamma figlio: figl’ o figlie figlia: figghia (??) fratello: frà sorella: suora nonno: tatarann (italianizzato in papà nonno) nonna: mammarann (italianizzato in mamma nonna) zio: zi' (o zian' che credo sia ormai desueto) zia: zi'
non è che hai sbagliato l'ordine delle rondelle? se metti una foto è meglio...
volevo modificare il messaggio per aggiungere "fratello" e "sorella" ma non riesco , quindi, se non vi spiace, ne scrivo un altro ... Se qualche moderatore vuole cancellare il precedente per me va benissimo... città: Genova marito: máio o marïo (dipende dalle zone, il secondo si legge marìu) moglie: moggê(si legge muggé) padre: poæ (si leggu puè) madre: moæ (si legge muè) figlio: figgio (si legge figgiu) figlia: figgia fratello: fræ (si legge frè) sorella: sêu (si legge sӧ, con la "o" francese o la "oe" tedesca) nonno: messiavo (si legge messiavu) nonna: madonnâ o madonnava zio: barba zia: lalla
qua da noi è un po' diverso... città: Genova marito: máio o marïo (dipende dalle zone, il secondo si legge marìu) moglie: moggê(si legge muggé) padre: poæ (si leggu puè) madre: moæ (si legge muè) figlio: figgio (si legge figgiu) figlia: figgia nonno: messiavo (si legge messiavu) nonna: madonnâ o madonnava aggiungo anche zio e zia perchè mi piacciono un sacco questi due termini in genovese zio: barba zia: lalla
Scratch Repair Kit: qualcuno l'ha provato?
argomento ha risposto a Utente Cancellato 007 in eBay's news
una banana che toglie i graffi?!?!? LA COMPRO!!!! -
quando finisci la benzina che hai nel serbatoio guardiamo la candela e la testa così ci facciamo due risate
piuttosto, anche se di sicuro lo saprai, stai all'occhio perchè una parte (credo proprio la testa) è da cacciare perchè risulta essere velenosa...
e prendere un pezzo di acciaio armonico da 15-16 cm e piegarlo in due? io ho fatto così... ho speso 10 centesimi e il risultato è lo stesso...
