francysavepisu99
Su francysavepisu99
  • Compleanno 29/09/1990
    Pula
    50 special
francysavepisu99's Achievements
  1. Comunque la mia 75 dr fa 66 di gps Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  2. Dove è diretto?? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  3. Ma alla fine credo che monterò un nuovo 75 credo polini?? meglio a 3 o 6 travasi sempre da abbinare a una proma ed è uno special 4m (non devo lavorare i carter) Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  4. Ma se apro il motore devo per forza cambiare i cuscinetti? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  5. Ok grazie Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  6. http://www.motoricambisoviero.it/catalogo/__Modifica_Frizione_Vespa_50_Special_R_125_Et3_Pk_XL_ questa può andare bene? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  7. Si quello lo so prendero il filtro in ferro o in plastica e poi il collettore. La frizione devo sostituire qualcosa? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  8. Carburatore http://www.motoricambisoviero.it/catalogo/_Carburatore_e_fascetta_19_19_Vespa_50_R_125_ET3_ Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  9. Questi vanno bene? http://m.ebay.it/itm/390552883149 e la frizione quella originale va bene? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  10. Con la proma quindi 24/72 dd Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  11. Ma per i rapporti cosa mi consigli il 22/63 o i 24/72 poi a dd o de ? Ogni tanto devo fare qualche salita! Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  12. A ok grazie Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  13. Agli 80kmh ci arriva? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  14. Perché ho un budget un po' ristretto e quindi dovrei spendere il meno possibile comprando pezzi buoni ma che non abbiamo prezzi stellari ??. Ma quindi l albero e essenziale o posso lasciare quello originale? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
  15. Ma io non vorrei raccordare... però se vorrei mettere un dr sempre la stessa configurazione? Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
