solerosso
Su solerosso
  • Compleanno 17/09/1953
solerosso's Achievements
  1. innanzitutto tante grazie comunque ho risolto il problema sfilando e riinfilando la ruota con tutto il supporto ci vuole un po' di piu tempo ma comunque risolve il problema cordiali saluti
  2. ho comprato un pk 50 xl e ho trovato difficoltà nell'estrarre la gomma di scorta, ora ho il problema inverso non mi riesce di ricollocarla qualcuno sa darmi qualche consiglio saluti
  3. sapreste indicarmi mediamente quanti km si fanno con un litro di olio nel miscelatore automatico del mio arcobaleno pxe 200 e se posso passare a mettere il sintetico mischiato con il minerale residuo nella bolla che indica il consumo saluti e grazie
  4. come da oggetto vorrei una derivazione di 12v all'interno del bauletto del mio arcobaleno pxe200 elestart senza partire dalla batteria, dove posso prendere il +12!!!!! grazie anticipatamente
  5. per le vibrazioni si è spaccato il supporto quello di sotto con i due buchi che si avvitano
  6. l' altro giorno il mio px200 si è fermato di botto e purtroppo ho notato che sie ra rotto il sostegno della bobbina e sie rano sfilati i cavi ovviamenti, praticamente penzolava dieetro ho effettuato una riparazione d'emergenza con delle fascette diverse almeno 5 e sono ripartito tutto a posto è prudente camminare in queste condizioni (legata con fascette) o devo sostituirl a in questo caso la devo mettere originale o no grazie per i consigli è una cosa che capita!!!!!!!!
  7. si è bianco biancospino grazie per i consigli
  8. buonasera un paio di ore fa ho tirato fuori il mio px sommerso in garage e dopo averci messo un po di miscela ho tentato di accenderlo dopo piu di un anno che non lo toccavo meraviglie delle meraviglie è immediatamente partito un po di fumo e quindi via per un giretto nel parco. perche penso che passerà un altro anno prima che possa riavviarlo vi chiedo cosa possa fare per tenerlo sempre in efficienza. la vespa è un mezzo meraviglioso e questo è quanto vorrei solo ripagarlo delle soddisfazioni che mi dà sempre presente all'appello senza che io faccia niente per lui. chiedo agli esperti come posso ripagarlo...... saluti
  9. solerosso
    Gianfranco Funari
    Ciao Gianfranco.......
  10. solerosso
    cicalino frecce
    purtroppo fino adesso ne ho trovati solo a corrente continua mentre di la esce solo corrente alternata saluti
