Bagnino82
Tutti i contenuti di Bagnino82
  1. Ciao ragazzi, ho finalmente completato la modifica!!! E' venuta veramente bene e funziona da Dio! Ho risolto il problema smontando la parte superiore del manubrio e collegando il caricabatterie direttamente all'alimentazione del cruscotto. Quando giro le chiavi si alimenta in automatico e l'alimentazione viene tolta quando metto le chiavi su off. Proprio quello che cercavo. L'impianto risulta protetto da un fusibile. Ho dovuto fare un po' di taglia e cuci in quanto i fili erano molto lunghi, ma la cosa mi è otrnata comoda in quanto ho collegato tutto all'impianto originale con dei faston a doppio attacco. Posso togliere tutto smontando di nuovo il coperchio del manubrio e via. L'alimentatore è questo: https://www.amazon.it/gp/product/B0194Q2UYY/ref=oh_aui_detailpage_o08_s01?ie=UTF8&psc=1 vi allego le foto! Spero risulti utile a qualcuno! Ciao
  2. Dimenticavo... frizione Ferodo 4 dischi, 6 molle!
  3. Ciao a tutti ragazzi... dopo aver scritto l'anno scorso su "testo unico 102 DR" in merito alla riduzione delle prestazioni del mio gt, ho deciso di passare ad un corsa lunga... messa in moto la bimba (vespa V) questo fine settimana per la prima volta sembra che vada come un gioiellino... la velocità massima ovviamente non la conosco ancora, ma la coppia sembra veramente generosa. la configurazione é questa: - 130 dr. - albero Mazzucchelli tipo originale PK 125 XL - cambio originale PK 4 marce - primaria originale Piaggio 24/61 DE - carburatore SHBC 19-19 con getto massimo 85 - filtro aria Pinasco - marmitta Polini tipo padella (ha un rombo ai bassi fantastico) modello 200.2040 (aggiungo foto... qualcuno prima di me l'ha già provata?) - ammortizzatore posteriore sportivo e regolabile cif e anteriore sportivo rms - gomme Michelin SM 100 che ne pensate?!? Avete suggerimenti?
  4. Wow!!! E la stessa marmitta per HP 130?!? Pensi di farla Sempre salvando la ruota di scorta?!?
  5. Wowoww! Fantastica! Buone vacanze Poeta... Se ti va qualche suggerimento sulla configurazione della mio GT é sempre ben accetto!!!
  6. Raga! Qualcuno che mi aiuta?!?
  7. Ok... Copiato... ma mettendo un carburatore da 24 in termini di prestazioni quanto e cosa guadagnerei?!? Ne varrebbe la pena?!? A livello di affidabilità peggiorerebbe qualcosa? Mettendo il 24 eventualmente che filtro mi consigliate?!? Preferirei evitare l'airbox polini o "filtri" che non filtrano!
  8. Ottimo! secondo te con la configurazione cosi quanti giri farà?!? E di velocità Max?!? Spero non si imballi troppo di giri per evitare anche vibrazioni eccessive durante i viaggi lunghi! - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Di frizione che metto?!? Sul 102 adesso ho una 4 dischi con le molle originali... Va bene secondo voi?
  9. Raga... spariti tutti?!? Help pls!! 24/61 va bene per il 130? Gas rapido? scomodo o comodo in viaggio?
  10. Capito... e invece evitando di metterne uno in più, se lo collegassi ad un interruttore già presente tipo quello delle luci?!? in questo modo so che per averlo alimentato basta che accenda le luci... Pensi sia fattibile?!?
  11. Perfetto! Ma i collegamenti elettrici come li faccio?!? Mi spiego meglio... se faccio i collegamenti direttamente alla batteria potrebbe scaricarmisi alla lunga anche con piccoli assorbimenti... Un modello tipo quello che mi hai consigliato te é possibile collegarlo al blocco della chiave o qualcosa del genere per staccargli l'alimentazione quando spengo la vespa?!? scusa l'ignoranza non ci capisco molto dell'impianto elettrico della vespa!
  12. Perfetto... Quindi non raccordo... Tengo il 19, metto il Dr 130, lascio le 4 marce originali, lascio il filtro Malossi, lascio la Giannelli Vintage. che ne dite come primaria di una 24/61?!? ho anche un'altra domanda... Il gas rapido é utile?!? Qualcuno di voi lo ha mai testato su un GT tipo il mio?!?
  13. Ciao ragazzi... come sapete dal forum precedente sto sistemando il GT per avere una Vespa da turismo... il problema che ho adesso é quello di ricaricare il cellulare durante i viaggi lunghi che userò anche come navigatore... pensavo di comprare questo... https://www.amazon.it/gp/product/B00EDFSR7G/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A2DW7OQFUELRRJ ma come lo collego?!? Avete idea?!? Qualcuno di voi ha già affrontato questo problema?!? Come avete collegato il caricabatterie?!? E il telefono?!?
  14. Perfetto! E il carburatore?!? Che faccio?!? Meglio un 24, il 19 che ho comprato due anni fa o l'originale?!? Lo scarico?!? La Giannelli vintage che ho adesso sul 102 la posso montare sul corsa lunga o gli attacchi non combaciano?!? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - E il filtro?!? Secondo voi qual'é il miglior filtro dell'aria? Io adesso monto un malossi con spugna rossa... l'airbox polini non mi piace... L'ho avuto, ma non mi piace....
  15. Penso che daró ascolto ai vostri consigli... Passerò al corsa lunga!!!! Ho trovato da un ragazzo due blocchi motore del Pk 125 mono filo che si adattano tutti e due alla mia fl2! Girano, ma sono entrambi da revisionare e risistemare... Uno é solo accensione col motorino e l'altro ha anche il pedale! Quale dei due mi consigliate (ovviamente a pelle direi quello con la doppia accensione, ma parlo considerando anche le altre caratteristiche tecniche tipo carburatore, potenza, ecc...)? Dato che sono da revisionare mi consigliate di montare un GT dr 130 per avere un buon gruppo da turismo? Eventualmente la Max cilindrata raggiungibile qual'é cambiando solo il gt? Il 24 come carburatore come lo vedete?!? Datemi pure tutti i consigli che pensate! ciao a tutti!
  16. Concordo con te alla grande... Anche perché come ho già scritto fino all'estate scorsa riuscivo a fare 95 km/h... Ho sempre avuto un vuoto tra 2ª e 3ª, ma cmq con un po' di pazienza tirava anche la 3ª... Oggi abbassandomi sotto il manubrio sono riuscito a tirarlo fino a 79... Non conosco la Polini, comunque la Giannelli é parecchio aperta e da tanto agli alti... Almeno questa è la mia impressione... Ma potrebbe essere che é sbagliata la carburazione?!? Mi sorge il dubbio che il mio meccanico mi abbia cambiato i getti l'anno scorso...
  17. La 24/72 denti dritti con cambio originale 3 marce va bene per il 130 dr? adesso col 102 la 3ª non me la riesce a tirare...
  18. mi sa che accetteró il tuo consiglio! Che ne pensi di questo kit?!? http://www.ebay.it/itm/281893379547 mettendo un dr devo raccordare i travasi o é plug and play?!?
  19. ti assicuro che appena montato se lo tiravo in piano arrivavo a 90-95km/h di gps... ora al massimo fa 75... E in partenza lo sento che ha meno coppia... Riprendendo gens16 e special 2000 vi dico che ho sempre usato olio completamente sintetico, ho sempre usato il motore a palla... E ho aVuto una grippata con motore seminuovo che mi é costata la rettificazione! Carlo, ma credi davvero che mettendo il Pinasco non noterei miglioramenti?!? Vorrei evitare di aprire il carter e cambiare la corsa... Tuo fratello col pinasco va solo in città o fa anche viaggetti di 20/30 km? Prestazioni? Configurazione?!? un'altra cosa... Tutti mi dite di togliere la Giannelli... Fa così schifo?!? grazie a tutti in anticipo!
  20. Ciao e grazie mille per i consigli... parlando con un po' di amici mi é venuto un dubbio: credi che cambiando le fasce senza sostituire il GT possa recuperare la coppia iniziale?!?
  21. Ok!!! Grazie mille.. Penso che andrò per il pinasco in alluminio... Come affidabilitá e prestazioni come sono rispetto a quello in ghisa?!? Il filtro come mai dici quello originale?!? Non passa poca aria?!? E la padella originale non credi tappi troppo?!? La Giannelli quando entra in coppia é una bomba... Scusa per tutte queste domande!!!!
  22. Ciao a tutti! questa é la mia Vespa FL2! GT : DR 102 Marmitta: Giannelli Vintage (espansione sotto la pedana e silenziatore sotto il carter: allunga molto agli alti!) Getti Carburatore : carburatore Dell'Orto 19/19 Frizione : 4 dischi Rapporti : 24/72 Scaldate/Grippature : no/sí a fine rodaggio (avevo i rapporti originali e avendo solo 3 marce andava molto su di giri) Se si , dopo quanti km : circa 500 km Note Opzionali : filtro aria iniziale Polini' ma sostituito con Malossi con spugna rossa. Funziona molto meglio. ammortizzatore posteriore sport regolabile. Inizialmente tirata a 95 km/h da gps... Ora ha perso un po' di compressione e fa sugli 85 orari...
  23. Buona sera a tutti!! Sono nuovo del forum, ma ho deciso di pubblicare questo argomento in quanto ho apprezzato molto quello che ho letto qui finora. Scrivo perché avrei bisogno di consigli da chi li conosce meglio di me su quale gt per corsa corta scegliere per la mia Vespa. Adesso ho un DR 102 che ha circa 4000-5000 km e sta iniziando a perdere un po' di prestazioni. Quello che mi servirebbe é un gt che mi consenta di fare uscite di qualche chilometro anche fuori porta e non necessariamente in città spesso anche in due. Avrei quindi bisogno di affidabilità e coppia e di un motore che mi consenta di fare viaggi a velocità abbastanza sostenuta. Non faccio spesso in salite, dato che dove abito é pianeggiante. La mia configurazione attuale é questa: DR 102 Carburatore Polini (Dell'Orto) 19/19 Filtro Malossi (quello con spugna rossa per intenderci) Rapporti 24/72 Scarico Giannelli Vintage (espansione sotto la pedana e silenziatore sotto il carter). Quello che vorrei cambiare é solo il gt e al massimo anche filtro e scarico. Non vorrei raccordare i travasi... Che ne dite di Pinasco 102 in ghisa o alluminio?!? Grazie mille in anticipo per i consigli!!!!
