jak07
Su jak07
  • Compleanno 27/12/1992
    Taranto
    Vespa 50 R 1a serie, Vespa 50 Special 1a serie, Vespa 150 VL3T Struzzo
    Posto fisso
jak07's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
  1. jak07
    jak07
  2. anche se in terribile ritardo , grazie davvero per gli auguri!
  3. jak07
    Foglietto interno numeri
    ho trovato questo qualcuno ha un'immagine migliore?
  4. Ho un dubbio da un po' di tempo sui numeri progressivi che venivano punzonati sulle vespe vicino al portaoggetti, scomparsi poi sui modelli di fine anni 70. Mi chiedevo se quella stampigliatura fosse stata sostituita da fogliettini attaccati all'interno del telaio e se si, se qualcuno sa dove potrei trovare una foto dato che sto impazzendo con google ma probabilmente sbaglio le ricerche. Se questi fantomatici foglietti sono esistiti, su quali modelli venivano applicati, gli anni e, più o meno il punto dove si trovavano? Grazie in anticipo al forum!
  5. Nel frattempo c'è stata la prova (in ambiente circoscritto). Non male...ma si può ancora migliorare!
  6. mandami il link al video per mp così mi faccio un'idea
  7. è davvero noioso ed è facile perdere il conto se non si è in due a farlo o se non hai il conta spire. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - solo quella delle lampade - - - post uniti in automatico dal sistema - - - In alcuni punti(un po' più nascosti per fortuna!) è stata un po' magra la spruzzata. Non escludo di provarci però, grazie del consiglio! - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Non so davvero se confermarlo con un pizzico di orgoglio personale o con un po' di vergogna per i mezzi utilizzati, ma è stata saldata davvero tutta ad elettrodo con un lavoraccio di precisione, sudore e abbondanti dosi di calendari tirati giù. Comunque una volta presa la mano e trovato il mix giusto tra elettrodi e intensità è bastato davvero poco(si fa per dire ) per fare tutto.
  8. numero di avvolgimenti calcolato due volte e mezza quello originale(più la rimanenza per chiudere la bobina) e spessore filo 0.50
  9. sartana mi ha preceduto! si cerchi chiusi da 9'' per la 1970. Il proprietario(il mio amico!) l'ha trovata con quei cerchi e al momento non intende cambiarli - - - post uniti in automatico dal sistema - - - le condizioni non erano le migliori per una verniciatura da carrozziere...ci siamo arrangiati alla meglio! Per la prossima volta ci stiamo organizzando ad maiora!
  10. solo rifatti avvolgimenti e ovviamente montate puntine e condensatore nuovi.
  11. Con molto piacere. Ho segnato apposta il numero di avvolgimenti fatti! Appena mi libero preparo uno schema.
  12. Grazie per i complimenti, ma il merito per la maggior parte è suo! Io gli ho dato una mano nelle varie fasi di cui sopra, gli ho sbrigato le pratiche di immatricolazione, fatto tutte le ricerche del caso per configurare la vespa come in origine. Gli ho tirato le orecchie qualche volta visto che io prediligo un restauro che conservi la maggior parte dei pezzi originali, recuperandoli per quanto possibile, piuttosto che comprarli nuovi (di concorrenza ). Di seguito le foto del motore dopo che è stato sabbiato, spruzzato con il rust stop, revisionato e modificato(purtroppo a mio avviso!) con un 110 DR, 19/19, collettore polini, sitoplus a siluro. Abbiamo cambiato le puntine platinate e il condensatore e rifatto a mano gli avvolgimenti delle bobine per portarle a 12v(con regolatore di tensione autocostruito). Regolato l'anticipo e provato il motore sul telaio devo dire che sembra davvero una bomba(anche se beve da morire!). In fondo si vede la forcella dopo la sabbiatura e spruzzata con il rust stop. Prima che qualcuno me lo faccia notare, si, non sono le ruote/cerchi originali(bensì dello special), ma abbiamo trovato quelli già montati e non c'è stato verso di fargli cambiare idea. Preferisce restare con i 10''.
  13. Colore Oggi o domani al via la lucidatura!
  14. Ancora fondo. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Stuccatura, Primer e sigillante.
