Tutti i contenuti di jak07
anche se in terribile ritardo , grazie davvero per gli auguri!
ho trovato questo qualcuno ha un'immagine migliore?
Ho un dubbio da un po' di tempo sui numeri progressivi che venivano punzonati sulle vespe vicino al portaoggetti, scomparsi poi sui modelli di fine anni 70. Mi chiedevo se quella stampigliatura fosse stata sostituita da fogliettini attaccati all'interno del telaio e se si, se qualcuno sa dove potrei trovare una foto dato che sto impazzendo con google ma probabilmente sbaglio le ricerche. Se questi fantomatici foglietti sono esistiti, su quali modelli venivano applicati, gli anni e, più o meno il punto dove si trovavano? Grazie in anticipo al forum!
Nel frattempo c'è stata la prova (in ambiente circoscritto). Non male...ma si può ancora migliorare!
mandami il link al video per mp così mi faccio un'idea
è davvero noioso ed è facile perdere il conto se non si è in due a farlo o se non hai il conta spire. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - solo quella delle lampade - - - post uniti in automatico dal sistema - - - In alcuni punti(un po' più nascosti per fortuna!) è stata un po' magra la spruzzata. Non escludo di provarci però, grazie del consiglio! - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Non so davvero se confermarlo con un pizzico di orgoglio personale o con un po' di vergogna per i mezzi utilizzati, ma è stata saldata davvero tutta ad elettrodo con un lavoraccio di precisione, sudore e abbondanti dosi di calendari tirati giù. Comunque una volta presa la mano e trovato il mix giusto tra elettrodi e intensità è bastato davvero poco(si fa per dire ) per fare tutto.
numero di avvolgimenti calcolato due volte e mezza quello originale(più la rimanenza per chiudere la bobina) e spessore filo 0.50
sartana mi ha preceduto! si cerchi chiusi da 9'' per la 1970. Il proprietario(il mio amico!) l'ha trovata con quei cerchi e al momento non intende cambiarli - - - post uniti in automatico dal sistema - - - le condizioni non erano le migliori per una verniciatura da carrozziere...ci siamo arrangiati alla meglio! Per la prossima volta ci stiamo organizzando ad maiora!
solo rifatti avvolgimenti e ovviamente montate puntine e condensatore nuovi.
Con molto piacere. Ho segnato apposta il numero di avvolgimenti fatti! Appena mi libero preparo uno schema.
Inizia a riprendere forma...
Grazie per i complimenti, ma il merito per la maggior parte è suo! Io gli ho dato una mano nelle varie fasi di cui sopra, gli ho sbrigato le pratiche di immatricolazione, fatto tutte le ricerche del caso per configurare la vespa come in origine. Gli ho tirato le orecchie qualche volta visto che io prediligo un restauro che conservi la maggior parte dei pezzi originali, recuperandoli per quanto possibile, piuttosto che comprarli nuovi (di concorrenza ). Di seguito le foto del motore dopo che è stato sabbiato, spruzzato con il rust stop, revisionato e modificato(purtroppo a mio avviso!) con un 110 DR, 19/19, collettore polini, sitoplus a siluro. Abbiamo cambiato le puntine platinate e il condensatore e rifatto a mano gli avvolgimenti delle bobine per portarle a 12v(con regolatore di tensione autocostruito). Regolato l'anticipo e provato il motore sul telaio devo dire che sembra davvero una bomba(anche se beve da morire!). In fondo si vede la forcella dopo la sabbiatura e spruzzata con il rust stop. Prima che qualcuno me lo faccia notare, si, non sono le ruote/cerchi originali(bensì dello special), ma abbiamo trovato quelli già montati e non c'è stato verso di fargli cambiare idea. Preferisce restare con i 10''.
Colore Oggi o domani al via la lucidatura!
Ancora fondo. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Stuccatura, Primer e sigillante.
Buongiorno forum! Volevo rendervi partecipi del restauro in corso di una 50 R del 70 del mio amico. Ci stiamo lavorando insieme da maggio dopo averlo convinto a tirare fuori la vespa dallo scantinato dove praticamente l'aveva abbandonata a marcire. Purtroppo non ho le foto delle condizioni iniziali, ma a parte la pedana marcia, 3-4 strati tra fondo, vernice, stucco, vernice(era turchese rifatta biancospino), un po di roba da raddrizzare e qualche botta da riparare, non era malaccio! Vi prego di essere gentili col lavoro fatto, anche se alla buona, perchè non abbiamo né l'esperienza né i mezzi adatti, quindi ci siamo arrangiati in casa(e in giardino!) Nelle foto qui sotto potete notare il cambio della pedana. Il fondo
grazie ragazzi, poeta ci ha preso mi hanno confermato che si tratta di quel modello! Se non c'è altro per me potete chiudere
Scusate se ho creato un fraintendimento, ma volevo precisare che io(al momento) non posso leggere i numeri, non che non ci siano affatto. Quelli vicino la vaschetta non sono quelli del telaio. Grazie a chi ha risposto alla mia domanda comunque. Se riuscirò a leggere i benedetti numeri vi aggiornerò. Comunque, per quel che ricordo i buchi sulla pedana erano pochi per le strisce. Indica che c'erano quelle in alluminio??
a parte il numero di telaio ci sarebbe un dato identificativo-visivo per esserne certi? grazie della risposta comunque - - - post uniti in automatico dal sistema - - - non sto parlando di provenienza illecita
Mi scuso immediatamente se la sezione è errata(in tal caso chiedo ai moderatori di spostare gentilmente). Vorrei identificare un modello, solo che ho a disposizione pochi dati e mi manca quello più importante: il numero di telaio! A disposizione ho questi dati: - Telaio Vespa con faro tondo; - Sportellino grande; - Numero punzonato vicino alla vaschetta portaoggetti; - Logo scudo esagonale; - due buchi leggermente diagonali sullo scudo ant; - due buchi leggermente diagonali sul retro(lato dx); - due buchi allineati sul retro(lato sx). Sono un po' confuso
Penso sia inutile aprire una nuova discussione, quindi chiedo qui. Se la pagina del modello mc801 dove di solito si trova la marca da bollo è strappata e persa, ci sono problemi per la nuova immatricolazione? La pagina con i dati tecnici invece è integra e leggibile(anche se qualche pagina è tenuta con lo scotch).
Ciao forum! Sono Giacomo, 23 anni, seguo il forum da molto pur non partecipando e vi posso garantire che senza il vostro aiuto non avrei sbrogliato tante situazioni o dubbi per le Vespe. Grazie per essere un buon punto di riferimento e per la vostra(nostra) passione!
