ermy91
Tutti i contenuti di ermy91
  1. ermy91
    testa pinasco vrh
    paolo ti sono arrivate le foto?
  2. ermy91
    testa pinasco vrh
    a ok ho capito grazie delle informazioni
  3. ermy91
    testa pinasco vrh
    questo è una verniciatura di una vespa 125gtr che ho verniciato oggi
  4. ermy91
    testa pinasco vrh
    ciao si si aspetto infatti per ora la vespa va bene aspetto che tonazzo mi manda l airbox cosi monto anche il filtro t5 e poi per quest estate la uso cosi.cmq si faccio il carrozziere ti serve qualcosa??
  5. ermy91
    testa pinasco vrh
    ciao sì intendevo quella a 8!prigionieri,diciamo se io toglierei la mia e metteri questa a candela centrale centrale senza fare altri lavori varrebbe la pena o no??comunque a me non sfiata piu ho risolto
  6. nono lo solo aperto per cambiare la retina ,altezza originale
  7. buonasera a tutti,qual è la differenza tra una testa vrh 8 prigionieri al posto della classica candela laterale??cioè aumentano prestazioni?consumi??è una domanda a titolo informativo se magari qualcuno la montata e ha trovato benefici volevo sapere.
  8. ok allora lascio tutto cosi,poi appena arriva l airbox maggiorato pinasco monto anche il filtro t5 e vediamo di quanto aumentare il getto del massimo. intanto buona pasqua a tutti
  9. comunque se dovessi montare un be2 si ingrasserebbe ancora di piu?ho visto che ha 8 fori cioè 4 in piu del be3
  10. ciao si ho risolto forando il be5,la prova tirando l aria non lo fatta ma credo che da come è uscit la candela ratterrbbe.cmq il filtro t5 ce lo gia modificato ma peró non è che mi piace troppo come è uscito.apparte la retina della zanzariera cosa si potrebbe mettere?nel mio caso mi sembra proprio troppo aperto e non credo che filtrerebbe qualcosa
  11. allora sinceramente mi sono dimenticato di fare una foto dove si vedono bene i 2 emulsionatori,comunque ho una foto dove si vede il calibro che misura la punta con la quale ho forato l emulsionatore e in basso si vedono i 2 emulsionatori,quello di sinistra be3 e destra quello forato.cmq prove fatte con filtro originale.la candela come si presenta secondo te?
  12. fermi fermi fermi forse ci siamo.ho preso un be5 lo forato con una punta che misurata è risultata 1.90mm messo il getto da 132 con filtro originale e solita tirata in terza allego foto candela
  13. buongiorno.allora ho provato col 145 di max e filtro originale la vespa non ce la fa neanche a salire dei giri,stufo di tutto visto che dovevo ridare il carburatore 24 a chi me la prestato ho montato il mio 22 col getto 138 senza filtro fatto una bella tirata in terza smonto candela e la trovo un nocciola molto chiaro ma non bianca come fino adesso,ora per quello chiedevo consiglio su quale conetto montare visto che ho notato che respira molto meglio
  14. poi voglio prendere un conetto per il mio carburatore 22 mi consigliate qualcuno?calcolate che prenderó airbox pinasco e voglio mantenere il soffietto originale senza eliminarlo e mettere il filtro esterno tipo polini
  15. buongiorno quali cerchi tubles mi consigliate?
  16. quindi i cerchi tubless fanno la loro parte significa.io non li ho ma un pensierino ce lo sto facendo da tempo
  17. ciao che gomme hai preso??io ho le dunlop scootsmart e devo dire che sono eccellenti sull asfalto ma se vai sul bagnato o sulla breccia scivola che è una bellezza
  18. il getto che monto ora è 145 la candela la ngk grado 9 ma peró oggi non ho potuto fare le prove
  19. piu benzina piu giri??comunque ho fatto misurare il cono della padella lvd di un mio amico il cono interno è sempre 18 ma lui non ha questi problemi
  20. prima mi sembrava piu pronta piu reattiva in ripresa soprattutto ora mi sembra che forse e dico forse in allungo spinge meglio
  21. ok quello che dici mi sembra giusto peró una cosa.prima di allungare la valvola montavo il 22.22 filtro originale e di max avevo 135 e la candela era nocciola,da quando ho allungato la valvola è cambiato tutto e non riesco a colorare la candela.perchè?se è come dici e non lo metto in dubbio anche prima di allungare la valvola dovevo aver la candela bianca
  22. l interno del tubetto è piu o meno 18 non posso essere preciso al 100% perchè la parte finale è appena appena piegata ma comunque esterno 20 interno 18mm dovrebbe essere.ma perchè mi chiedi questa misura?
  23. allora stamattina ero partito convinto a farmi un be2 poi mi è venuto un flash e ho voluto provare a misurare se realmente i getti del massimo corrispondono alla numerazione che ce scritta sopra allego foto anche se io mio metodo non è stato dei migliori
  24. si allora diametro esterno 20 interno 18
  25. ti ringrazio mille
