limoncello
Su limoncello
  • Compleanno 17/07/1988
    Pisa/Marsala
    Vespa 150 Vbb2t
    Informatico
limoncello's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicated Rare
  • Collaborator Rare
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
Recent Badges
  1. Ciao Gino grazie per la tua risposta, quei dadi li ho svitati ma il dubbio è come si sfila? Se cerco di sollevare la maniglia saltano dei punti di cucitura..diversamente non so come fare.. Non riesco a caricare una foto, allego un link sperando di non fare niente di sbagliato https://ibb.co/dPjyFK0
  2. Salve a tutti e ben ritrovati. Mi sto cimentato nello smontaggio della mia vbb2t.. è arrivata l'ora di farla restaurare..ci sono alcune parti che mi stanno facendo impazzire, una è la sella monoposto Aquila originale 🤨. Dato che la pelle su è in ottimo stato per avere 60 anni dovrei fare restaurare solo il telaio che invece è pieno di ruggine ma non capisco come si separa il telaio dalla fodera!! Ho aperto le alette laterali ma c'è la maniglia posteriore che non so e non capisco come si rimuove. Ho cercato in giro un po' ovunque ma non ho trovato nulla..qualche consiglio? Qualcuno si è già cimentato con questa impresa?
  3. Ciao a tutti, ieri sera ho rimesso il nuovo condensatore, controllato nuovamente tutto e forse trovato l'imputato della mancata scintilla..avete presente quella linguetta ricoperta di stoffa che sta a contatto col cibo del volano? La stoffa si era tolta , potrebbe essere che i due metalli a contatto si danno fastidio? Comunque dopo avere ricontrollato tutto la vespa è partita!! Purtroppo pioveva quindi più di provare a spegnerla ed accenderla non ho potuto fare,vediamo se stasera riuscirò a provarla e se anche a caldo tutto filerà liscio. Intanto grazie a tutti!
  4. Non avevo considerato questa possibilità..verifico appena rientro a casa grazie
  5. Leggendo la tua descrizione ti direi che è montato correttamente..purtroppo è talmente poco il fumo che non si riesce a fare in tempo ad odorarlo..la candela dopo varie pedivellate è asciutta, c'è un po' di pizza di miscela ma nella norma considerando che pedivello varie volte. Ieri sera mentre provavo ad accenderla ho notato nel riflesso del vetro che la luce del faro tendeva ad accendersi ad ogni pedivellata. Ignorantemente direi segno che le masse sono ok..Riguardo l'anticipo che dirti..che sono ignorante in materie ed avevo segnato la posizione su statore e carter prima di smontare tutto e poi l'ho sempre rimessa con questo riferimento.
  6. Ciao Pier2162 direi di no, da quel lato il paraolio è quello con il contorno di metallo (passami il termine) ed è impossibile metterlo al contrario, inoltre perdite non ce ne sono..ma se così fosse..secondo te spiegherebbe perché non parte più?
  7. Allora..stasera ho rimontato volano, statore, bobine e ricontrollato tutto.. adesso la scintilla c'è! 🥳 Però purtroppo ancora non parte...dopo un po' di pedivellate nuovamente fumo dal volano..l'ho smontato di nuovo ma sembra tutto in ordine..mah..la scintilla continua ad esserci..ma di partire non vuole sapere..qualche consiglio?
  8. Ciao Luigi, bobine esterne ne ho due a disposizione, la classica sua in bachelite con predisposizione per massa a cavo rosso da condensatore ed una blu che fa massa al telaio. Con entrambe niente scintilla purtroppo
  9. Questo pomeriggio ci guardo, non si sa mai.. grazie. Ma ci sarebbe un modo per testare condensatore, puntine, bobina interne ed esterna? Col tester?
  10. Ciao @Kalimero grazie per la tua risposta, si ho controlla tutto e visivamente sembra in ordine.. questa è la foto di quando si è tranciato il cavo giallo, domani tiro giù il volano e la rifaccio ma le condizioni sono identiche. le puntine si aprono bene, avevo verificato..
  11. Ciao a tutti e ben ritrovati, questa primavera ho smontato e rimontato il motore della mia vbb2t per una pulizia e cambio guarnizioni. Rimontato tutto riparte, faccio circa 300km regolarmente ma noto da subito che non si accende e tiene male il minimo a motore caldo mentre a freddo tutto perfetto. Leggo che il problema può essere dovuto al condensatore (che era sempre l'originale) e decido di cambiarlo..La vespa riparte e cammina regolarmente per qualche km, ma la sfiga vuole che abbia passato male il cavo giallo dal condensatore alla bobina interna e che il volano lo abbia reciso Mi armo di pazienza e sostituisco nuovamente il condensatore, verifico la presenza della scintilla, chiudo tutto..la vespa non parte..provo e riprovo a spedivellare fino a sentire un rumore e del fumo leggero dal volano 😑 Verifico mettendo la cancella a massa ma la scintilla non c'è più. Smonto di nuovo il volano, non vedo niente di bruciato, rimetto il vecchio condensatore ma niente..non fa più la scintilla! Che può essere successo? Cosa posso verificare? grazie a tutti per l'aiuto.
  12. Ciao enrico83 la vita carburazione è aperta per 1 giro e 3/4, è troppo o troppo poco? Grazie
  13. Ciao ragazzi, nessun consiglio? Non so più cosa fare...
  14. Ciao a tutti.. è passato un po' di tempo dall'ultima volta. Finalmente sono riuscito a portare dove vivo la mia vbb2t..primi giri tutto ok, marmitta cambiata, olio motore pure..sembrava tutto perfetto ma poi ha iniziato a non tenere più il minimo..ho smontato il carburatore, ripulito e cambiato le guarnizioni ma niente da fare..non tiene il minimo. All'inizio si verificava a motore caldo, ora si da subito..In marcia va perfettamente a gas aperto ma chiudendolo sembra soffocarsi. Candela nuova, scintilla presente, minimo regolato ed ad esempio le lo alzo in modo da tenerla accelerata va piano piano spegnendosi ugualmente. Se tiro la leva dell'aria peggio ancora...cosa sta succedendo? Non ho idea di da dove partire.. grazie a tutti
  15. limoncello
    Che "strana" nonna!
    Ciao..Da cosa noti che non è la stessa?
