Ciao a tutti....volevo chiedere il vostro aiuto...Mi sembra che una volta sul forum avevo trovato un post che trattava del modo fai da te di ridare la forma all bordo scudo,se non sbaglio con un tondino di ferro e un tubo tagliato a meta...ho provato a usare il tasto cerca in varie sezioni del forum ma non sono stato in grado di ritrovare quel post...qualcuno puo aiutarmi indicandomi il link magari???il bordo scudo del mio specialino è ridotto proprio male....ciao
e comunque il post che mi hai indicato non rispondeva alla mia domanda ....
comunque grazie dell'aiuto senza i tuoi preziosi consigli non saprei come fare davvero!!!
grazie mille Nero!!!ma che differenza c'è tra il 19 e 20???non capisco!!!
ho trovato questo annuncio su ebay:
Vendo albero Piaggio con cono da 20 mm originale per vespa 50 special,Pk,50 N-L-R.
c'è qualcosa che non quadra
Mi serve il vostro aiuto.....come faccio a capire se l'albero motore in questione va bene anche per la mia special????Questo ha sulla manovella un foro (segnato con freccia rossa) mentre quello che montava non lo aveva....un ultima cosa quanti denti hanno pignone e corona originali??fatemi sapere grazieeeee
Si purtroppo il bozzetto sulla parte bassa si è rivelata una crepa dalla parte interna...in settimana lo porto a saldare,sperando che lo possano fare dalla parte interna in modo da non vedere la saldatura...speriamo bene...
grazie a tutti per i complimenti e per i suggerimenti che i state dando...
Per esempio questo si è fumato il biossido di carbonio allo stato puro!!!!
http://cgi.ebay.it/BLOCCO-MOTORE-COMPLETO-PIAGGIO-VESPA-50-SPECIAL_W0QQitemZ120230171137QQihZ002QQcategoryZ138536QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Comunque i motori che ho visto in vendita (specialmente su ebay) che erano a portata di portafogli non è che erano messi molto meglio del mio...quindi vale la pena spendere altri 100 e passa euros per un motore che magari lo apri e ci trovi la sagra della mota????
....comunque vediamo come evolve la situazione...come ho pulito tutto chiedo il vostro parere e si decide assieme
per ora sto vedendo cosa si può recuperare....molto è da cambiare ma sono fiducioso...quando vedrete i carter cambierete idea ..stanno venendo bene...vi tengo aggiornati
Mi sapete indicare come si smonta il rubinetto della benzina???Ho visto che girandolo gira anche il dado dentro il serbatoio...c'è un metodo per smontarlo in modo semplice??
