docwasp
    2
docwasp è il vincitore del Settembre 29 2024
docwasp Ha avuto il maggior numero di like!
Su docwasp
  • Compleanno 02/10/1974
    reggio emilia
    50N 1967 - Farobasso 1954 - PX1983 - Special 1970 - PK senza frecce 1982
    medico
docwasp's Achievements
Contributor
Contributor (5/14)
  • Dedicated Rare
  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
Recent Badges
13
  1. Ciao! ho un problema con la re iscrizione di una Sprint 150 radiata d'ufficio. Ho chiesto certificato cronologico da microfilm dove risulta il passaggio ad un propietario nel 1977 e dopo un timbro con scritto per l'appunto "cancellata d'ufficio" . Il problema è che nello spazio "addì" manca la data.. il "conservatore" credo se la sia dimenticata. Nella "dichiarazione di corretta conservazione" viene proprio richiesta la data di radiazione. A qualcuno è successo? E' un problema? grazie Ciao
  2. Ciao, dopo avere allentato e stretto cavi.. ho trovato il problema.. il morsetto serrafilo di dx era troppo alto e sbatteva contro il copri volano.. cambiato il morsetto con uno piú piccolo, funziona senza problema. Una stupidaggine, lo so.. ma magari è utile a qualcuno.. ciao
  3. CIao, continuo ad avere problemi con il selettore del cambio della mia VN1. Dopo averlo messo nuovo e provato le marce a mano prima di mettere i cavi (tutto ok), una volta montato non riesco a metter in terza... I cavi sono ben tirati e prima folle e seconda vanno senza problemi. Non so dove possa essere il problema... sono arrivato a pensare che forse lo scalino della terza sia troppo alto e che abbia un senso provare a fresarlo un pò.. A qualcuno è successo? quale può essere la causa? grazie!
  4. si, ci avevo pensato ma mi sembrava integro senza segni di rotture o tagli e molto meno inclinato rispetto a quelli che ho visto... forse lo hanno modificato successivamente...
  5. Ciao, ho cercato ovunque, manuali, web, ricambisti... niente, non so cosa sia. Era con il faro basso VN1 del 55 che comprato 10 anni fa ed era smontato e verniciato. Io per scrupolo l'ho riverniciato ma non so a cosa serva. I fori sono compatibili con viti sotto a portapacchi (una specie di prolunga) come da immagine ma non sono certo che vadano li.. Qualcuno sa cosa sia? grazie..
  6. docwasp
    dubbi VN1T
    Fatto, tutto ok. Evidentemente era un problema di assemblaggio del precedente selettore. Allego foto, a sinistra il nuovo e a destra il vecchio. Stessa posizione, il primo in folle, il secondo in seconda. In sintesi... occhio a mischiare i pezzi.. grazie a tutti...
  7. docwasp
    dubbi VN1T
    Si grazie, confermo.. già tolto.. sto aspettando che arrivi il nuovo pezzo..
  8. docwasp
    dubbi VN1T
    chiedo però conferma che per cambiare selettore non si debba riaprire il motore... sono quasi certo ma visto il casino, preferirei non correre rischi.... Grazie
  9. docwasp
    dubbi VN1T
    Mi sa che hai proprio ragione.. ho controllato la sequenza di "pieni - vuoti" ma non ho controllato la posizione del foro... ma che pirla... secondo te è meglio provare a cambiare preselettore provando a cacciare via spinetta (ricordo di avere sacramentato come un matto per toglierla ma era anche li da 70 anni) o cambiare direttamente tutto? Non trovo più il preselettore vecchio ma devo cercare meglio e ho visto on line che si trovano riproduzioni anche se sugli 80 euro... Se non ricordo male (ho rifatto un altro motore "più giovane" nel frattempo) dovrei riuscire a cambiarlo senza smontare motore o riaprire... Grazie ancora per l'utilissimo e graditissimo aiuto!!! Daniele
  10. docwasp
    dubbi VN1T
    Mah.. ho solo delle foto e confrontandoli, in effetti non mi sembrano simili (il perno del cilindro sembra essere posizionato in modo diverso)... a sx il vecchio preselettore che ho cambiato, a dx quello nuovo.. potrebbe essere questo? ma pensa te... non è stata una mossa particolarmente intelligente.. 😞
  11. docwasp
    dubbi VN1T
    Mi correggo, riguardando le foto del restauro (che ho fatto tempo fa) mi sono accorto di avere usato cilindro e supporto di una struzzo e pre selettore di un faro basso.. possibile che non siano “sincronizzati”?
  12. docwasp
    dubbi VN1T
    Scusa non avevo letto bene la tua risposta. Dello struzzo ho messo sia selettore che alberino di comando.. possibile che non siamo compatibili?
  13. docwasp
    dubbi VN1T
    Mah provo a controllare..nel caso spero di riuscire a cambiarlo senza dovere tirare giù il motore..
