Pk-xl79
Su Pk-xl79
  • Compleanno 02/02/1979
    Brindisi
    vespa pk xl rusch
Pk-xl79's Achievements
  1. Pk-xl79
    Pk-xl79
  2. perfetto...grazie mille...quindi vado per un albero anticipato corsa 43 cono 20 xke' ricordo che era con bussolotto da 19...
  3. Grazie x la risposta...mi sai rispondere x il modello albero? Sai se corsa 51 cono 20 e' quello x il modello della mia pk..e' un 3 marce...
  4. Salve a tutti..a breve dovro' aprire il motore della mia pk 50 xl rusch...causa perdita ecessiva di olio dal selettore...quindi cambiero' tutti gli oring..cuscinetti..ecc...la domanda e' questa: avendo il motore gia' 62mk ho intenzione di cambiare albero motore...avendo un 102cc volevo montare un albero anticipato..si puo' montare tranquillamente? Avendo un carburatore 19 campana 24 72 e i carter originali..non ho intenzione di farli lavorare ...avro' benefici lo stesso o peggioro?!?
  5. Salve sto restaurando la mia vespa pk rusch...l'ho smontata tutta ma mi e' rimasto il cilindretto chiave del blocca sterzo..ce' un buco ma non riesco a togliere il fermo..credo che sia fermo...qualcuno sa' il procedimento..devo usare il trapano?domando prima di agire...
  6. Su ebay ne ho trovati pignoni z16 con scritto per campane originla sono della pinasco e olimpya...posso acquistarlo? Monta?chidevo se magari qualcuno la gia' provato...
  7. Ok...provero' a cambiarlo...voglio evitare di aprire il motore x la campana anche perche' ho intenzione di mettere un 75 6 travasi o un 85 3 travasi e una proma con carburatore 16.12..non e' una elaborazione di chissa' cosa..x quello voglio e ho chiesto x il solo pignone
  8. Salve...ho letto e visto che vendono il pignone della pinasco da 16..per le pk rusch che hanno di serie la cortissima 14-69...cosi diventerebbe 16-69...qualcuno ha questo rapporto...come va con 75cc o 85cc?
  9. Grazie x la risposta...siccome il mio pk e' totalmente originale...leggendo in rete ha una campana 14-69 esendo pk rusch...ce' una alternativa x cambiare solo pignone dentatura in modo da allungare un pelo...voglio montare un 75cc ma gia' con il 50cc non supera i 45km e esce pure fuori giri avendo una campana di serie del genere...
  10. Salve...lo so' che ci sono video e guide x smontaggio..ma non mi e' chiaro...per cambiare campana e pignone alla mia pk 50...devo aprire il motore o basta smontare coperchio frizione?
