Su kingpicus
- Compleanno 05/05/1970
Arce
Le mie Vespe
ET3, PX,50R
Occupazione
Tecnica
kingpicus's Achievements
mi sembra una cosa strana dal bordo sembro grasso ma dall'elettrodo sembro magro
Ecco la foto della candela dopo 110 km di statale e ultimi 700 mt tirati al massimo e poi spento il motore al volo in corsa.
susate, non ho allegato la foto. Si, anche io credo che cia sia qualche problema di aria a questo punto. A minimo ed a un filo di gas la candella si annerisce ed ha un'effetto molto marcato di "spernacchiamento" ai bassi e ai medi. Devo rivedere tutto. il carburatore è usato, preso da un meccanico, forse avrà i condotti interni ossidati ? La cosa strana che ho iniziato ad aumentare il getto da 102 e non vedo mai la candela di un bel nocciola, tende sempre ad essere chiara.
Questo è il colore della candela, NGK BR8HS di un GTR con 177 pinasco 2 travasi. Che ve ne pare ? Il carburatore è un 20-20 con getti 160-BE3-118 vite benzina aperta di 2 giri. Valvola numero 9. La vespa non mi soddisfa affatto, spernacchia molto e strattona leggermente, il motore non è affatto regolare. La candela secondo voi è del colore giusto ? a me pare un peletto chiara.
Se è sequestrata come fa a stare in un garage privato ?
Sono cliente HELVETIA con un PX una ET3 e una 50R. Io gli ho chiamati per un mio amico che ha solo una Vespa 50 del ''77 e vuole assicurarla. Mi hanno risposto che per i 50cc non si puo fare la poliza "EPOCA": "i 50 si possono solo mettere in aggiunta ai mezzi di 125cc in su. Questo e quello che mi hanno risposto. Ma una singola Vespa 50 dove e con chi si assicura ??? E' un dramma !!!
Come è andata a finire ??? Vespino75 potresi aggiornarci ? Sto avendo i tuoi stessi problemi.
Quale contachilometri monta questo modello di Vespa? GTR 1969. Aveva montato uno strumento bianco al quale purtoppo si e rotto il perno dell'asse lancetta. Ora dovendolo ricomprare cercavo quello suo originale.
I "Tameni" sembrano buoni, ma non ho esperienza diretta.
come si fa a riconoscere una guaina buona ?
quali sono le guaine buone ? e dove le prendi ? lunghezza 155 cm per il cambio
il cavo che tira in prima è quello che stà verso il volano, giusto ? Anche perche se inverti i cavi dubito che funzioni !!! Però non ho capito se è normale che il cavo rimanga in tensione, di conseguenza, mantendo leggermente tirato il selettore, con la rima inserita.
Resuscito e mi aggancio a questo vecchio post .... Voi che gioco lasciate al cambio ? ho notato che se tiro troppo i cavi, lasciando poco gioco al comando, qualdo sono in prima e in quarta il selettore delle marce rimane in tiro: il cavo rimane un po troppo in tensione. E' normale ? Voi come lo lasciate ?
è normale che la quarta abbia una battuta non a filo.
