Tutti i contenuti di kingpicus
3° Prova Coppa Italia Vespa Gimkana Todi e Raduno Nazionale - V.C. Todi (PG)
un topic ha aggiunto kingpicus in Viaggi e ....
Ciao a tutti, C'è qualche Romano che và a Todi il 21 Giugno ? C'èra il raduno a Viterbo il 21/06 ma è stato annullato perche ci sono le elezioni. Grazie -
Molto bello, ma dove sta' questo posto ?
...non esageriamo .... 150 per un motore primavera ???? solo dal nonnetto che deve ripulire la cantina e usava quel blocco per non far sabattere la porta con il vento.
se il 3 marce lo vendi a 450 io ti vendo un 4 marce a 500 .... 50 euro per una marcia in più mi pare onesto.
A me è stata regalata PX151 2002 euro 1 ....quindi anche 100 euro per te sono tutto guadagno !!!! ...scherzo. 500-800 è il valore reale poi se trovi il folle o la folle anche 1000-1500. Si trovano a quel prezzo, poi se lo tieni in vendita 10 anni e aspetti di piazzarlo a 1500 è un'altro discorso. Parliamo di vespa PX ... Senzabenza ne ha talmente tanti di PX che non sa piu dove mettere la legna per l'inverno ....e li da lui l'inverno è lungo e freddo molto freddo!!!!
Per un PX 151 "scatalizzato" che candela consigliate ? 160-BE3-102 + padellino SITO. Io uso una RL82C marcta piaggio. Secondo voi è troppo calda ? sotto sforzo picchia leggermente ( ho gia un'altro post attivo su questo problema)
Se c'è un fortunato quello è Federico Senzabenza !!!! Di foto di premiazioni dei VC ne ho due !!!! ... ma l'altra è meglio che non la pubblico !!!! Saluti, Enrico
Anticipo accensione motori PX151 Cat. anno 2002
argomento ha risposto a kingpicus in Officina Largeframe
Grazie Marben, quanto prima faro le misurazioni. Ma il PikUp si vende da solo o si deve comprare tutto il piatto bobine ? -
Al motore con più Km gli ho anche rimesso il pistone 1000Km fa, un Vertex, .. ma spinge sempre di meno dell'altro. -
Non ho toccato nulla è cosi come Piaggio lo fece. Per centralina intendi il modulo C.D.I. da dove viene fuori il cavo della candela ? Tra l'altro ho notato che se apro il gas in salita, con motore sotto sforzo, il motore che va di meno "picchia in testa". Pensi sia il modulo accensione che mi fa questo scherzetto dell'anticipo non stabile ? -
un topic ha aggiunto kingpicus in Officina Largeframe
Ho due motori PX151, uno e montato sotto la sua scocca originale, un PX151 del 05/2002, l'altro motore proviene da un PX151 incidentato ed è stato prodotto dalla Piaggio nel 02/2002, ed è montato ora sotto un P125X. Praticamente i due motori sono identici, quello 02/2002 ha 7.000Km quello del 05/2002 ne ha 35.000. La questione e' che il motore del 02/2002 (quello con meno KM) spinge molto di più', ma non credo sia per i meno chilometri percorsi. Hanno tutto uguale, dalla marmitta al carburatore, compresi i getti. Unica cosa che ho notato controllando l'anticipo con la pistola strobo è che quello che spinge di più' ha l'anticipo fisso, controllandolo non si sposta più di tanto, in pratica e molto stabile a diverse aperture del GAS, varia poco tra le due tacche di riferimento sul coperchio ventola. mentre quello che spinge di meno ha l'anticipo che si sposta molto. Dando dando GAS, si sposta oltre le due tacche di riferimento, ha più escursione in pratica. Spero di essere stato chiaro. Secondo voi cosa può essere, potrebbe essere l'anticipo a dare più' spinta ? Poi e' normale che controllando con la strobo l'anticipo sia cosi' instabile? thanks -
BUON VIAGGIO GIORGIO SU NAT GEO ADVENTURE Canele 404 di SKY Lo stanno dando ora.
Per la teoria della probabilità una botta di culo come questa capita una volta nella vita !!!! .... e a te è capitata con una "volgare" labretta del 1954 targata Roma ...la statistica ci dice che con questo ritrovamento ti sei briuciato sicuramente una Farobasso o una Bacchetta o magari una V98 !!!! ... alla lotteria si vince una volta nella vita !!! Ciao Ciao Farobasso .... Addio Bacchetta !!! ByeBye 180Rally !!!! P.S. .... tieniti stretto quel tubo da 2 pollici piegato con due ruote da cariola !!!!
lo scoppio di un pneumatico non è dovuto alla camera d'aria che si fora, ma ad una lacerazione dello stesso a causa di una falla/indebolimento trutturale e della spinta esercitata dalla camera d'aria sotto pressione, con conseguente deflagrazione acustica. Il tuo copertone,dopo lo scoppio, era sano ? o lo hai trovato lacerato?
Propongo una radiazione d'ufficio dal forum per troppa fortuna per il Sig Senzabenza. Non se ne può piu !!! ... ci manca solo che gli regalano una Vespa Siluro o una ACMA da guerra !!!! ....con il c..lo che si ritrova non mi sorprenderei.
Grazie Gino, mi avevano detto che solo l'intestatario del mezzo puo richiedere il duplicato. Quindi con il foglio di compravendita posso presntarmio in motorizzazione e richiedere il duplicato del libretto :) ... ottimo !!! Spero di trovare un impiegato gentile e disponibile alla MTC di Frosionone. Grazie.
direi un ottimo conservato .... SOTTO SALE PERO" !!!!!
Salve a tutti, ho una Vespa radiata d'ufficio e non intestata a me, devo fare il foglio di compravendita con autentica delle firme dal Notaio con il figlio dell'intestatario del mezzo ormai deceduto. Ho l'estratto cronologico del PRA dove c'è scritto che la Vespa è stata radiata d'ufficio nel 1988, il libretto marcio spaginato con qualcosa che si legge tipo numero telaio ed altre cose, e il vecchio foglio complementare, datato 1960. Con questi documenti e con il foglio di compravendita firmato davanti il Notaio posso richiedere un duplicato del libretto alla Motorizzazione? grazie
ok, grazie prendeò il volano statore messo meglio. Grazie
Ma la coppia volano/statore sana (quella di destra nella foto IMG_1444 per intenderci ) puo andare sul mio motore ? il volano sembra uguale ma lo statore e' leggermente differente, e' completamente circolare a differenza dell'altro che ha un perimetro aperto di 2/3 Cm. Anche se diverso potrebbe funzionare lo stesso ... giusto ? 40 euro e' il prezzo giusto secondo voi ? Grazie
Si ho visto, però credo che non sia cosi grave e si puo riparare. Il tizio ha 2 volani e statore potrei fare un MIX ... se acconsente Vuole 40€ per piatto e volano. Nella foto che vi metto adesso c'è l'altro volano/statore. Ma potrebbe andare bene secondo voi ?
questo dovrebbe essere quello giusto, che mi dite ?
Senzabenza è fuori di se ....ormai è completamente andato !!! Forse è preoccupato della crisi russo-georgiana !!!!
Cosa bolle in pentola del "diaboliko" senzabenza ??? Chi sà ???? ...staremo a vedere !!!!
nella storia gli hanno fatto di tutto !!!
