Bullone
Su Bullone
- Compleanno 14/08/1968
Firenze
Le mie Vespe
px
Bullone's Achievements
OK grazie per i consigli. Per il momento mi limito ai lavori alla testa, aprire il blocco proprio non mi và.
Grazie a tutti per le risposte. Ma voglio fare delle modifiche senza riaprire il motore. La mia intenzione è, di aprire le finestre del pistone e raccordarle ai travasi del cilindro. Allungare la valvola scarico di 4 mm e abbassarlo di 2 Mettere uno spessore di 0,8 mm tra carter e cilindro. Resto in attesa di eventuali suggerimenti.
Ciao a tutti. Possiedo un polini 177 cosi configurato. Valvola 4+2, albero anticipato Mazzucchelli carburatore si 24/24 raccordato a26, filtro t5 rapporti 23/65, volano originale alleggerito 0,5 Kg espansione simonini. Secondo voi è possibile migliorare i bassi mantenendo gli stessi rapporti e configurazione.
Ciao neropongo, seguo il tuo consiglio modifico SI 24/24E, filtro T5 sbassato e ovalizazione a 26.
Ciao marcolino. Che getto del minimo hai messo? Freno aria e emulsionatore che misure monti? SI 24/24G che ho io monta un getto minimo del 50 e un freno aria troppo piccolo per un 177 polini tutto raccordato. Sicuramente se montato con questi getti sarà impossibile carburarlo.
Ciao Neropongo. Ma se si utilizzano gli stessi getti, freno aria, e emulsionatore montati sul SI 24/24E non dovrebbe cambiare quasi niente, perchè questa difficoltà a carburarlo?
Ciao a tutti. Sono in possesso di carburatore SI 24/24G, che vorrei ovalizzare a 28 per montare sul mio Px, e dare maggior brio al mio 177 polini raccordato valvola 4+2 albero anticipato carburatore SI 24/24E gt max 130. Ho notate alcune differenze nei getti rispetto SI 24/24E, getto del minimo 50 freno aria molto più piccolo (non si legge il numero) A parte i getti di facile sostituzione ci sono altre sostanziali differenze che sconsiglino il montaggio di questo carburatore. Volevo anche sapere, se entra nella scatola con il suo filtro senza abbassare niente.
Ciao 2IS. Quelle zone nere non lavorate, meglio lasciarle cosi o tirarle a lucido?
Ciao a tutti. Ho accquistato un mazzucchelli anticipato per px 125-150. Ma ho notato che le rifiniture lasciano un pò a desiderare, secondo voi è il caso di lucidare la spalla nella zona della aspirazione, specialmente nelle zone nere non rifinite indicate in rosso.
Io monto una quarta con 35 denti, troppo lunga? Meglio una 36.
Ciao a tutti. Vorrei montare sul mio polini 177 con tutti i lavori fatti i rapporti 22/65 Vorrei sapere se si possono montare senza il rischio di una usura troppo veloce, e se la quarta rimane troppo lunga.
Ciao 2IS. Allora mi consiglieresti di diminuire la compressione con una guarnizione di 5 decimi? La guarnizione si può acquistare oppure và fatta, ma dove si può trovare un foglio di alluminio di 5 decimi?
Ciao Uncato_Racing. Secondo te come và fatto l'anticipo togliendo 2 decimi?
Ciao a tutti. Sapete dirmi quanto và sbassata la testa di un polini 177 con carter raccordato albero anticipato e valvola 4+2 per aumentare le prestazioni?
