Bibo23
Su Bibo23
  • Compleanno 14/06/1972
    Pescara
Bibo23's Achievements
  1. ?? Prima di tutto Buon Compleanno. Poi mi erano sfuggiti questi suggerimenti....li seguo e poi vi aggiorno. ??
  2. Ciao, nessuno può dare notizie e consigli per il montaggio?
  3. Ciao Iena, sto pensando di prenderlo...ma cosa intendi per lungo rodaggio? 1000km sotto i 400 giri e miscela al3%?
  4. Testato?
  5. Ciao, avete altre news su questo gruppo? Prime impressioni da chi lo ha montato e provato? Grazie.
  6. Mi sembra confortante quanto riportato. Potrei provare visto l'esborso, ma l'ignoranza è sovrana e ancora non capisco se ai bassi e medi è migliore del Dr....e poi dovrei riuscire a carburarlo bene...cosa che ancora non riesco con il Dr.
  7. Ciao, premetto che ne capisco poco, oggi monto un Dr con Megadella su Cosa 150, carburatore 20 20 con getti modificati e carburazione gassissima. Visto il costo stavo pensando di sostituirlo con questo Vmc, ma mi chiedevo se effettivamente trovo quello che cerco...cioè tanti bassi! In pianura la velocità di punta mi soddisfa, mentre soffre moltissimo qualunque salitina, anche leggera. Grazie.
  8. Ciao, consiglio, quando fai lo spurgo, inizia dal posteriore. Tecnicamente non so cosa cambia, ma avendo avuto problemi ho seguito anche io il consiglio che mi è stato dato ed ho risolto.
  9. Bibo23
    Ciao Paolo
    R.i.p.
  10. Bibo23
    "Testo Unico" sul DR 177
    Seconda serie 150. Grazie.
  11. Bibo23
    Ho messo 48/160 al posto del 45/100 e messo prima il 108 be3, ma ero grassissimo, ora il 95be5 al posto del 85/100. Troppo? Candela Ngk Bp7hs. Con il filtro aria del t5, migliorerebbe un po'? Grazie Poeta...ma con la carburazione attuale il motore è fiacco fino ai 3500 e risente anche di ogni piccola salita....me lo aspettavo un po' diverso...spero che sia la carburazione.
  12. Bibo23
    Ciao, su una Cosa 2 150, montato Dr p&p con testa abbassata di 1 mm, carburatore di serie si 20/20 h, che getti dovrei montare? Grazie.
  13. Bibo23
    Ciao, ho montato su Cosa 150, il dr p&p, adeguato getti e montato megadella.1.4. Mi domandavo a quanti giri arriverà il motore? 7000/8000? I famosi bassi del dr, in quale range di giri si hanno? Per il rodaggio come mi comporto? Grazie e scusate se sono domande scontate.
  14. Bibo23
    Assicurazioni ON-line
    Ciao, scusa con che compagnia? Grazie.
  15. Bibo23
    Ciao a tutti, volevo sostiture la marmitta originale, voi quale mi consigliate da abbinare al Dr? Grazie.
