FrancescoVespista
Tutti i contenuti di FrancescoVespista
  1. Ciao Matteo. Si, molti fanno così, il trasporto via aria costa di più.
  2. Buongiorno a tutti, Io e un collega vespista stavamo pensando di avviare una programmazione di un viaggio negli States. Abbiamo letto in giro, ma ci sono notizie farraginose sul web. Vorremmo sapere le varie licenze/autorizzazioni/documentazioni, in particolare, necessarie allo sbarco dei mezzi negli USA. Grazie. Saluti P.S. Intendiamo portarle in nave o in aereo. Voi come ci consigliate? E con che tratte (NY o LA ecc.)?
  3. Però è pur vero che è troppo inclinato...
  4. Ciao Daniele, Confermo, montate correttamente.
  5. Bellissima Daniele! Complimenti! Cari saluti
  6. Ciao, Grazie tante dei complimenti. In realtà, sono fortunato ad avere un amico carrozziere e meccanico che si dedica con pazienza a questo genere di lavori. Poi ha aiutato anche lo stato della Vespa poiché non presentava problemi particolari, bensì solo qualche bozzo e della ruggine superficiale sotto la pedana. Cari saluti
  7. Buongiorno a tutti, Ecco la mia signora ultimata con ruota e copri ruota di scorta. Ora manca solo la scritta alla sella. In seguito, tra qualche settimana, vi mostrerò il "restauro" della sella originale. Saluti
  8. Grazie mille Valerio, hai proprio ragione, sul meccanico soprattutto...Appena monta gli ultimi particolari ve la mostro ultimata per davvero. Cari saluti
  9. Buonasera. Oggi chiudo così: montaggio manubrio, motore e paraspruzzi. Anche se dalle foto non compare è stato montato anche serbatoio e relativo rubinetto. Domani sarà pronta per essere messa in moto per la prima volta. Mancano solo: ruote, contachilometri con ghiera e vetrino nuovi, e sellone. Il sellone originale, non ricordo se ve lo scrissi tempo fa, che è stato conservato perché intatto (ha solo la staffa dissaldata che farò sistemare in seguito) è stato sostituito da un sellone originale Spaam in spugna con fondo in plastica e con scritta Piaggio serigrafata in quanto questo è il mezzo che ho designato per i viaggi. Saluti
  10. Ah, grazie, non sapevo di questo effetto. In realtà, è quella a vista che è inox, per il resto abbiamo cercato di mantenere quella proprio originale di fabbrica (ad es. viti bauletto). Grazie della dritta. Saluti
  11. Ciao a tutti, Come potete vedere il montaggio procede. Le viti del fanalino e del tappetino verranno messe in acciaio inox, come il resto della bulloneria (come feci per la P125X, monto tutto in acciaio e la sua originale la faccio zincare e la metto da parte). La scritta "vespa" è la sua originale, mentre quella per il nasello e il logo esagonale forse le metteremo nuove perché consumate. Le guaine sono le originali ripulite e ingrassate, così come l'impianto elettrico.
  12. Grazie. Si, confermo. Sede con la gola per il paraolio in gomma. Il motore è di una primissima serie Arcobaleno del 1983. Saluti
  13. Ecco il blocco appena revisionato chiuso. Verrà aggiunto il coperchio del preselettore (solo lucidato, ha ancora la finitura zincata in buono stato) e verniciato il copriventola. Come vedete, anche il volano è stato lasciato appositamente grezzo come era in origine senza verniciatura o lucidatura, così come i carter (con ancora le macchie verdi di fabbrica). Saluti
  14. Motore. Carter puliti e silent block, ormai lacerati, cambiati. Saluti
  15. Ah, va bene. A questo punto penso sia un problema di gioco di montaggio errato in sede di rettifica del cilindro, perché è raro che i gruppi termici originali grippino per ste cause. Saluti
  16. Come si può notare, il cavalletto è il suo originale fatto zincare con piastra di rinforzo sottostante. Anche le frecce sono le sue Triom originali (gemme e portalampade), come anche il resto della fanaleria che vedrete nei prossimi giorni. La giornata di domani sarà decisiva anche per il motore. Vi aggiorno appena possibile. Buona serata
  17. Ciao, Anche se in ritardo, ti confermo che è prevista. Saluti
  18. Ciao, Nel caso di aspirazioni d'aria, che potrebbero causare a quel carro armato di cilindro originale (ammesso che non sia stato rettificato), è facile accorgersene. Nel caso della mia 200cc, che aveva il paraolio lato volano andato e quello lato frizione al 60% era subito percepibile a motore caldo il minimo abbastanza più alto del normale. Quindi, anche per la tua, io ti consiglierei di controllare dal tappo olio come sta il paraolio lato frizione, visionare il carter lato volano togliendo la ventola per vedere se è bagnato di miscela e poi controllare i soliti piani (cilindro, testa e carburatore). Per quanto riguarda la marmitta, invece, se vuoi stare più tranquillo, monta un 104 e provala facendo anche una prova candela. Il getto del minimo lo lascerei originale. Se ti è possibile pubblica qui un video con motore caldo dopo una decina di chilometri fatti, in modo da sentirla. Saluti
  19. Aggiornamenti: È stato smontato il sistema di autocentraggio e ci sono tutti i componenti, comprese le rondelle coniche, la forcella, per fortuna, non è stata mai smontata. Il blocco della ganascia era dovuto alla ruggine che aveva coinvolto anche l'asse. Grazie mille a @Pier2162 Saluti
  20. Ciao, puoi ricordare che cilindro hai e se è stato rettificato? Con la marmitta Sito sul 125cc originale io montavo un 104, ma anche con la configurazione originale non si hanno problemi di questo tipo.
  21. Grazie. Dovrebbero essere quelle indicate con la lettera H?
