roby9229
roby9229 è il vincitore del Agosto 16 2018
roby9229 Ha avuto il maggior numero di like!
Su roby9229
- Compleanno 25/03/1992
Milano
Le mie Vespe
P125X
roby9229's Achievements
p125x corta e con bassa velocità di punta.....
argomento ha risposto a roby9229 in Tuning Largeframe
Problema simile anche io, ma meno elaborata con solo il Polini 177, il resto originale. Avevo anche io il problema di velocità bassa e vespa che urlava. Come te non ero interessato a velocità stratosferiche, ma volevo renderla più tranquilla con giri più bassi. Io avendo rifatto il motore da poco avevo optato per cambiare il pignone aggiungendo un dente. Sia chiaro, non e stato un miracolo, però mi ritengo soddisfatto per il momento. Urla meno e ha guadagnato anche qualcosa in velocità. Penso che il passo successivo sia quello di cambiare i rapporti, ma da qui in poi lascio la parola a chi è più esperto Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk -
A me non visualizza le foto Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
Sui prezzi quella e una bella domanda, visto che ultimamente sono sempre più folli. Trovarlo magari lo trovi anche, certo e che dovrai aver pazienza e cercare. Anche perché nel momento in cui arriva una buona offerta, son sempre pronti tutti a prenderla al volo. Io la mia la trovai per caso su bakeka.it, guardo ogni giorno subito.it, marketplace di Fb...per quella cifra dovresti trovarli messi già a posto almeno di carrozzeria, controlla bene però che sia verniciato bene e non ci siano bolle su pedana e curvatura dello scudo dove finisce lascia dalla ruota anteriore. A livello di modifiche certo che sì, a suo tempo Polini 177 era un must quasi. Se cerchi ci sono molti che consigliano il DR177 P&P, affidabile e quasi ingrippabile, perde qualcosa in termini di prestazioni rispetto a Polini o similari, ma senza fare lavori e uno dei più quotati. Io lo presi con già un Polini 177 montato e ho lasciato quello, e sicuramente sprecato montato P&P. Carburatore rimasto il 20 pari e ho adattato i getti. Nel mio caso avendo un motore di un prima serie, avevo i rapporti corti e ho cambiato il pignone della frizione con un 23 denti per avere il motore meno tirato. Alternativa puoi sempre montare il 150 originale Piaggio essendo uguali i carter, ma non aspettarti stravolgimenti epocali. Le modifiche le puoi fare a volontà volendo, dipende cosa vuoi tirare fuori dal motore. Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
Secondo me hai già le idee chiare, o meglio...la scelta mi sembra quasi "obbligata" vespone da viaggio che unisca comodità e semplicità per me hai descritto il PX e scegliendo l'arcobaleno ancora meglio, levati dalle scatole puntine e menate varie. Per la cilindrata oltre al 125 non puoi andare per l'età qui di direi scelta azzeccata. Se poi vorrai, puoi montare un DR 177 P&P per avere qualcosa in più ma mezzo sempre affidabile. Inviato dal mio Mi Note 10 utilizzando Tapatalk
I miei dilemmi con le marmitte (difficoltà di montaggio e rumore)
argomento ha risposto a roby9229 in Officina Largeframe
Perdonami, non ho capito le domande però [emoji28] Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk -
Come sei configurato ora? GT 125 originale presumo.... Getti Min e max, miscela2%? Dacci qualche info in più Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
Dalla mia poca esperienza, ti parlo per sentito dire, a suo tempo quando rifeci il motore della mia mi dissero di stare attento all'anticipo perché se regolato male rischiavo di bucare il pistone. Per fortuna e rimasto solo un sentito dire e mai esperienza personale. Può essere dovuto dalla chiavetta che magari ha sballato l'anticipo, anche se a me quando si era spezzata, non c'era verso di farla partire. Magari sulla tua riesce a fare presa il giusto per partire e una volta in moto si muove Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
Se non erro vedendo la tabella in rete dei getti del PX, il px 125E di serie monta il BE5 Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
Ciao! Guarda io ho una vespa P125X prima serie, monto anche io un Polini in ghisa 177 P&P senza raccordi, padella originale e con albero standard però. Personalmente in estate la candela e leggermente annerita la mia, ma non va assolutamente male...preferisco un pelo in più e qualche schizzo sul tamburo, che in meno e rischiare di rovinare il motore. Detto ciò io monto il dell'orto come carburo e sto a 2.5 giri, getto minimo 48, BE3 e getto massimo 108, io avevo provato il 112 ed era troppo, come getto massimo potresti provare con un 110, 118 secondo me e troppo. Come ti hanno detto poi, miscela al 2.5% e troppo, fai al 2% e vedi se spruzza ancora, magari risolvi così Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
Vespa p125x parte ma le luci e il clacson non funzionano
Hai controllato che i cavi siano collegati tutti correttamente? A me e capitato che mi si e bruciata la lampada davanti e non mi andava il clacson. In alternativa dovresti vedere sul cavo in uscita dallo statore se con vespa accesa se arriva tensione, potrebbe esserci qualcosa che non va sullo statore. Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk -
Sostituzione ammortizzatore anteriore PX200E
Corretto, sono 3 viti per sostituire l'ammortizzatore anteriore, le due sotto e quella sopra con il relativo gommino. La più ostica da smontare e quella superiore, almeno io avevo fatto fatica a suo tempo. Da quanto lo monti l'ammortizzatore? Vuoi mantenere quello tipo originale per l'estetica? In alternativa con poca spesa in più potresti optare per un ammortizzatore regolabile, ma con molla in vista e un look più sportivo o tamarro che dir i voglia3 Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk -
Io all'epoca feci una lista di tutti i dadi/viti etc delle varie misure e le misi tutte in INOX, un po' li avevo a casa, gli altri ferramenta, anche zincate però vanno bene comunque Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
