pippo90
Tutti i contenuti di pippo90
  1. finalmente una vespa fuori dagli schemi..!! molte delle modifiche che hai fatto potranno non piacere, ma almeno l' hai resa personale!!! complimenti:ok: appena la finisco vi faccio vedere la mia:risata1:
  2. credo che il video deformi l' audio... lo dico perchè ho sentito la vespa di mega dal vivo e ha un sound molto accattivante che non somiglia ad una plus!
  3. tranquillo, nessuno ti lincia.. il fatto è che dal video non si capisce ma il suono non assomiglia lontanamente ad una plus!!
  4. no ciccio88p.... è risaputo che il polini 177 consuma molto meno e và pure di più!!! esperienza personale... e decisamente più adatto ai viaggi!!
  5. grande mroizo!!! non vedo l' ora di vederla su strada!!
  6. ecco un video in cui è spiegato passo passo come montare i suddetti tachimetri!! penso possa essere utile... come potete vedere è molto facile!
  7. certo diegoz.. se non si è capaci di ribilanciarlo ecc conviene prenderlo anticipato ma si è consapevoli che si acquista un "compromesso"... questo volevo dire!!
  8. perfetto hai fatto bene a scriverlo... non ho mai montato mazzucchelli.. parlavo per sentito dire!! evidentemente ricordavo male... grazie dell' info:ok:
  9. si il problema è che quelli gia anticipati sono troppo ritardati e senza toccare la valvola ti ritrovi con qualcosa come 75° dopo il pms o giù di li... e la cosa non va molto bene... soprattutto se si intende tirare rapporti medio lunghi... in ogni caso per ottenere buoni risultati è sempre meglio anticipare gli alberi originali in base al proprio motore!!
  10. si i rapporti sono quelli del 200 e la quarta corta è consigliabile specialmente se hai intenzione di montare espansioni varie... per la fasatura, devi metter un goniometro sull' albero e lavorare su albero e valvola togliendo materiale fin che non raggiungi i gradi di apertura desiderati prima e dopo il pms... non ricordo a quanto corrispondano in millimetri i gradi che ti ho consigliato vediamo se qualcuno ti può spiegare in maniera più semplice!!
  11. allora visto che non hai ancora ricevuto risposta ti dò giusto due consigli sulla base di quello che ho provato io... buona la tua idea di montare polini!! una ricetta classica, ma di sicuro effetto e la seguente: polini 63 corsa 57 albero anticipato rapporti 23/65 4° da 36z il carburo 28 ci stà tutto e l' espansione purchè sia da coppia tipo sip ecc. per anticipare l' albero ti puoi orientare su una fasatura di 125/65... al cilindro puoi giusto allargare un paio di millimetri lo scarico e sei a posto!! hai un motore tranquillo versatile e affidabile! per altre info siamo qua!!
  12. folgore il tuo è un parere rispettabilissimo!!! ci mancherebbe ognuno vive la vespa a modo suo.. a me piace personalizzarle... ma rispetto tutte le "correnti di pensiero"!!
  13. peccato per l' aerografia... il resto è quantomeno notevole!! poi... de gustibus!!
  14. anche se clamorosamente off-topic, rispondo qui alla tua richiesta di foto... non si capisce molto ma col cellulare non sono riuscito a fare di meglio...
  15. grazie e complimenti per le foto!!!
  16. sbaglio o la 1 e la 2 vogliono dire la stessa cosa?? la 3° domanda mi pare sia proprio il titolo del post!!! comunque... 1° si 2° no 3° Su ET3, Malossi 132,3 cc, 57,5mm diametro Su 50ino, Polini 111,6 cc, 57,5mm diametro.
  17. provvederò appena possibile... ma non vi posso promettere niente perchè in questo periodo sono abbastanza incasinato fra esami e lavoro!!
  18. davanti vanno tranquillamente senza modifiche... dietro ho dovuto limare non poco... ma non penso porti a rottura perchè si lima una zona ristretta... poi non lo so... finora regge!!
  19. proprio senza modifiche no... ho dovuto limare il coperchio frizione!!
  20. questo non lo so.. puoi sempre usare dei led!! e qui passo la parola a chi ne capisce!!
  21. il portalampada in realtà è formato da due gancetti presi da una cornice e accrocchiati a mò di portalampada!! per intenderci... questi:
  22. no.. quella sotto fa da posizione, quella sopra è lo stop!
  23. come promesso allego foto del lavoro che ho fatto io... molto artigianale... io e l' elettronica non andiamo molto d' accordo!!
