Bertuc79
    3
Bertuc79 è il vincitore del Agosto 21 2018
Bertuc79 Ha avuto il maggior numero di like!
Su Bertuc79
  • Compleanno 28/05/1979
    Trebaseleghe
    VESPA 50R 1977 V5A1T BLUE MARIN/ VESPA 125 GTR VLN2T 1974 CHIARO DI LUNA
    ELETTRICISTA
2.808 visite nel profilo
Bertuc79's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Conversation Starter Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
  1. Ciao vi chiedo dei consigli: Ho visto che per il mio cilindro bgm pro 177 alluminio,la case madre prevede il kit apposito per portare il gt in corsa 60 con albero dedicato corsa 60 Biella 105,mettendo spessore da 0,2mm sotto il cilindro e 1,5 mm sulla testa,diventa così un 187 Vi pongo queste domande -con accensione sip variabile a quanti gradi imposto lo statore?(attualmente in c57 è 23 gradi) -cambiando albero dovrò rimettere e controllare i gradi dell'anticipo? -dovro rivedere la carburazione/configurazione getti ecc del carburatore?
  2. Allora potrei portarlo in corsa 60,ovviamente cambiando albero, usare un albero che mi dia coppia e tenere la 4 da 36
  3. Questi giorni sono andato in montagna con i miei amici,la maggior parte hanno motori 200 elaborati,siamo andati sul passo giau,falzarego,Pordoi ecc ovviamente non avevo una coppia in salita come loro, però uno dei miei amici aveva il 177 corsa 60 e saliva molto bene quasi come loro....altra cosa lui in pianura a 120 orari viaggia molto più rilassato,penso abbia la 4 da 35,ha una erogazione molto similare a loro..... la mia a 120 con la 4 da 36 urla....
  4. Ciao vorrei sapere se un motore così configurato,portato in corsa 60 può tirare la quarta lunga da 35 Attualmente il motore è montato in corsa 57: -177 bgm pro alluminio -albero anticipato Mazzucchelli -pacco lamellare al carter MRP -phbh 28 -pignone/primaria 23/65 Rapporti 200 con 4 corta da 36 Vorrei cambiare albero e portare il motore in corsa 60 Biella 105 mettendo anche una padella adeguata Vorrei sapere il motore in corsa 60 tira la quarta da 35? Non mi interessa la velocità massima ma vorrei una buona coppia, che il motore viaggi bene anche in salita Grazie a chi mi risponderà
  5. No il mio motore era un 150 px puntine con cambio a denti piccoli,i carter avevano un foro per i quadruplo di diametro insufficiente per inserire il quadruplodel cambio 200,per montarlo ho acquistato un apposito perno adattatore e sono riuscito a montarlo....
  6. Ciao a tutti sul mio motore px ho montato un cambio pe200/rally/px prima serie, cioè a denti grossi e crociera bombata con 1 solo seeger Volevo sapere è possibile cambiare l'asse ruota e mettere quello a 2 seeger con le scanalature per la crociera,e montare la crociera piatta mantenendo gli ingranaggi del mio cambio pre arcobaleno?sono compatibili o bisogna cambiare tutto ingranaggi e quadruplo? Grazie a chi mi risponderà
  7. Luigi 139 propio Così 👍hai spiegato bene il principio di funzionamento
  8. L'impianto 6 v e di tipo nc e deve avere tutte le lampadine al loro posto e del corretto voltaggio altrimenti non può finzionare correttamente.... È molto differente ad esempio del px che è no Su un impianto 6v nc quando schiacci lo stop apri il contatto per attivarlo Sull'impianto 12 v px succede il contrario Se non hai conoscenze elettriche è un po' difficile da comprendere la differenza
  9. Un led se non ha un suo alimentatore/raddrizzatore che converte la corrente da ac/a dc avrà vita breve.... Io ho costruito dei stabilizzatori/radrizzatori per il resto dell'impianto,il kit anteriore non ho dovuto modificare nulla,da quando ho creato questa discussione sui led devo ancora cambiare 1 lampadina....
  10. Proverò a cambiare coperchio,ho pensato anche io che se gli oring sono tutti nuovi,il foro del coperchio potrebbe essere usurato
  11. Ciao a tutti,ho messo un motore px sulla mia vespa, ho più volte cambiato oring alla leva frizione ma perde sempre e trafila olio....di solito cambiando oring il problema si risolve,invece continua a trifolate. Da cosa può dipendere?cosa devo fare per risolvere? L'olio esce propio dalla leva perché il coperchio e chiuso bene con oring nuovo....
  12. Ciao a tutti ho installato un cambio px 200 a denti grossi per crociera bombata su un motore px puntine che aveva un cambio a denti piccoli,vorrei sapere se il selettore rimane lo stesso o devo sostituirlo con un altro modello?
  13. Bertuc79
    LED OVUNQUE
    Mettere una lampadina senza modifiche si può fare ma a mio avviso, durerà da Natale a Pasqua perché non avrà abbastanza dissipazione di calore e senza un adeguato raffreddamento si brucerà....comunque sono esperimenti che si fanno a volte funzionano a volte no....
  14. Bertuc79
    LED OVUNQUE
    Comunque il kit che uso io ha faro anabbagliante e abbagliante,comunque fa tanta luce anche quello anabbagliante....
