paolopro
Tutti i contenuti di paolopro
  1. paolopro
    paolopro
  2. Alla fine ho preso il gt mhr perche quando ho ordinato il venditore ha sbagliato inserzione, e aveva in casa solo gt mhr, per lo sport avrei dovuto aspettare qualche settimana,(non ho fretta a montarlo) pero non avevo voglia ad aspettare e mi sono fatto mandare mhr.
  3. Si è vero costano molto. Se si considera che in giro usati chiedono dalle 350 alle 400 euro per carter usati. direi che quel prezzo non è poi cosi tanto alto. Se a quelli usati poi vuoi montare il malossi e devi saldare per adattare i travasi se metti saldatura e lavori vari sei li come prezzo convengono quelli malossi.. Adesso vedo quando arriva il cilindro. Mal che vada vendo i carter che ho prendo i malossi se devo stare a rischiare
  4. Infatti prendero la componetistica che mi serve. Senza stare a pensare molto altrimenti non ne esco piu.. I carter vedo di trovare una coppia giusta prima di rovinare tutto..
  5. Ho ordinato lo sport. Due tre giorni e lo ricevo. Quindi il primo scoglio superato. Si lo voglio usare con il miscelatore senza stare a fare preparazioni di miscela ecc. la cosa fondamentale adesso sono i carter che non essendo accoppiati non vorrei rischiare di rovinare tutto. Credo che dovrei trovare altri carter per lavorarli perche voglio tenere i miei originali. Mi dispiace che sia successo quel problema con denis.
  6. Quindi è gia capitato che si sono aperti i carter... Chi mi ha dato questi carter mi ha detto.che ha sempre girato con quel motore. Bisogna avere qualche strumento per il controllo.
  7. I carter che voglio usare per questo motore hanno i due numeri che ci sono dove va la base del cilindro diversi. Me ne sono accorto ora. Voi pensate che posso aver problemi con l'albero motore. Cioè che possa lavorare male?
  8. Bel lavoro a quel pistone, era gia in mente farlo anche io. Il link è utile comunque. la travaseria del cilindro in c57 tornedo il cilindro e poi spessorarlo serve solo per abbassare i travasi quindi avere piu bassi. a questo punto prendo il modello mrh che hai travasi alti e la testa htsr, e gioco solo con i travasi per farlo tirare in basso. Sai indicarmi magari se hai qualche foto dove poter fare saldare i carter per riempirli?
  9. Sulle small la vtronic, era la migliore sulle large mai usata. sopevo comunque che c'era um ragazzo capace di regolare al meglio la vtronic, pero non sapre diriti chi è. Io avevo parlato anni fa con lui per la regolazione della mia vtroni sulla small. Adesso non trovo piu il suo cell.. Comunque io al posto tuo prenderei vtronic
  10. Ok quindi appena ordino il gt prendo anche lo spinotto da sip. io il gt che ho trovato è comprensivo di testa malossi con candela centrale e infatti volevo prenderlo completo, La travaseria non riesco a modificare anche in corsa 57? E perche.? per l'albero ho visto che c'è qualcuno che li fa e te li prepara come vuoi tu a costi del mazzucchelli ... È un fake secondo te
  11. In tutto questo elenco mi consigli Un albero in c60 una testa diversa e uno spinotto piu leggero? Ovvio i carter li preparo.
  12. Grazie mod. per le delucidazioni. Anche io ho sentito parlare del mhr com un cilndro complicato per via della travaseria che gira troppo in alto. I carter ho intenzione di lavorarli raccordandoli al cilindro. Anche se essendo la prima volta che preparo un px(ho sempre avuto small e quelle li conosco) . Mi rimane da abbinare un albero ho l'originale oppure devo prenderne uno nuovo. Sapete indicarmi quali sono i punti che devo fare.riempire i carter di saldatura per la lavorazione.
  13. Apro qui il post che avevo inziato nell'altro post Malossi. Sono in procinto di preparare il mio px200 ho recuperato deicarter*che vorrei* raccordare al cilindro malossi. Con una configurazione in corsa 57*carburatore*26/26 o forse 28(ancora devo decidere) una terza e quarta corta e un una marmitta penso di montare una megadella o espansione. il mio dilemma è se prendere il gruppo termico modello sport o mhr. vi chiedo un consiglio grazie
  14. ciao do una ripulita per evitare il sovrapporsi delle discussioni, visto che hai aperto un post tutto tuo
  15. Ciao ragazzi ho bisogno del vostro aiuto. Ho una vespa 50L telaio 52...... del 1967. Ho terminato il restauro e devo rimontarla.Mi sapete indicare l' allestimento originale di quell'anno.Aveva il bordo scudo? le targhette erano vespa 50.Avete un link dove posso trovare le foto originali.Grazie
  16. e lo so devi trovare qualcuno bravo altrimenti fai fare tutto ad angelo zirri. io montero m3xc
  17. dipende cosa devi fare la 24/72 va bene, tutto sta a cosa vuoi fare te
  18. io ho montato carter special, lo zadra è buono, come albero. a questo punto fatti fare i carter da angelo
  19. se hai bisogno qualcosa contattami in pm
  20. no solo i freni avete tutti paura quando sentite queste velocità, basta usare la testa e andare in posti dove si puo arrivare a questa velocità
  21. da quello che so io con i pezzi che monterai sei da 140 in su
  22. ciao guarda i carter li ho fatti con un amico, i prezzi di angelo non so a quanto si aggirino, però se devi fare un lavoro buono e non sai a chi darli falli fare a lui.si so che gira molto alto il motore e vedrò in questi giorni cosa metterò
  23. Ciao a tutti volevo un consglio, sto facendo un motore zirri con m1l 2009 albero a spalle piene zirri, marmitta mx3c dedicata, karbu 34, vespatronic, Carter preparati dal mitico angelo zirri, monterò una 4 zirri e forse la terza drt. Questo motore che sto facendo sarà solo per la velocità quindi non 150 metri ma 700 1000 metri.Se monto una 27/69 con la quarta e la terza voi pensate che riesce a tirarla o c'è il rischio che la 27 sia troppo corta con questo tipo di configurazione?Mi dareste quache consiglio o se magari c'è qualcuno che avuto modo di provare uan configurazione del genere mi potrebbe dire qualcosa.Grazie
  24. Si scherzavo per la gelosia, adesso glielo dico questa cosa di guardare bene che mi sa anche a me che punzonata.. Grazie ragazzi
