manud73
Su manud73
  • Compleanno 26/03/1973
    siracusa
manud73's Achievements
  • One Year In
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
  1. manud73
    manud73
  2. questa guarnizioni vanno bene per il mio ghisa sembra che siano comprese di basetta volevo cambiarla quella che ho sembra che trasuda mi fai sapere grazie in anticipo per tutte le informazioni e la disponibilità che hai Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  3. ho provato la vespa con statore spostato 2mm a destra spillo abbassato messo sull'ultima tacca sopra ne ha 4 lo spillo spruzzo 100 max ma sembra murare a fondo. e la velocità max è scesa a 80 85. Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  4. ho provato la vespa con statore spostato 2mm a destra spillo abbassato messo sull'ultima tacca sopra ne ha 4 lo spillo spruzzo 100 max ma sembra murare a fondo. e la velocità max è scesa a 80 85. Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  5. spillo 022 era messo nella seconda tacca da sopra ne ha 4 lho messo nell'ultima sopra per abbassarsi Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  6. ecco Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  7. spillo 022 era messo nella seconda tacca da sopra ne ha 4 lho messo nell'ultima sopra per abbassarsi Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  8. ok notte grazie Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  9. domani leggo e ti dico. un altra cosa la marmitta mi sputa olio sia a 2 che al 3 cosa potrebbe essere. Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  10. ciao poeta il volano è 1680gr alleggerito. un utente mi ha suggerito di spostare lo statore 4 poli 2mm verso destra. che ne pensi. per la misura del pistone provvederò appena ho mezza giornata e poi ti faccio sapere. getti 90 max min 50 carburatore phbl settato come lho comprato. ti riferirò dati più precisi appena posso. intanto grazie e che ne pensi di spostare lo statore come mi hanno detto??? Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  11. 90 Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  12. allora così giusto 38 cm Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  13. 38 ta punta tunnel a punta scocca oppure il linea con i fori della sella Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  14. salve volevo sapere se qualcuno sa dove trovare delle misure di riferimento per capire se il telaio della special ha deformazioni, in particolare lo scudo anteriore e la distanza tra tunnel e scocca. in internet ho trovato qualcosa ma niente di preciso tutto all'incirca. in particolare il mio problema è che ho provato a montare un porta ruota anteriore ma la gomma sbatte sul tunnel e nn arriva nella parte superiore a battuta con il porta ruota e quindi impossibile avvitare il dado che tiene fissata la forchetta del porta ruota Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  15. i rapporti li tira tutti giusti nn si siede in 4 in accelerazione da minimo sale di giri che è un meraviglia Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
