manud73
Tutti i contenuti di manud73
buongiorno ragazzi problema candela polini 130 racing dopo qualche giretto borbotta e non va più monto ngk da manuale polini b9es cambio la candela e riparte. cosa può essere 24 as minimo 50 massimo 100 senza filtro. smontando la candela è un po bagnata. Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
very much!!! Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
grazie mille Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
ok un dubbio il manuale polini mi porta come candela la L78C MA CHE CANDELA CI VA PASSO LUNGO O PASSO CORTO???????? Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
buongiorno help me. allora ho montato la vespa però dopo 30 miniti la candela è andata a massa ho dovuto sostituirla 24 phbl 100 spruzzo max e filtro come prima operazione ho sostituito la candela e tolto il filtro in fase di verifica. un altro più fastidioso problema è la leva frizione molto dura e non stacca è come se non fosse mai tirata bene e la vespa tende a camminare con conseguente problema a ritornare in folle da fermo e tende a spegnersi naturalmente. ho montato molla polini e 4 dischi rms o surflex nn ricordo. vorrei aprire mettere il rullino nuovo molla polini e tre dischi cosa mi consigliate sono con il carter aperto in attesa dei vostri consigli. grazie Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
ok grazie, un altra informazione per quanto riguarda le guaine va bene la nera o per l'originalità ci vuole la grigia, e viene guardata anche questa di che colore sia??? Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
grazie psycovespa77 poeta e a tutti quelli che sono intervenuti. Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
si la versione per pk è almeno lho presa per quel modello Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
ecco la vespa pronta Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
rieccomi ho una domanda prima del montaggio del blocco motore 130 polini... vorrei sapere se la simoninid&f che ho preso per pk va montata senza problemi oppure ci sono degli accorgimenti da attuare... non voglio toccare il telaio in nessun modo visto che lho fatta nuova in tutto e per tutto. help me please. Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
salve premetto che l'ho presa 450 anno 83 libretto piccolo. volevo un parere sul lavoro fatto da un mio amico carrozziere. e se secondo voi potrà essere iscritta al registro storico. bordo s udo ho trovato quello ib plastica grigio. ho voluto che all'interno vano motore e sotto pedana mettesse il prodotto per non farla rovinare come le originali. Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
ciao scusa nn ho capito se con filtro lo spruzzo deve essere maggiore che senza filtro. e poi che candela va sul polini 130 racing a passo lungo o corto??? Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
scusa se riscrivo ma nn ho capito se con filtro lo spruzzo deve essere maggiore se si da quale posso partire per non avere una carburazione moooolto grassa Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
ok grazie Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
per toglierli avete un metodo più efficiente possibile??? Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
ok grazie mille Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
ok. perfetto grazie ragazzi. un ultima cosa ho comprato due silent block da bicasbia ma ho paura a cercare di togliere quelli vecchi un po rovinati per timore di rimanere senza quelli nuovi e quelli vecchi ihihihihih. che ne pensate voi è un operazione semplice, più semplice di chiudere un motore??? Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
grazie con filtro diminuiscono lo spruzzo di quanti punti più o meno per una base di partenza grassa Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
in più o in meno secondo te Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
grazie quale è la differenza e in base alle indicazioni di poeta se metto il filtro quale sarebbe la carburazione ideale più i meno Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
come peso con siamo per avere un motore che risponde bene. un volano troppo leggero diventa brusco giusto ??? per quanto riguarda la carburazione c'è differenza con filtro o senza??? Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
