gerwatt10
Tutti i contenuti di gerwatt10
  1. gerwatt10
    libretto sequestrato
    Ciao, ho trovato in vendita una vespa px125 E incidentata alla quale è stato sequestrato il libretto perchè non in regola con la revisione.La persone che la vende mi dice che a giorni i carabinieri gli dovrebbero riconsegnare il libretto.Per l 'acquisto quali potrebbero essere le problematiche?
  2. Ciao ho comprato un fanale posteriore x px no arcobaleno ( solo la plastica rossa)ma non si adatta bene come il vecchio ,nella parte superiore il vecchio aveva una incavatura mentre il nuovo no .Vi chiedo quindi se devo in qualche modo fare questa incavatura e che cosa posso usare.
  3. Ciao a tutti ,ieri mentre ribattevo i rivetti a strappo per la ghiera in zama del bloccasterzo uno mi si è rotto dentro,mi spiego si è spezzata la testa piatta ma il rivetto era quasi tutto dentro come faccio ora? tolgo anche l 'altro e li rimetto nuovi? e come si fa?
  4. Ciao a tutti,forse è una domanda banale ma mi è venuto un dubbio,che importanza hanno i due o ring messi nel perno che tiene il mozzo ,intendo quelli tra biscotto ed il perno che tiene il biscotto,mi sono accorto che nel mio px mancano......
  5. La Lampadina è buona ,le pancie non le avevo rimontate stasera ci provo grazie a tutti
  6. Buon giorno finalmente ho quasi finito con quel px,ora il problema è che non funziona lòa spia lampeggiatori.devono essere inserite anche le chiappe perchè funzioni?ho inserito una foto,ho collegato i due fili grigio e rosso che vengono da sotto,anche perchè sono gli unici con i fastom piccoli, le freccie funzionano,la spia no perchè?
  7. grazie ric problema risolto avevo sbagliato a montare la molla.........però che sudata
  8. il motore lo avevo già montato,ma non so dove l 'ho letto,mi pareva più semplice montare la marmitta con il motore per terra....credevodi aver finito,comunque con il motore su non riuscivo a centrare il dado pechè appunto mi andava contro la molla del cavalletto eppure è la sua....
  9. ma perchè se provo a rimontare il motore la marmitta tocca la molla del cavalletto e non riesco ad infilare il perno motore?
  10. ho provato a guardare ,sembrerebbe di no ,ma non è che si capisca benissimo; i pezzi sono numerati ma manca la legenda
  11. ah n' altra cosa: davani al dado che tiene il tamburo al mozzo anteriore ci va una rondella? quanto devo stringere questo dado?
  12. Ciao a tutti ieri sera mentre stavo rimontando il motore del px ho visto che il perno passante aveva solo la rondella grower,ma mi sembra che dall 'altra parte ci vada una rondella piana o sbaglio?
  13. Ciao a tutti,ieri sera mentre stavo rimontando il mio px mi è venuto un dubbio,nel tamburo anteriore, prima dell 'ulrimo dado ci và una rondella? ed il perno passante del motore ne ha 1 o due (smontandolo ne ho trovato solo una quella grower)
  14. Ciao Ricky-_c certo che sto px non è messo un gran bene..... comunque
  15. Ciao ,chiedo un consiglio su come pulire la molla dell 'ammortizzatore posteriore è tutta arrugginita che cosa posso usare? Posso riverniciarla? Ciao
  16. gerwatt10
    reimmatricolazione px
    Ciao Gino il sito è evisura
  17. ciao scusa ,per la molla dell 'ammortizzatore posteriore hai fatto qualcosa?La mia è tutta arrugginita non so che fare.........
  18. Pensa che ho preso il kit sterzo ma non so la marca,comunque la sede superiore non entra nel canotto,la ghiera si aavita solo fino ad un certo punto e poi vengono giù i santi(pensa che sei la con la forcella che pesa a la ghiera che non si avvita e caldo),le uniche cose che ho usato sono la sede inferiore,ed i cuscinetti tutto il resto ho usato i pezzi vecchi
  19. gerwatt10
    Ciao ho avuto conferma dall 'esaminatore del FMI di Padova tra l 'altro persona molto disponibile ,che la mia vespa la posso reimmatricolare.deve essere iscritta ad un registro storico.Io l' ho presa senza nessuna documentazione, tramite internet ho fatto una visura per telaio(costo 16 € e due ore di attesa) sono risalito alla targa,e dalla stessa recandomi al PRA di Padova mi hanno dato il famoso estratto cronologico,dal quale risultava esattamente quello che diceva la visura per telaio cioè che nel 91 i documenti esrano stati consegnati al PRA
  20. gerwatt10
    forcella
    problema risolto,ogni volta che stringevo la ghiera sopra,si spostava anche quella sotto,ecco perchp si induriva grazie comunque per i suggerimenti
  21. Ciao stavo guardando i tuoi post volevo chiederti se nel fermo filo starter hai fatto passare il filo stesso attraverso l 'asola,quando ho smontsto il mio sembrave che il filo non ci passasse dentro,mi sembra + logico che ci passi o mi sbaglio?
